支持8张/秒高速连拍的单反相机——尼康D7500
ddhan 2017-8-24 12:23
  在去年的CES上,尼康发布了两款顶级产品,一块是全画幅旗舰D5,另一款则是DX格式最高规格的D500单反相机,尤其是D500,除了传感器尺寸不同外,继承了期将近90%的性能,可谓是在相机市场掀起了不小波澜。不过,作为DX格式旗舰的D500在价位上与全幅机相比并没有明显差距,如果不是为了追求极致的对焦和连拍速度的话,D500的“高规格”自然与“高价格”对等,对于不少消费者来说算得上可望而不可及。所以,尼康在不久前最新发布了D7500单反相机,拥有D500的规格以及专业操控,同时也有不错的对焦与连拍性能。
更轻便的尼康D7500,却支持8张/秒高速连拍
  从型号命名来看,尼康D7500毫无疑问是2015年发布的D7200的升级型号,但一下跳过2个数字的命名还是有点让人摸不着头脑,不过从D7500的规格可以了解到,其实我认为D7500更像是旗舰机D500的简化版。因为在成像核心上D7500沿用了D500的2080万像素DX格式CMOS感光元件,以及EXPEED 5影像处理器,虽然比之前D7200的2400万像素在分辨率上有所下降,但这款最新的CMOS具备更好的高感表现力与性能,最高ISO 51200的标准感光度,可进行8张/秒高速连拍,以及18万像素RGB感应器的测光系统等等都是远超D7200,基本上向D500看齐,同样的,D7500在视频方面4K拍摄也不在话下。所以,即便像素牺牲了400万,但换来更强大的性能还是很超值的。
  在初次拿起D7500时第一个感觉就是非常轻巧但整体质感又非常扎实,虽然并不是镁合金机身打造外壳,但是与D500一样的碳纤维合成材质确实要轻巧很多,当然也依然十分强韧,尼康方面曾表示,该材料具备与金属机身一样的可靠性和防护性。
手柄宽度变窄但深度很深
  D7500机身重量由上代D7200的675g降至640g,相机的高度和深度也略缩小一圈,有助于提高拍摄时的机动性。实际的拍摄感受上,由于D7500的手柄变细了些稍稍觉得不够饱满,但好在凹下去的地方更深,所以单手握持拍摄时依然还是很稳定。
  机顶右侧为双层拨盘,可以选择不同的拍摄模式以及设置相机的驱动模式,并且都具备锁定按键。
  左侧为肩屏,具备单独的ISO感光度调整按键以及曝光补偿按键,可配合后拨轮快速调整。
  尼康D7500机背按键布局。
  多方位导航键键程反馈非常不错,虽然没有D500的对焦点拨杆,但也方便快速选择对焦点。
  尼康单反的一大优势是基本上都具备内置机顶闪光灯,而这款D7500无线照明使用内置闪光灯作为指令器优化控制,可遥控2组远程闪光灯,闪光指数为GN12。
  卡口侧面也安排风多个功能按键,如包围曝光功能以及对焦模式切换。
  尼康D7500搭载了和D500一样的CMOS感光元件,有效像素约为2088万,虽然没有达到前代的2400万像素,但画质上保持了D500的出色水平,所以整体画质应该会更加优秀。并且,尼康D7500首次搭载了优化校准自动模式,根据相机场景识别系统侦测到的拍摄对象信息,自动进行调整,为照片提供理性的氛围。
  各种接口都很丰富
  比较遗憾的是D7500并不是双插卡槽,也不支持更高速的 UHS-II存储卡。
  D7500还配备了折叠屏,在进行高低角度拍摄时更加方便,特别是在视频拍摄时也更方便取景。屏幕规格为约235.9万像素, 约170° 可视角度可翻折LCD触摸屏,可在拍摄时进行触屏对焦和触屏快门操作,在回放时能进行图片放大、缩小、切换等操作。
  为了更轻量化更小巧做出的妥协?D7500使用的是EN-EL15a型号锂电池,容量为1900mAh,最多可拍攝950张静态图片,而之前D7200使用的则是EN-EL15电池,续航则可达1100张。当然,与D500的1240张相比显然D7500还是小弟身份。
功能专业可拍4K视频
  尼康D7500最高像素为2070万,虽然较D7200的2400万像素低,但配合EXPEED 5影像处理器,标准感光度上限提升到了ISO 51200,而扩展后更可达Hi 5(ISO 1640000)。
  支持1.3倍裁切功能,搭配长焦镜头可获得更远焦距,更适合拍摄运动及动物题材照片。
  自动白平衡可选择保留暖色环境色调
  D7500在前系列机型D7200的基础上对测光与对焦系统进行了升级,搭载了同样源自D500的180000像素RGB感应器进行测光,从而提升针对自动对焦、自动曝光、自动白平衡和动态D-Lighting在内的自动控制功能精准度。Multi-CAM 3500Ⅱ自动对焦传感器模块的51点AF系统的采用,不仅提升了对焦性能,轻松对不规则运动的拍摄对象持续对焦,还支持自动微调AF功能。
  终于支持4K超高清拍片,并且也提供4K分辨率的延时短片功能
提供MOV及MP4两种视频格式,满足不同用户的需要。
  关于视频拍摄,4K终于不再是尼康旗舰当才具备的标配,D7500能够以4K超高清/30p录制长达约30分钟视频,还可将无压缩8位4:2:2 4K超高清文件通过HDMI输出录制到外接录像设备上,同时也保存在相机内的SD卡上。
尼康D7500单反4K视频原片截图
100%放大裁切
  从上面的截图可以看到,尼康D7500的4K功能还是非常优秀的,高码率的输出带来更加精细的细节表现,即便是100%放大后以及非常清晰锐利。有了4K功能的加入,我想这款D7500应该能更好满足不少视频爱好者或者工作室的拍摄需求。
画质提升明显 高感表现有惊喜
  对于目前的相机市场来说,2088万像素对于大多数APS-C画幅相机来说并算不上太高,但考虑到D7500主要是在性能与高画质上有更好平衡,所以并不突出高解析力。其原生感光度就能达到ISO 100 - 51200,并且还可扩展至 ISO 50 -1640000(Hi 5),只比全画幅旗舰单反D5差一档,但同样突破了百万大关。不过,对于日常使用而言,基本上标准感光度内就已完全足以,下面就来一起看看尼康D7500在不同感光度下的表现如何。
  尼康D7500扩展后能达到百万级高感,但考虑到实际的拍摄需求,所以这次我们只看在原生标准ISO感光度下它的表现。从上面的截图对比来看,在低感光度时不用多说,和预期的一样画质表现十分满意,D7500这次使用了和D500一样的全新COMS,虽然没有去除低通滤镜,但在细节表现上仍旧很不错。在高感光度时,相机给我带来不少惊喜,即使100%放大,ISO 6400仍有不错的画质水准,没有明显的噪点或者杂色出现,即使达到ISO 12800的高感也是可以接受的。不过,至于最高的ISO 51200,细节就比较模糊了,可用性不高,但极端环境下可用,比较控噪还是很牛的。
总结:
  这次尼康D7500成像核心构彻底更换,向旗舰级的D500看齐,机身也不仅轻了同时更加小巧;另外还有值得一提的是D7500有了EXPEED 5影像处理器支持,可以以14位无损压缩RAW格式进行约8张/秒的高速连拍,并且可一次性拍足50张,如果使用JPRG格式则可连续拍摄约100张。更为突出的是4K功能的加入,不仅具备高码率的优势,同时拍摄时长也十分令人满意。当然,在对焦系统上可能不少人会认为依然是51点AF似乎不太有诚意,但是在全新180000像素RGB感应器的配合下,D7500的对焦精度有很大提升,对焦更加精准。虽然D7500算不上最强的DX格式(APS-C画幅)单反,但绝算不上弱,依然十分强悍,其综合性能以及比D500要低廉很多的售价更适合普通消费者和发烧友。
尼康D7500单反相机优势:
· 具备与DX格式旗舰D500一样的2088万像素成像核心,画质表现很出色
· 比同级单反相机更加小巧轻便,减少拍摄负担
· 支持8张/秒高速连拍,RAW格式下可连续拍摄50张
· 3.2英寸翻折式触摸屏,支持触屏拍摄和放大照片
· 具备高规格的4K视频功能,可连续拍摄近30分钟
尼康D7500单反相机不足:
· 取消了双卡槽设计,专业性有所下降
· 新电池续航降低,不及上代产品
