第一 一键清空内存
iPhone7的最大好处就是不需要清理内存也不会卡顿,但是常常也有轻微卡顿的现象或者真的需要清理内存的时候呢?难道要一个个的上滑吗?其实我们可以长按电源键,出现关机提示界面松开电源键,然后再长按home键,等回到桌面你会发现 手机跟重启了一样,所有程序打开都要重新加载了,非常好用。 第二 快速批量选择手机照片
如果你想删除多个照片的时候,然而iPhone7竟然没有全选功能,而要一张张的费劲删除。其实有一个小技巧轻松解决这烦恼。打开相册,在你想要删除的照片上按住屏幕,然后往照片上一划,手指划过的地方就可以选中。 第三 大力出奇迹3D-touch功能
然后再说一个关于3D-touch的附属功能。iPhone6s以上用户呢不需要按home键退出应用的,这里有一个很有趣的方法,而且极为好用。用力按住屏幕的边缘,这样不管是桌面还是app都是可以直接退出后台的。
