收藏本版 (321) |订阅
电脑维修|硬件维护
今日: 1 |主题: 51796|排名: 12
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 主板能触发,但无法点亮 会员656188 2012-9-8 193663 会员625546 2012-9-11 12:40
预览 我的电脑鲁大师测的主板温度高啊 attach_img  ...2 会员657417 2012-9-8 2523949 会员655610 2012-9-21 16:24
预览 Compaq 515 会员499616 2012-9-7 41947 会员569557 2012-9-8 09:55
预览 IT8718见或不见~ attach_img 会员625543 2012-9-7 41669 会员509598 2012-9-8 11:37
预览 F5VL 有待机电压,不能触发 会员477795 2012-9-7 21599 会员669395 2012-10-11 23:12
预览 翔升nf4n板主板点不亮显示器,各风扇均转,cpu,内存,显卡都是好的 会员650460 2012-9-7 84567 会员509813 2012-9-11 10:11
预览 求hp笔记本适配器电路图。。。 recommend 会员586326 2012-9-7 12145 会员 2025-1-14 11:20
预览 三星硬盘数据冗余循环如何解决? 会员649171 2012-9-7 63537 会员647376 2012-10-9 09:55
预览 主板温度过高 会员632992 2012-9-7 164619 会员625546 2012-9-11 13:13
预览 LG刻录机固件升级后杯具后修复 会员625546 2012-9-7 11724 会员314613 2012-9-7 11:09
预览 今个那老太婆真扯。 disagree 会员652964 2012-9-7 121722 会员633888 2012-10-12 08:19
预览 华硕K72JT无法启动 会员648203 2012-9-7 52037 会员852550 2013-12-11 16:38
预览 GTX250显卡短路导致电源保护修复 会员625546 2012-9-7 22369 会员669395 2012-10-11 23:39
预览 isl6312无控制电压 会员499095 2012-9-7 173055 会员952544 2016-11-12 06:56
预览 成功修复两块因电源爆炸烧坏的主板  ...2 会员625546 2012-9-7 315498 会员1107559 2016-7-5 14:45
预览 昂达N61G不跑吗,求大神赐教!!! 会员648604 2012-9-7 111588 会员672665 2012-11-29 10:34
预览 编程器sop8的管脚1、2、3、4之间短路,5、6、7、8之间也短路,正常吗? 会员654401 2012-9-7 74457 会员621106 2012-9-7 14:17
预览 ECS MCP73VT-PM BIOS attachment 会员635895 2012-9-6 12663 会员669395 2012-10-11 23:39
预览 M51GM-S2G 检测卡直接显示50,求解。 会员657236 2012-9-6 73690 会员662371 2012-12-2 16:23
预览 高手请进! MHDD 小弟遇到困难 求解! 会员650810 2012-9-6 82720 会员664008 2012-9-20 10:55
预览 装上主板电池,运行硬件检测类软件会死机,拆下就正常 会员352571 2012-9-6 114043 会员632972 2012-9-8 21:02
预览 怎样快速看懂电路图 会员362379 2012-9-6 144050 会员676461 2013-8-2 08:51
预览 IBM X40 会员482589 2012-9-6 133716 会员753368 2013-5-7 19:54
预览 hp dv2000 intel 965集显接硬盘档LOG 会员605522 2012-9-6 102715 会员202858 2014-4-4 10:36
预览 关于硬盘红绿块 会员650810 2012-9-5 11986 会员649378 2012-9-7 04:17
预览 散热风扇的另类修法,之三(洋法不行用土法)(加图) attachment recommend agree  ...2 会员639230 2012-9-5 386275 会员639230 2012-9-26 17:22
预览 翔升板子维修 会员653117 2012-9-5 41856 会员745109 2014-5-20 13:01
预览 英雄留下来看看 会员650324 2012-9-5 122182 会员886123 2014-4-7 12:34
预览 盈通A6怪故障 会员566140 2012-9-5 101947 会员409895 2013-10-10 12:15
预览 这板有谁能修好?联想U450 attach_img  ...2 会员532291 2012-9-5 225098 会员532291 2013-11-21 18:54
预览 东芝路L538 开机到滚动条就掉电 会员510779 2012-9-5 01075 会员510779 2012-9-5 13:35
预览 求购N80V的二手液晶屏 会员468196 2012-9-5 31626 会员749289 2013-6-11 19:56
预览 AMD5000+U修复失败 会员648604 2012-9-5 102940 会员669395 2012-10-11 21:37
预览 昂达G43主板无复位 会员650324 2012-9-4 82663 会员 2013-11-13 19:06
预览 散热风扇的另类修法,之二(换个思维方式) recommend agree  ...23456..13 会员639230 2012-9-4 24730785 会员866110 2014-1-10 17:25
预览 内存上拉供电问题 会员656145 2012-9-4 31918 会员846336 2013-12-15 01:19
预览 现在的贴片电阻电容太小了 会员543079 2012-9-4 62911 会员669395 2012-10-11 21:41
预览 诊断卡代码根本不用记 recommend agree 会员648604 2012-9-4 165305 会员863308 2014-5-31 21:56
预览 成功维修开机不触发  ...23456 会员648604 2012-9-4 11019475 会员565118 2013-1-12 17:04
预览 成功维修一台不跑码机器 会员648604 2012-9-4 41526 会员216658 2012-9-4 20:56
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
返回顶部 返回版块
