收藏本版 (938) |订阅
主板维修|显卡维修
今日: 24 |主题: 148254|排名: 2
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 清华同方H81H3-CM REV 1.0 attachment 会员1023953 2018-11-21 21777 会员1166948 2019-4-25 14:37
预览 [内存维修] 求内存测试卡 a960的台湾原厂测试卡 配合a960 可以测点不亮的DDR3内存的 recommend  ...2 会员714467 2017-10-24 364957 会员1146256 2019-4-25 12:22
[维修经验] dell台式主板MIH61R 不显示维修 - [阅读权限 220]attach_img 会员590467 2019-4-25 0357 会员590467 2019-4-25 09:36
预览 [求助中] 求COMPAQ PRO 6300 的图纸 会员3303 2018-11-7 21094 会员631803 2019-4-24 12:12
[维修经验] 昂达H61 4.00不通电维修 - [阅读权限 100]attach_img 会员168844 2019-4-24 0104 会员168844 2019-4-24 11:29
预览 [主板维修] PCB-S021-131A BIOS attachment 会员746924 2019-4-24 0612 会员746924 2019-4-24 11:17
预览 [求助中] DELL 小主机的维修 attach_img recommend 会员601097 2019-3-28 72066 会员324449 2019-4-24 09:55
预览 V星B350 更换AM4 CPU座子 两次成功 attachment recommend agree  ...23 会员456049 2019-3-18 409888 会员1166948 2019-4-23 15:34
预览 [已解决] 联想 启天A8150 WIN7下系统时间变慢问题 解决方案 attach_img recommend agree 会员600533 2019-4-22 41939 会员1166948 2019-4-23 15:05
预览 [求助中] 华硕主板 P8H61M-E 2.02 不认声卡 ALC887 11脚有复位电压 就是不认 怎么修? 会员522544 2019-4-17 52835 会员966925 2019-4-23 09:55
预览 [求助中] 收了几片板子,散热片被拆掉了,问下大家去哪里能配到? attach_img 会员163090 2019-4-22 81703 会员1055162 2019-4-22 21:23
预览 [求助中] 打印机维修有哪个网站厉害的啊 会员1050384 2019-4-22 3778 会员19406 2019-4-22 20:55
预览 [维修经验] HP-498-G3-MS-7957-1.0 BIOS attach_img 会员66610 2019-1-23 13138 会员1190713 2019-4-22 20:07
[一体机] IdeaCentre B305 蓝屏故障(0xc000009e )解决一例 - [阅读权限 70]agree 会员600533 2019-4-22 065 会员600533 2019-4-22 16:34
预览 [板卡资料] 迪兰RX580 4G X-Serial 板卡背面rom芯片-用GPU-Z亮机备份 attachment agree 会员437073 2018-11-4 21840 会员735877 2019-4-22 09:52
预览 09pr9h 戴尔bios 本人淘宝购买 解决插内存重启 不插内存报警 attach_img 会员470151 2019-4-7 52478 会员1190588 2019-4-22 01:53
预览 [求助中] 那个大佬手里有报废戴尔1555机器。急需一块散热片。 会员664994 2019-4-7 4795 会员1082631 2019-4-21 19:55
预览 [求助中] 技嘉GA-Z77-D3H AHCI下进2003PE 蓝屏 会员36090 2019-1-6 152388 会员807515 2019-4-21 14:06
预览 [主板维修] 技嘉B85M-D3V BIOS出错 attachment  ...2 会员1065035 2019-2-25 284254 会员833426 2019-4-20 23:11
预览 [维修经验] _联想G505集成CPU独显216-0841000板号:LA-9911P R 会员483306 2016-9-15 112261 会员454851 2019-4-20 18:14
预览 [求助中] 华硕M4A87T通电后可以正常使用,关机再开点不亮 attach_img 会员565328 2019-4-19 61241 会员552799 2019-4-20 12:16
预览 [板卡资料] 技嘉GA-B150M-EVO原版BIOS亮机备份 attachment 会员881098 2017-8-8 32680 会员1019836 2019-4-19 19:20
预览 [求助中] 求技喜970A-DS3P 点位图 会员142089 2019-4-19 2558 会员19406 2019-4-19 17:57
预览 [主板维修] P9X79_DELUXE 服务器主板 i7—4代CPU无集成显卡 attachment recommend 会员28764 2017-9-21 53127 会员1051241 2019-4-18 23:20
预览 [求助中] 求联想IH61M 1.0支持22NM BIOS。 会员142089 2019-4-18 21159 会员1143994 2019-4-18 12:58
预览 [求助中] 网安整机主板ITX-ZD18求维修用的线路图 attach_img 会员1075804 2019-4-18 1782 会员1075804 2019-4-18 12:51
梅捷I6H 报警,内存断线 - [阅读权限 30]attach_img recommend agree 会员763355 2019-4-17 5102 会员7588 2019-4-18 08:13
预览 Dell台式机上显卡可以取了显卡不开机  ...2 会员677894 2019-2-20 223225 会员1189890 2019-4-17 23:27
预览 华硕H61M-E R202 不触发维修一列 attach_img recommend agree 会员693353 2016-9-6 86599 会员768144 2019-4-17 19:16
预览 直接编程器备份原本最新 M5A97-PLUS 更新最新的后备份的 attachment 会员137152 2019-4-17 0661 会员137152 2019-4-17 18:21
预览 [求助中] V星MS-7774 点位图谁有吗 会员142089 2019-4-17 0951 会员142089 2019-4-17 16:04
预览 [主板维修] 华硕p5g41T-MLX V2第一次触发跑码死机后,再开机就不跑码了 attachment  ...2 会员565328 2018-11-3 213052 会员1135758 2019-4-17 11:39
预览 [求助中] PC150NCQ电源故障! 会员46169 2019-4-17 0667 会员46169 2019-4-17 07:38
预览 [主板维修] 门外汉修主板——屏幕闪烁 attach_img recommend agree  ...2 会员891047 2015-5-8 395465 会员484605 2019-4-16 21:28
预览 技嘉GA-G41M-ES2L主板复位灯狂闪的维修 attach_img recommend agree 会员354789 2016-12-1 195598 会员1045664 2019-4-16 21:18
预览 [主板维修] 秒杀华硕P5G41T-MLX3-PLUS开机变色 attach_img recommend  ...2 会员761777 2017-5-7 204759 会员1537 2019-4-16 21:16
M4A78O不过内存断线 - [阅读权限 30]attach_img recommend agree 会员763355 2019-4-14 5136 会员763355 2019-4-16 16:30
预览 [求助中] 求GA-H61M-S1 R2.1位置图 attachment 会员142089 2019-3-25 2775 会员1185542 2019-4-16 14:39
预览 [主板维修] 修好技嘉H61MA-D2V 2.1 三声报警问题 BIOS 会员522544 2019-4-12 42225 会员1135758 2019-4-16 14:29
预览 [一体机] 联想 C305 触发不亮 attach_img recommend agree 会员1097149 2017-7-22 122864 会员692750 2019-4-16 13:55
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
返回顶部 返回版块
