80%的电工看了这篇空开故障文章,都默默点了收藏
zhoufude 2017-8-24 10:35
  导很多人遇到过空开故障引起的问题,那该如何判断空开故障的原因?该怎么解决空开故障?依据什么原则选择空开的大小呢?
  小编接下来会通过几个经典案例,教大家如何解决常见的空气开关问题。
1案例回放:王先生家里常使用的大功率电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机等,但是家里的空气开关频繁跳闸,针对这种情况,王先生应该选用多大的空开?
案例分析
  经过分析可知:王先生家中的空气开关在夜晚及节假日跳闸的频率较高,针对这种情况可以在电源线足够大的情况下,选择4平方的铜芯导线,漏电开关可以选30A的(具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须要更换较大的漏电开关,另外漏电开关使用超过5年以上即使工作正常也必须更换。
2案例回放:家中空开原来在在负荷较大时偶尔跳一次闸,但是最近却总在夜晚6点半左右跳闸,且用电负荷不大。这是什么原因造成的?
案例分析
  这种情况很有可能是欠电压保护在起作用。
  新的空气开关一般有四种自动保护:
  1 过载保护
  2 电路短路保护
  3 漏电保护
  4 欠电压保护
  晚六点正是用电高峰,老旧房子的电压低于正常值的情况尤为突出,空开欠电压保护产生作用。
3案例回放: 空开合闸几分钟就跳闸(电表下面的接地保护),这究竟是什么原因?
案例分析
  漏电保护器上面的接线孔, 有一个线柱,没有插在孔里。刚好挨着紧线柱的贴片,所以螺丝上的再牢固依旧是接触不良,只要有大功率用电器工作,就会跳闸!
  所以针对类似情况,可以按照下列步骤:
  先检查空开上面的火线,看线柱有没有都在卡片里!
  其次计算电流的大小,判断是否空开选型不当。
  如果上述原因都排除了,可以求助专业人士检查一下线路!
  一般家庭的进户线是4mm2的,空气开关选型不宜过小。从总开关至空调插座的导线线径太细,而空调的负载有太大,也会造成跳闸。
空开老化,也会造成跳闸。
  如果依旧跳闸,就需要专业电工检查一下线路。
4案例回放: 工厂空开白天正常工作,但每到凌晨总空开频繁跳闸,推上之后过1、2个小时内又会再次跳闸,这种怎么解决?PS:另外白天正常的用电量大,夜间只有1.5空调和小型冰箱在工作。
案例分析
  可以利用排除法解决这个问题。
  首先空开跳闸有几点原因:
  1.过负荷 2.有漏电的用电器或者线路 3.空开机构损坏。
  外进线电压过高引起的。为空开问题,换。
  第一.开关有问题;
  第二.如果是空气开关就是线路过载了,如果是漏电开关那线路有漏的存在;
  第三.你检查线路接头处或接线端有没有松动的,尽快加固。漏电保护器跳闸和空气开关跳闸性质不一样,你应该把这个先搞清楚!如你所说应该是漏电保护器跳闸,负荷开关应该不会,除非有人偷你的电。重点检查电气线路或是电器设备是否漏电。
5案例回放: 宿舍楼总空气开关 400A,分出7个100A的空开。白天用电负荷小,但是400A的空开频繁跳闸 ,100A的空开却不跳闸。这是什么原因?
案例分析
  可能有以下几点原因:
  1. 空气开关本身就是不良品(概率极小)。
  2. 三相不平衡,负载集中于某一相(概率极小)。
  3. 400A空开有漏电保护功能,且线路漏电电流超过保护值。
  4. 宿舍里有人使用质量不好的电器或者插排。
  5. 开关接线松动,接头处温度过高。
6案例回放: 乔迁新居,装修的时候原装电路没动,只更换了电器。总开频繁跳闸,什么原因啊?
案例分析
  可以更换新的空开,也可能是线路接触不良。
7案例回放: 为什么空开频繁跳闸,更换过后依旧如此?
案例分析
  首先应该排除空开的问题了, 现在家用空开一般选用36A的。
  初步估计是电源线路老化的问题。
  先把空开的进线接上,负载线不接,合闸。如果跳闸,就是空开故障。
  若空开不调,再接上负载线(先拔掉所有插座)。接着把灯打开,看看空开跳不跳。若不跳,再逐个试插座,若有跳闸,就排查该插座的对应线路。
  另外要计算家中电器总功率是多少,然后除以220,根据实际电流选择空开大小。
  PS:需要注意你进户线,若空开选定20A以上的,线径要保持4平以上。
引用 大笑维修 2017-8-24 10:35
有30A和36A的空气开关吗
引用 灵魂禁锢 2017-8-24 10:35
空开跳闸原因分析
引用 维修江湖第一 2017-8-24 10:35
如果按你说的到下午或节日期间跳闸,应该是电压低了电流也就大了开关选大些。
引用 冠盟科技通讯 2017-8-24 10:35
都是十平方进户了还在那白话
引用 花开的那一瞬间 2017-8-24 10:35
现在的商品房,一百到一百几十平米的房子,基本见不到4平方的入户线了
这么简单的的东西你要我收藏?还有,空开和漏电开关要分清楚,不是每个开关什么功能都有!!
引用 讯城科技 2017-8-24 10:35
空开没有漏电保护功能
引用 青春维修 2017-8-24 10:35
很接地气的一篇好教材
逻辑混乱,知识欠缺,不知所云。
DZ系列空气断路器至今没有设计欠电压保护装置。
“漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须要更换较大的漏电开关”?漏电开关跳闸次数太多就换更大的漏电开关?跳闸的原因是什么?没弄清楚就换大规格的,不是瞎搞吗?如果是有隐蔽的漏电引起的跳闸,不排除漏电故障,你换大规格的漏电开关有用吗?带来的弊端是什么?
有万用表,空开故障很容易找的
胡扯蛋,一看就是给dajan开关做广告的,开关质量和设计规格合理性决定了大部分的故障原因,没有具体电压,电流,电阻,绝缘电阻等参数,简直在胡蒙新手和外行人,
引用 天籁维修 2017-8-24 10:35
我老师当年讲的规律:不管图纸    还是实际接线,都是左零右火,上零下火,本文图纸所标注的……?是否正确,请明白老师指教。谢谢
我在实际工作中最近遇到两次漏电保护器动作,查不出原因,一个是楼房一个是民房,楼房也是老楼,老楼以前用的刀闸开关,没发生过问题,换了漏电保护器就经常没时间规律的跳闸,空开不跳闸,也检查过室内线路无明显有漏皮接地地方,有的可能在管里或者墙里看不到的原因,把漏保零火线调换位置也是不好使,后来实在是查不到原因,只好把漏电保护器拆除,换上空开才能正常使用,第二家是普通民房,去年从装修的改的线路,最近也是无规则频繁跳闸也是找不到原因,漏电保护器试验按钮不好使按了不跳闸,我想问问有什么好的办法。
这种破图到处都是毛病,能不跳吗?不跳才怪呢,谁收藏,谁就永远搞不懂电的道理,所谓回路要在一个开关或者是一漏保内进出保你正常使用。
回作者,发表一点有建设性的作品吧,
引用 静候缘来 2017-8-24 10:35
现在入户基本上10平方总线,60A空开,4平方不够客厅1立式空调,或卫生间一快三秒,空调一户不可能就一台,32A2P漏保小了,线也小了,大部分大功率电器开起来很难保障,安全隐患不小!
再学习后发言
问一下,空开或漏电保护器也是左零右火吗?
