笔记本键盘被锁定了怎么办?笔记本键盘解锁的方法
zjmanager 2017-8-24 10:53
  笔记本键盘被锁定了怎么办?笔记本如何解锁键盘?最近一位用户在操作笔记本的时候,发现笔记本键盘毫无反应,检查后发现,原来笔记本键盘被锁定了,那么该如何解锁呢?下面小编给大家提供四种解锁方法。
笔记本键盘解锁方法:
1、可以采用osk系统命令对其进行解锁
  首先选择“开始”——“运行”中输入osk,确定后,调出系统自带的屏幕键盘,然后找到“NumLock”键也就是屏幕键盘上的“nlk”缩写键盘。只要用鼠标轻轻一点这个键,解锁就可以成功了。需要注意的是“o”和“k”这两个字母键要是被锁住的话,就无法使用“osk”命令的呢,这时需要在别的笔记本电脑上新建个文本文档,命名为osk,进行保存。再使用U盘复制到后,将U盘保存下来的osk文件名的内容复制下来,粘贴到“运行”的输入框框里,点“确定”按钮就可以了呢。
2、可以通过进行BISO设置
  笔记本键盘锁了可以重新启动笔记本电脑,在笔记本启动的过程中输入“F2”键查看能否进入BIOS安全模式。要是不能进入BISO安全模式的话,这种情况可能是由于笔记本电脑键盘的数据连接线开始松动了,需要送到维修点进行维修一下。倘若能正能进入BISO安全模式的话,这时就可以观察系统是由于什么原因导致键盘锁定的呢。然后笔记按下fn + scrlk或shift + scrlk(也就是说是Fn或Shift或Ctrl其中某一个键+Numlk键。)进行尝试。
3、可以通过注册编辑器进行修改调整
  首先“开始”--“运行”或者通过电脑键盘上的win键同时按下R键,打开运行窗口,输入“regedit”确定,就可以打开 注册表 编辑器了,对注册表进行修改调整。找到HKEY_USERS.DEFAULTControl PanelKeyboard,将它下面的InitialKeyboardIndicators的键值改为 2 ,退出注册表编辑器,重新启动计算机,这时就数字小键盘的灯就是亮的了。
4、可以通过“Config.sys”进行修改
  首先“开始”--“运行”,在打开运行窗口,输入sysedit,点击确定,打开“系统配置编辑程序”窗口。然后在 Config.sys的编辑区中输入“NumLock=ON”这一行命令,保存修改并关闭。然后关“系统配置编辑程序”窗口,重新启动笔记本电脑就可以了。
  上述便是笔记本键盘的四种解锁方法,大家如果发现笔记本键盘被锁定的话,不用过于着急,按照小编介绍的方法操作解决即可。
相关阅读
