华硕灵焕3 PRO T304 二合一平板评测
hcrt 2017-8-24 11:05
  Windows 8 的出现让变形本如雨后春笋般出现。厂商为了找到最适合的变形方式而设计了多种奇奇怪怪的变形本;为了保持轻薄便于手持而降低配置,又担心遭到消费者唾弃;Window平板前途未卜,也让大家不敢放手做高端产品。在 Windows 平板的普及困难重重时,微软自己站了出来,用 Surface 系列笔记本平板给大家信心,同时作榜样。
  或许是 Surface 太强势,敢于跟随这位榜样的厂商也不多。时至今日,形似 Surface Pro 的平板加可拆卸键盘形态变形本屈指可数。今天我们就来看看华硕灵焕3 PRO T304 这位挑战者能否打破 Surface 设下的大局,突破变形本的牢笼。
外观
  华硕灵焕3 PRO 正面使用镁铝合金材质,看起来非常干净,充满高端气质。虽然是金属表面,但不会太滑或太冰凉,能提供不错的吸附感。
  灵焕3 PRO 的左上角配备一颗 1300 万像素的前置摄像头,在平板模式手持的时候也可以轻松拍照。
自由自在的变形体验 华硕灵焕3 PRO T304 评测
  灵焕3 PRO 的机身右侧提供一个 USB3.0 接口、一个 HDMI 视频接口、一个 Type-C 接口和充电口,在接上键盘之后可以轻松外接鼠标、给手机充电和拓展屏幕。
  机身左侧是 3.5mm 耳机孔,音量键和一个 Micro SD 读卡器,对于一款平板来说拓展性和易用性还是相当不错的。
  扬声器也同样设置在机身的两个侧面,还有一个小凹槽方便打开底座。
  灵焕3 PRO 的支架阻尼适中,最大开角可达 155 度,可以以各种角度斜放在桌面上,满足手写和键盘模式。
  散热口和电源键位于机身顶部。这样的设计符合大家使用平板的习惯,而且在高负载的情况下手也难以与出风口接触。
  打开灵焕3 PRO 可以看到这块 2K 的 IPS 触控屏幕,支持十点触控,可视角度达到 170 度。中央有一颗 200 万前置摄像头,在摄像头左侧还有完全隐藏在面板底下的 IR 双镜头,支持面部识别和 Windows 10 Hello 开机功能。
  灵焕3 PRO 的键盘做工扎实,压力克数比较大,触发键程比一般的笔记本略长,按压反馈比较柔,总的来说还算比较舒适。这块键盘敲击时几乎没有声音,对于不喜欢 Surface 啪啪响的键盘的人来说,这款键盘估计比较对胃口。
  灵焕3 PRO 的一体式触控板用起来比较顺手,触感有种玻璃的感觉,非常顺滑,而且面积甚至比一些 13 英寸的笔记本触控板还要大。整块键盘的触感类似皮质,能提供比较好的摩擦力,既不会像类肤材质一样吸手,也不会像塑料材质一样过于光滑。
  这块薄薄的键盘还支持键盘背光,虽然亮度并没有特别高,但足够保证在较暗的环境下能看清键盘。
  与 Surface 一样,灵焕3 PRO 的这块键盘也是采用磁吸式接口与平板进行连接,安装和拆卸都非常方便,识别速度也非常快,基本是秒连。
  底面的材质与键盘掌托部分保持一致,类似皮质的触感拿在手上很显高端,而且用指甲大力剐蹭也没有出现划痕,可以很好地保护显示屏。
  灵焕3 PRO 还附赠了一支触控笔,由一颗电池驱动。配色和材质与机身保持了高度的一致性,支持 1024 级压感,日常用来画画草图还是很不错的。
  尾端的金属笔夹和 asus collection 的标识也显得非常有品质感,作为一款主打商务的变形本,还是很能突出商务范的。
  书写体验还是不错的。这支触控笔拿在手里给人非常结实沉稳的感觉,在屏幕上书写流畅,定位准确。两颗实体按键分别设置为橡皮擦和鼠标右键,大大增加了使用的便捷性。
性能
  我们拿到的这台灵焕3 PRO 搭载了 i7-7500U,这是一颗双核四线程的低压处理器,TDP 仅 15W,在续航能力和性能上都有较好的表现。2.7GHz 的基础频率和 Boost 到 3.5GHz 的性能在日常使用中是绰绰有余了。
  除此以外,这台灵焕3 PRO 还配备了 16GB 内存、512GB 的固态硬盘和核心显卡 Intel HD 620。我们用它进行热门游戏《英雄联盟》的体验,来看看它除了办公以外能否肩负起部分的娱乐用途。
  在游戏中将分辨率设置为 2K(2160 x 1440),画质设置为默认的中画质,关闭抗锯齿和垂直同步。实测中游戏最低帧数为 51,最高达到 78,平均值为 66。从曲线中也可以看出游戏帧数大概基本保持在 60 帧以上。在高分辨率下的表现还算比较出色,平时玩玩网游也没有压力。
  屏幕素质方面,测得这块 2K 屏的 sRGB 色域为 89%(官方数据为 100%,预计为测试存在的误差),NTSC 为 63%,Adobe RGB 为 67%,观感上颜色浓艳,比较讨好眼球。
续航、散热
  在充满电,亮度 50%,连接 WiFi 的情况下,我们用灵焕3 PRO 循环播放 1080P 的《阿凡达》预告片,测得 3.5 小时剩余电量为 35%,预计可以支撑 5 个小时的视频连续播放。
  散热方面的表现还算不错,拷机时正面温度最高为 43.6 度,发热集中在比较少触碰到的屏幕中上部;背部温度最高 40.6 度,还在可接受范围内。
冲击高端的新锐力量
  虽然 Surface 的强势令不少笔记本厂商在进军变形本的时候望而却步,但这并不能阻止像华硕这一批一线厂商的挑战。灵焕3 PRO T304 在无论在外观、用料和材质上都能与市面上的产品一争高下,优秀的手感和专业级触控笔也大大提升了使用体验。虽然是核显本,但强劲的 处理器、内存和 固态硬盘 让灵焕3 PRO 在日常办公,甚至是娱乐上都得心应手。
  对于有触控需求的办公人士来说,这款既能彰显高端又有着出色使用体验的华硕灵焕3 PRO 是一个不错的选择,它的二合一变形模式可以契合商务人士移动办公的需求,可插拔的形态也让它作为平板电脑有着更高的可玩性。
  而对于想要躺在床上看剧的人来说,这款可以轻松变形的产品也有非常高的易用性,用户不必被键盘拖累,可以轻松地握持在手中,平板部分自带的支架也可以让设备在任意平面上稳定放置,免去寻找第三方保护套或者支架的烦恼。总之是一款值得购买的二合一平板电脑。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
相关阅读
