iPhone升级最新的iOS10.3.3系统变得更耗电了,手机电池越来越不够用?相信不少常逛论坛的用户对于这样的话题一定不会陌生,不管是iOS10.3.2还是iOS10.3.3,亦或是更早前的一些正式版系统,只要一发布升级必然会引来有关电池耗电的讨论,而很多人其实都忽略了一个非常重要的事实,那就是iPhone手机的电池容量实在是太小了!
我们先来看看近几代iPhoneiPhone手机的电池容量都是多少: iPhone6——1810mAh;
iPhone6s——1715mAh;
iPhone7——1960mAh;
iPhone6 Plus——2915mAh;
iPhone6s Plus——2750mAh;
iPhone7 Plus——2910mAh
(注:以上数据来自中关村在线)
可以明显的看到,4.7寸iPhone6/6s/7的电池容量均不超过2000mAh,而5.5寸的iPhone6/6s/7 Plus电池容量也不超过3000mAh,而更早前的iPhone5s电池容量更是只有可怜的1560mAh。 再来看看同样尺寸Andriod手机的电池容量,举几个例子:
4.7寸Andriod手机电池容量:
三星Galaxy A3——2300mAh;
索尼Xperia Z5 Compact(4.6英寸)——2700mAh;
5.0英寸以上Andriod手机电池容量:
三星Galaxy S8——3000mAh;
小米6——3350mAh;
OPPO R11——3000mAh;
vivo X9s——3300mAh;
(注:以上数据来自网络)
没有对比就没有伤害,可以说,在iPhone手机所有的硬件配置上,电池算是iPhone一个最“小气”的点了。可能有朋友会问:为什么iPhone手机的电池不用大一点的呢?难道iPhone对自己的系统过分自信,觉得iPhone根本不用大电池?
事实上,尽管系统优化很给力,iPhone手机也不会出现Andriod手机那样因常驻后台应用太多导致电量消耗大的情况,但电池容量小的问题一直也让iPhone很无奈,按照目前的技术情况,由于缺乏革命性的突破,如果想提升续航,大多只能以空间换容量,这不仅会影响手机内部其他硬件的设计和搭配,同时也会影响到一定的使用体验,因此iPhone将更大的精力放在了iOS系统的优化之上,力争在保持现有容量的基础上,为iPhone提升尽可能长的续航时间。
因此我们可以看到,尽管这几年iPhone手机电池容量没有发生明显的变化,但是在日渐加长的使用时长中并没有显得那么捉襟见肘,很大的功劳要归功于iOS系统。所以,不要再抱怨iPhone手机一升级就更耗电啦,能做的优化iOS10.3.2/10.3.3都已经做了,正所谓“巧妇难为无米之炊”,iPhone手机电池容量不扩充,你让iOS系统能怎么办呢?
