收藏本版 (321) |订阅
电脑维修|硬件维护
今日: 1 |主题: 51796|排名: 12
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 整理出来的一些上电时序6~3XX系列 attachment recommend agree 会员1395768 2021-12-3 3862 会员1121452 2023-4-10 00:00
预览 请问这板子不上CPU,把IO哪两个脚连在一起来判断上不上电,IONCT6798D 会员155722 2021-12-3 2853 会员1199351 2021-12-3 12:46
预览 NM-A711保护隔离问题 recommend 会员1327462 2021-12-3 41300 会员1327462 2023-10-25 16:41
预览 假内存会导致安装系统报错 attach_img recommend agree 会员1191957 2021-12-2 131444 会员1345092 2021-12-4 14:16
预览 工控机j1900主板,不出cpu供电,出了cpu供电又不出集显供电最终搞定 attach_img recommend agree 会员1386307 2021-12-2 126017 会员1386307 2023-8-14 21:59
预览 M4A78 PRO BIOS attachment 会员1367721 2021-12-2 1432 会员1100518 2021-12-3 21:06
预览 惠普电脑开机显示 executing POST Delay 新人帖 attach_img recommend 会员1307908 2021-12-2 151761 会员1121452 2021-12-23 09:33
预览 _LA-C361P,dellxp 会员1186346 2021-12-2 31112 会员1186346 2021-12-6 16:21
预览 找个A1466 小板的图纸 会员60146 2021-12-2 1782 会员1199351 2021-12-2 18:53
预览 d841p温度高 会员1327462 2021-12-2 2589 会员1199351 2021-12-2 22:17
预览 求3080屏蔽显存bios有偿, recommend 会员257562 2021-12-1 61256 会员1354884 2022-4-9 11:10
预览 请问各位老师一个电路问题? attach_img recommend 会员1382244 2021-12-1 4621 会员1382244 2021-12-2 15:39
预览 仁宝开机信号顺序 attach_img 会员1232220 2021-12-1 4693 会员494089 2021-12-1 22:21
预览 小米笔记本不充电 recommend 会员1253956 2021-12-1 61428 会员1400384 2023-2-24 19:18
预览 大家是否有明基V4图纸 会员1382965 2021-12-1 2501 会员1199351 2021-12-1 11:09
预览 电源管理芯片丝印0T=3B,求芯 会员1333560 2021-11-30 3870 会员1333560 2021-12-1 13:24
预览 求助蓝天p650rsga正常开机 recommend 会员1136538 2021-11-30 4447 会员855343 2023-3-27 15:42
预览 求海尔云悦miniS 主板 BSW-P1的点位图 新人帖 recommend 会员1258797 2021-11-29 1707 会员1199351 2021-11-29 23:00
预览 HP EliteBook Revolve 810 新人帖 会员1394418 2021-11-29 41084 会员1394418 2021-12-4 21:45
预览 华银触控一体机,谁有这个主板程序 recommend 会员860310 2021-11-29 1656 会员999505 2021-11-29 15:40
预览 AMT64 有大佬有DIY教程吗 新人帖 会员1248508 2021-11-29 3722 会员1267221 2021-12-6 11:07
预览 实测有5v转换后实测是1.2v是 recommend 会员1146629 2021-11-28 81145 会员959476 2021-12-3 08:57
预览 19723-1显示一条白条 disagree 会员1157285 2021-11-28 51166 会员1360296 2021-12-4 15:17
预览 奇怪啊 ,华硕X550JX 的DRAMPWROK竟然不是由桥发出来的,而是一个独立芯片74ahc1g... 会员1388319 2021-11-28 0580 会员1388319 2021-11-28 07:28
预览 华硕X550JX 自动开机 上电到0.8A左右停止,内存模块已经焊下 recommend 会员1388319 2021-11-27 21204 会员1267221 2022-6-4 19:18
预览 求助有偿求助!机型是miix72 recommend 会员1180157 2021-11-26 61188 会员196525 2022-2-18 06:36
预览 这是干啥用?? attach_img recommend 会员1381262 2021-11-26 151212 会员1267221 2021-12-10 20:43
预览 很奇怪,在线测量贴片电容开路,拆下测量正常???? 新人帖 会员1388319 2021-11-26 8937 会员199662 2021-11-30 10:18
预览 宏基蜂鸟S7-392不开机 新人帖 attach_img recommend 会员1394179 2021-11-26 101453 会员1394179 2021-12-10 15:44
预览 求助求助 戴尔n5010 电流定1.3-1.4这样。 recommend 会员1328750 2021-11-26 4507 会员1269903 2021-11-30 19:49
预览 BD=4M是什么芯片 新人帖 attach_img 会员1140396 2021-11-26 4871 会员1199351 2021-11-27 21:56
预览 surface pro3 1631 电源插上白灯不亮,接口更换过,应该从哪查起 新人帖 recommend 会员1394057 2021-11-25 31027 会员1199351 2021-11-27 23:24
预览 2021年最佳装机推荐!昂达Z690魔剑版主板评测 attach_img recommend 会员1143994 2021-11-25 42822 会员1400384 2021-12-19 23:47
预览 求华硕X555UJ REV2.0内存贴纸X555UB BIOS attachment recommend 会员674114 2021-11-25 6994 会员1199351 2021-12-5 19:50
预览 华硕B450-F主板 USB报错15秒关机 attach_img recommend 会员1131283 2021-11-25 153156 会员1234467 2023-5-13 21:18
预览 Dell_Optiplex 7020 e93839_KA0121 4MB & 8MB attachment 会员1367721 2021-11-25 11017 会员1396213 2022-1-6 22:10
预览 遇到一台华硕进水了,没有图纸真麻烦 会员1389080 2021-11-25 5807 会员1356955 2021-11-28 12:07
预览 capstoneCS5210|CS5210参数特性|CS5210芯片 attach_img 会员1352928 2021-11-25 2773 会员1199351 2021-11-25 10:20
预览 X58主板,开机卡在启动USB启动,无法设置 recommend 会员1169408 2021-11-25 112104 会员1267221 2021-12-5 12:22
预览 把好几个三条腿的芯片拆了会有啥影响? 会员1378702 2021-11-25 3440 会员1216369 2021-11-25 13:07
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
返回顶部 返回版块
