路由器作为家庭网络的中枢,扮演着很重要的角色。一个好的路由器可以让家里的网络飞快,而一个差的路由器则会让你各种痛苦。现在的路由器基本都是智能路由器了,所谓的“智能”不单单是指有一个匹配的app,而是有更丰富的自定义功能,比如可以安装各种插件。
路由器的插件就像电脑上的软件,安装不同的插件可以带来不同的功能,插件的丰富程度,直接决定了路由器的强大与否。而今天我要体验的这一款极路由三,则是一款具备了丰富的插件的千兆路由器,在带来高速网络的同时还能带来强大的功能体验。
极路由三的外观很有意思,不是方形的,而是椭圆的,金属的外壳显得整体比较重,在正面顶部有一个圆形的logo,看起来简洁大气,土豪金的配色也是不错,不过整体摸起来冰凉凉的。
金色的部分采用喷涂颗粒,看上去还有一种磨砂感觉,边缘处有一个细小的倒角,呈现银色光泽。
极路由三的面板灯是蓝色的隐藏灯,只有通电后才能看到。每一个灯都有着不同的图案设计,对照说明书可以很清楚每一个指示灯的用途。灯光不是很亮,在室内用夜晚也不会很晃眼睛。
极路由三背面的接口更是丰富,具有一个WAN口,两个LAN口,这两个LAN口的颜色是不一样的,其中一个是千兆接口。而除了智能路由器上常见的USB接口外,极路由三还具备了一个TF卡接口,有效的增强了路由器的扩容性。
毕竟是千兆路由器,没个三天线都不好意思拿出手。用户在使用时可以任意调整三根天线的方向,来让室内信号更好。
稳定的路由器还要稳定的电源输入才行。极路由三采用的是12V1500mA的输入电源,确保了路由器的稳定运行。
这款极路由三,型号是HC5861,智能双频路由器。那么实际使用起来效果如何呢?接下来我就来实际体验一下。
极路由的默认WiFi名称是HiWiFi,只需要连接就会自动打开路由器的设置界面。极路由三的设置非常简单,只需要两步就可以完成。显示设置上网方式,我的是拨号上网,输入账号和密码就可以了。然后就是设置wifi的名称和密码,设置完毕后路由器会需要重新连接,这时连接你设置的那个WiFi名称就可以了。然后会提示用户下载极路由的app,这时测试网速连接,速度为3M/S。
下载极路由的app,注册一个账号登录,就可以在线管理自己的路由器了。和大多数路由器一样,可以远程管理,哪怕你不在极路由的WiFi环境中,也是可以管理设备的。
极路由的app界面也很简单,第一个界面就是路由连接的管理界面,可以看到有多少台设备连接了路由器,还能够识别出连接设备的名称与品牌。第二个界面就是插件界面,也叫作路由工具,可以看到里面的东西很丰富,而点击下面的加号图标,会有更加丰富的插件。第三个是商城,不知道什么原因不显示。设置菜单里还可以看到有一些用户自己的设置,在这里如果有新设备连接如路由器,会有消息提醒,让用户选择是否将其踢出WiFi网络。
极路由的固件是可以在线更新的,在测试的时候接收到了更新的推送,就更新了一下。更新的时间还挺长的,大概用了十多分钟才结束。
在极路由的WiFi设置中,可以调整信号的强度。默认的5G信号强度只是开到了2级,用户可以手动将其开到4级满级的状态。
这里要重点提一下极路由三的5G网络,我用过很多智能路由器,不乏带有5G网络的,但更多的都是摆设,信号不好,网速奇慢,可是极路由三的5G信号却不同,上面这张截图是在穿越了三堵墙之后的信号测试,比2.4G网络的信号还要快,可以达到5M/S,实在是令人惊喜。
极路由还具备了非常丰富的路由工具,比如一键体检、访客网络等等,都是非常实用的功能,还可以单独设置对某一台设备提供最大带宽,用户的控制性很强。
前面说了,极路由三最大的特色就是丰富的插件,看看我的截图,这才只是一部分而已,插件的丰富程度令人咋舌,这绝对是我见过的插件最丰富的路由器了。绝大部分的插件都是直接安装就能使用,唯有一个“微信吸粉神器”是一款收费插件,这是通过连接路由器来进行微信粉丝推广的插件,不太适合个人使用。
这些插件中有很多都是非常实用的。比如通过路由器控制智能家电,可以使用迅雷远程下载,甚至可以实现自动科学上网功能,无比强大。对于某些专业的网络用户来说,还有动态域名、花生壳、内网穿透等各种插件可以使用。真实可以说没有做不到,只有想不到。 插件的安装和使用也都非常的简单,基本就是直接点击安装就可以了,然后简单的设置一下,就可以自动使用了。但是安装插件需要为路由器接入存储设备,也就是插上U盘或者TF卡才可以。
比如上图中的这款定时重启插件,是一款既简单又实用的小插件,路由器就像一台小电脑,长时间运行会容易造成数据堆砌和堵塞,需要定时重启一下来恢复速度,以往我都是自己去拔插电源来重启,可是有了这个小插件,只需要设置好时间,到时候路由器就会自动重启了,是不是很方便? 经过一段时间的体验,极路由三不但可以带来高速的网络传输、稳定的WiFi环境,还能通过丰富的插件带来更多的乐趣,真正做到了“智能”路由器,可以说,不论你是商用还是家用,极路由三都是不错的选择。
