网站http服务器内部500错误的解决方法
ddhan 2017-8-24 11:05
  今天在用景安服务器做网站建设的时候,遇到一个问题,这个问题景安的技术在解决之后可以了,但是,在建设一个新的网站的时候,还是出现500 内部服务器错误。我就开始挨个认真的查找原因。
网站http服务器内部500错误的解决方法2017IIS
  终于到找了,创建站点的时候,因为网站是用z-blog开发的【其他cms一样】,所以在应用池方面并没有选择,直接创建的站点!
  然后在安装程序的时候,出现内部错误【首先排除网站根目录没有页面的错误】,在查找原因后,发现应用池的问题。所以我的解决方法是这样的:
  首先进入 IIS。
  找到所在的站点,点击看到身份验证,看到右侧的基本设置点击进入 按图所示 找到应用程序池 选择 CLass.NET AppPool。
  然后网站可以正常打开!
