华硕 ROG C6E 主板评测
zxbai 2017-8-24 11:03
  AMD 在今年的市场上可谓卷土重来,完成了在处理器上从入门级到发烧级的铺设,重新使竞争激烈了起来。就在广大用户被 AMD 的 Threadripper 处理器和 X399 主板搞得目不暇接时,华硕又悄然推出了一款 AM4 接口的主板,它就是玩家国度 ROG CROSSHAIR VI EXTERME。
  ROG CROSSHAIR VI EXTERME 可以说是目前华硕在 X370 芯片组的一款旗舰产品,它的出现使得 AM4 的产品线更加丰富,也重新定义了顶级 X370 主板的规格。比起 ROG C6H 它的用料做工更加豪华,细节方面也更进一步,下面我们就一起来领略一下这款消费级的旗舰主板。
  主板外观展示
  华硕 ROG 序列中的 EXTERME 代表着顶级水准的主板规格,采用 E-ATX 的版型设计,可以说是 X370 主板中最强大的存在,从厚厚的散热装甲就能看出它旗舰级的定位,整体依旧是黑灰的风格,充满了 ROG 的元素与血统。
  在主板的上方,散热装甲的做工非常扎实,给人沉着稳重的感觉。在处理器的供电方面,规格同样豪华,采用了 DIGI +数字供电设计, NEXFET 晶体管,10K黑金电容,粉末化超合金电感,顶级的用料带来强大的供电能力,配合 8 +4 Pin 供电接口,电量充足而稳定。
地表最强X370主板登场!华硕 ROG C6E 主板评测
  在内存方面,华硕 ROG C6E 提供四根 DIMM 插槽,最大支持64GB的双通道内存规格,可支持的内存频率高达3200MHz,搭配华硕专有的T-技术,能够让内存超频能力更进一步,完美释放DDR4内存性能。
  在主板的电源接口处,可以发现与以往不同,采取了横置的设计。这是华硕重新打造的 PROCOOL 高强度接口,可以确保更加紧密的连接及安全性,而且更有利于散热,不会遮挡大型散热器,让供电效率更高。
  华硕 ROG C6E 提供了三条 电脑Ie 3.0 X 16 和三条 电脑Ie 2.0 X 1 插槽,并且有着 SafeSlot 加固技术的保护,提供更好的安全性。它最多可支持双路 NVIDIA SLI 技术和三路 AMD CrossFireX 技术,能够搭建顶级的游戏平台。
  在芯片组的散热装甲上,有着玩家国度的信仰标志,可通过 AURA 软件来进行调节。同时,它还肩负着给下方的芯片组和 M.2 固态硬盘 散热的功能。
  在拆掉散热装甲后,我们就看到了X370芯片组的真身,它为主板提供着稳定强大的功能。
  华硕 ROG C6E 主板搭载了 SupremeFX S1220 音频芯片,能够提供震撼清晰的音效体验,降低失真,丝毫不损色高端的独立声卡。
  华硕 ROG C6E 板载开机键和重启按钮,方便用户的 DIY 组建,同时还有 Q-Code Logger 一键故障排除的指示灯,可以通过代码来识别和解决装机过程中遇到的问题,让用户在任何时间轻松检查系统状态。
  华硕 ROG C6E 板载了8个6Gb/s的 SATA III 接口,支持组建Raid 0,1,10。同时还配备两个 电脑Ie 3.0 X4 的 M.2 插槽,能够支持 NVMe 固态硬盘 Raid,带来出色的性能提升。
  华硕 ROG C6E 在背部的 I/O 接口部分同样充满着信仰,并不需要玩家单独安装挡板,集成在了背部的接口部分并且还有 ROG 的标志。接口提供了1个清除 CMOS 按钮,1个 USB BIOS Flashback 按钮,8个 USB 3.0 接口,4个 USB 2.0 接口,1个USB 3.1 Type-C 接口、1个USB 3.1 Type-A 接口、1个RJ45网络接口、5个3.5mm镀金音频接口和1个光纤S/PDIF数字音频输出接口。
  与其他主板不同的是 ROG C6E 还拥有2个 WiFi 接口,用来连接天线,能够带来更好的无线网络和速度表现。
  主板配件展示
  作为顶级的主板,华硕 ROG C6E 在配件上也十分丰富,包括1个风扇扩展卡、1个SLI HB 桥接器、8根 SATA 数据线、1个可编程 LED 扩展线、1个RGB灯带扩展线、3个温度检测数据线和一个 WiFi 天线。
  主板配件中的 SLI HB 桥接器可实现显卡的双路交火,来打造豪华的顶级游戏平台。
  在使用顶级的 ROG C6E 主板的主机中,一定不会少风扇,作为拥有多年产品经验的一线大厂,华硕考虑到了玩家在装机时的需求。配备了一个拥有四插针的风扇集线器,不用担心插针的数量问题。
  闪闪发光的ROG信仰标
  华硕还充分考虑到了玩家网络方面的需求,在主板中配备了一个双频 WiFi 天线,支持 802.11ac Wi-Fi 及 2x2 双频 2.4/5GHz 功能,速度可达867Mbps,能带来更好的无线网络体验。
  主板 BIOS 与 ROG 软件解析
  华硕 ROG C6E 沿用了广受好评的 UEFI BIOS,红黑相间的界面大家都非常熟悉了,充满 ROG 的风格。主界面显示了当前的硬件信息,右侧为实时监控数据。
  在进阶模式中可调节的超频选项非常丰富,并且有着高阶管理选项可以在 BIOS 中找到。
  在传感器监控的界面可以看到所有的参数数据,可让玩家了解当前主机的运行状态,在出现问题之后,也可以第一时间查看监控数据,来排除故障。
  华硕 ROG C6E 主板拥有 Q-Fan Control 功能,可以高效地调节每一个风扇的运行状态,能够在静音和性能之间随意切换。
  玩家可以到华硕官网下载一款名为 AI SUITE 3 的软件,它完美整合了所有软件功能,为你的使用带来极大方便。AI SUITE 3 可以实现五重优化、TPU功能、Turbo APP、EPU节能控制、风扇控制、数字供电控制和监控、甚至电脑清理功能和 AI Charger+手机快速充电功能也在其列表之中。
  华硕 ROG C6E 主板为 SupermeFX 声卡配备了专门的管理软件,可以帮助玩家轻松识别设备的种类和阻抗,通过软件调节来优化音效体验。还拥有 Casting Enhancer 功能,可以在录音过程中强化特定频段来排除干扰。
  这款 AURA 的软件应该是广大的“光污染”爱好者最关注的了,它有着强大的联动调配功能,使所有的灯光设备进行有序变幻,更能够实现整齐划一,细化到每一刻灯珠。为玩家营造出炫酷的灯光效果。
  华硕 ROG C6E 灯效展示
  在供电部分的散热装甲上,CROSSHAIR VI 的标志非常显眼,与下方的菱形灯带交相辉映。
  芯片组上方的 ROG 之眼的光芒是整个主板中最为关键的一部分,而且在 电脑Ie 插槽的顶端也能跟随 AURA 的灯光变化。
  华硕 ROG C6E 与此前不同的是,在主板的右侧还有一条支持 AURA 的灯带,也正是因为有了侧面的这条超长灯带,使得 C6E 整体的光芒非常耀眼。
  评测总结
  华硕 ROG CROSSHAIR VI EXTERME 在各个方面都近乎于完美,C6E不仅在性能上强大,能够在扩展、网络、音效等各个方面给玩家优质体验,而且在灯效上更进一步,三个部位的灯光效果配合神光同步异常耀眼,堪称 X370 芯片组中的王者。只要你是一个追求极限高端的玩家,这样一款卓越的顶级主板值得你拥有!■
相关阅读
