说起QCY,我想大家首先想到的是它的蓝牙耳机,作为国产蓝牙耳机十大品牌之一,QCY的产品偏向于低价高性价比的路线,这次我为大家带来的是QCY旗下的新品蓝牙音箱BOX2,一款户外防水蓝牙音箱,这是QCY第二款蓝牙音箱。
首选从包装说起,QCY-BOX2采用的是白色长发形盒子,正面印有BOX2的产品外观图以及蓝牙的标识和QCY-BOX2的字样。
打开盒子,首先看到的是装着说明书的黑色纸板信封,信封正面印有BOX2的线形,右下方有BOX2的字样。
拿开黑色信封,终于看到BOX2了,我收到的是黑色炫酷版本的BOX2,另外还有橙色版本。BOX2正面有一小块长方形的硅胶,凹印着QCY英文字样。正面圆孔网状的设计。
取出所有配件,BOX2的配件有数据线一条,音频线一条,挂钩一个,书名数一本,都是黑色的配色。
BOX2的音频线和数据线都是黑色,跟以往收到的QCY产品的配件不一样,数据线更长。
BOX2个头不大,单手就可以掌握,在外观设计上,可以看出BOX2是参考轮胎的外形来设计,侧面更能看出轮胎的模样。
BOX2背面同样印有QCY的英文,另外还有型号和其他相关信息。背面也有喇叭开孔,播放的时候正面反面同时发声。
由于BOX2具有防水的特性,所以把充电口和AUX插口设计在同一个地方,方便盖口能同时密封起这两个插口,预防水的流入。
音量以及开关键设计在侧面,凹印的设计,但是由于是户外音响,所以要求要足够硬朗,所以这三个按键按起来没有普通按键那么好按,甚至你要适应后才能轻松按到,整体来说还算可以。
BOX2侧面还有一个MIC开孔,这是BOX2的拾音孔,在来电的实话,你可以拿着BOX2跟别人打电话,来电的时候只要按一下播放键即可以接通电话。
挂钩孔和状态显示灯设计在一个侧面,挂钩孔的宽度刚好挂入标配的挂钩。
挂钩设计,能让BOX2轻松的挂在你的背包,在户外也能轻松的听到音乐。
展示一下BOX2在进水后继续播放音乐的GIF吧。澎湃的音乐溅起水花,还蛮有意思的。
除了防水以外,QCY-BOX2还有防摔的特性,因为音箱包围着一层具有弹性的硅胶保护层,加上他圆形的外观设计,能够预防音箱在摔落的时候造成损伤,也起到了减震的作用,适合在户外使用,但是硅胶容易粘尘,也可以算是有好有坏吧。
长按开机键开机, 手机打开蓝牙进行配对,找到QCY-BOX2进行连接,连接成功后就可以进行播放,第二次连接则不需要配对,直接就可以连接上。功能键方面,QCY的蓝牙设备一般都是长按开机键进行开机和关机,来电时按一下接听,按两下拒听,音量加减键长按可以切歌。
QCY-BOX2内置1000mAh大容量锂电池,音量方面属于中等,不会很大声,充满电大概可以播放7小时音乐。 音质方面,试听了几首流行的国语歌曲,音质控制还算可以,不会出现沙哑和走音的情况,可以说是中规中矩,可以清晰的听到人音和配乐,对于一款百元蓝牙音箱来说,BOX2的音质还算是可以的。
除蓝牙连接听歌,QCY-BOX2还可以使用AUX音频线来连接设备听歌,音质比蓝牙连接要好,因为线材听歌要比蓝牙要稳定。开启BOX2,然后插入音频线,BOX2会语音提示进入AUX播放模式。
总结: QCY-BOX2具有不错的防水特性,放水中依然可以继续播放音乐,外层硅胶保护,在户外可以无惧丢摔,另外,还有1000mAh的电池容量,可以应付户外一天的使用,但也有可惜的一点,就是不能插TF卡,如果能把AUX音频线改成TF卡槽,我想BOX2可以更加方便的在户外听音乐吧。 |
