爱德利AS2-IPM/AS2-115变频器拆解
ptmanager 2017-8-24 13:18
  AS2,台湾品牌ATL:爱德利变频器,AS2系列,外观专利号:3526762。
  AS即为爱德利公司为其变频器命名的系列名称。2代表电压等级,220V。
  IPM,很多人还把字母“I”看成了数字“1”,说是AS2-1PM,实际上IPM是一种模块的命名,优于IGBT等级;由日本三菱公司生产的符合UL规格之智能型模块(IPM module),通常为日系产品使用的。
  因为虽然我们这一款的变频器只有0.4KW,0.75KW,1.5KW,2.2KW四个功率档。但要加上标准型\远接型\高频型(高速型)的区分的话,型号也有12类。
  AS2-IPM的优势及功能特点:
  1.采用智能型模块。
  爱德利变频器,AS2系列,跨越IGBT等级,与日系产品同步采用符合UL规格之智能型模块(IPM module),生产厂商:日本三菱。有效提升高效率、出力大、发热量低、自动保护及稳定的品质。
  2.尖端科技,极静噪音。
  爱德利变频器使用改良提升性能的硬/软件。展现寂静运转的完美性能。
  3.强化V/F 特色。
  爱德利变频器提供固定转矩曲线 (F1) 降低转矩曲线(F2) 及 (F3) 供 FAN/PUMP 驱动专用,可节省能源及调节运转及宽广的基本电压设定从30HZ-2000HZ,提供AS2通用机型(0-400HZ)和AS2-H高频(0-2000HZ),双重V/F 曲线表现。
  4.扩大频率范围。
  爱德利变频器多频率驱动器加大高低速比从0.5HZ-2000HZ. 及 S 曲线流畅 ACC/DEC表现。
  5.循环计时功能。
  爱德利变频器可针对特别用途增设循环计时功能,不仅可节省成本,无须增加PLC来执行计时控制,且使用更方便。
  6.强化人机接口功能
  爱德利变频器内建多样化的数位/ 模拟输入功能来符合更广宽的需求,人性化简易操作安装容易。
  7.可外接刹车电阻。
  爱德利变频器都内含刹车回路, 附有刹车电阻端子。 它可以提高在高频率启动/停止或者高速/ 低速转速变化大的使用条件的可靠度。
  8.体积小, 容易安装。
  爱德利变频器采用紧密轻巧的结构设计,让组装更容易,并可解决安装空间限制问题。
  AS2-115 AS2-IPM系列,单相220V,1.5KW准型的变频器。工厂生产流水线上的,成色还行。手痒痒拆下的拆机。
32100003cb8312e418cd
322d00032c9a2c30cee6
  面板按键指示
321b0004df938adc7725
  接线侧
32080004dd3f540ea033
  产品标贴 ADLEEPOWER AS2-IPM/AS2-115
32100003cb84f6150942
  外壳卡扣结构
320e0004d5a90ddcce0a
  侧面镂空散热
320e0004d5afa10a6c64
  底部大块铝散热器
32100003cb8647a45e27
  产品出厂日期
32100003cb870a26d31e
  卡扣的好打开
321b0004df97464cd294
  拔下多P插头
32080004dd435f130d8a
  俯视图
320e0004d5b09d23b951
  接线端子
32080004dd49effed4f2
32080004dd48a7d15e60
32080004dd4c39114b00
322d00032d0c65ab5fc6
  用水滴大法,看清上面的字符。德州仪器的TL3842
321b0004e02762f5d99e
320e0004d6321d2e8e98
321b0004e020d62770c2
321b0004e0222bf27653
32100003cbf5d68062ec
32080004ddcff7f88645
32080004dddb03886f94
  美国微芯半导体DSPIC30F5015高性能16位数字信号控制器
320e0004d63b77dc8370
321b0004e02699e92ccf
32100003cbfa0ea55121
322d00032d178fd3fcf9
32080004ddd7e930cc01
32100003cbfbb9bbfb58
  法意半导体运放LM358
32080004ddd8aa00b424
  LM393 电压双比较器
32080004dddad64bfb31
322d00032d1cc791c7e8
322d00032d1f3c89ab3c
321b0004e02c1d3cc7cd
32100003cc903ee9bb9a
  分离上下层板
320e0004d6cfbd287c1c
322d00032da068772647
320e0004d6cc6c006c7c
321b0004e0cff06ee35e
  SANYOU 继电器
32080004de6a7add9a65
322d00032da6d2ea68a6
321b0004e0d254bd8490
  压敏电阻14D471K 14D。14D—直径14mm。471K—电压470V(471指47*10的一次方),K=±20%的误差范围。
321b0004e0d366adf7be
  主电解电容
320e0004d6d111abcb7f
  CBB 224K630V
322d00032da8c3319664
321b0004e0d7fd42751e
320e0004d6d0ba819ea7
32100003cc96044101e6
320e0004d6d4e243f1b7
32080004de776f60d1a8
321b0004e0d8cb72ad41
322d00032daca1269f44
  LM393 双电压比较器集成电路
32080004dfc76e16c6e2
32100003ce283cdb8558
  采用水泥电阻0.03欧 3W
32100003ce26f28c38b9
321b0004e24753536822
32100003ce24f5299e8e
322d00032f0da54be253
  铝外壳的大功率电阻
320e0004d8646c289414
32100003ce2acbc3b660
32080004dfca8ea29fcc
  GB电脑3510是淄博圣诺电子生产的单相整流桥模块。
  其中GB电脑是产品型号;35是指该整流桥平均输出电流的额定值=35安培;10是指该整流桥的允许反向工作电压=1000伏特。
322d00032f155cbfb1a2
32100003ce2f3bb0eb0b
32100003ce2b5fae17df
322d00032f193f28a14e
320e0004d8698088cc55
320e0004d86a8a4c54b8
322d00032f1f34363dc1
320e0004d86ff8471d60
  排阻A103J 10K 与小电容是一样的读法,第一和第二位直读,第三位是零的个数。误差为5%。
  排阻数字后面的第一个英文字母代表误差,常见的是M=20%,K=10%、J=5%,G=2%,F=1%, D=0.25%, B=0.1%.A或W=0.05%, Q=0.02%,T=0.01%, V=0.005%)。另外,有引脚的排阻脚W.有两种:2.54mm和1.78mm,贴片排阻的脚距为1.27mm。
  排阻(Network Resistor),即网络电阻器(Wire-wound Resistor)。排阻是将若干个参数完全相同的电阻集中封装在一起,组合制成的。它们的一个引脚都连到一起,作为公共引脚。其余引脚正常引出。所以如果一个排阻是由n个电阻构成的,那么它就有n+1只引脚,一般来说,最左边的那个是公共引脚。它在排阻上一般用一个色点标出来。排阻具有装配方便、安装密度高等优点,目前已大量应用在电视机、显示器、电脑主板、小家电中。排阻通常都有一个公共端,在封装表面用一个小白点表示。其颜色通常为黑色或黄色。排阻一般应用在数字电路上,比如:作为某个并行口的上拉或者下拉电阻用。使用排阻比用若干只固定电阻更方便。
321b0004e24e1b2cd34c
  A684为PNP型三极管,参数为:Vcbo=60V, Vceo=50V, Ico=1A, Pc=1W, fT=200MHZ拆解完毕。
158 , 214 , 222 , 130
原作者: xinhua668 来自: 今日头条
引用 青春维修 2017-8-24 12:41
很详细,收藏起来。
引用 花开的那一瞬间 2017-8-24 12:41
学习
LM358外围电路图能发一下吗?
真烂
引用 18937399053 2017-8-24 13:01
学习了,谢谢师傅,以后虚心学习
引用 凡客 2017-9-14 14:24
请问管理, 这个是数码之家的论坛吗, 怎么图片都有数码之家的水印
引用 凡客 2017-9-14 14:37
都是搜索需要金币,大家都来偷别的论坛里的图片然后发到这个论坛。
请问管理, 这个是数码之家的论坛吗, 怎么图片都有数码之家的水印。侵权吗
引用 cpqcool 2017-9-14 15:26
纯属来赚金币的,还搞了这么多图片
