蓝牙音箱没资格谈音质?索尼音箱SRS-ZR7评测
ptmanager 2017-8-24 10:15
  最近入手大法两个音箱,一个SRS-ZR7和SRS-XB40
  SRS-XB40入手有一阵子了 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2136080 ,最近又留意了SRS-ZR7,因为之前玩过SRS-X77 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1600656 感觉很不错,觉得它会比X77要好,而且看网上评价很高,所以没忍住还是入了一个。不过到手就失望了,音质和之前的X77相差比较遥远,实在想不明白用来取代X77的新品竟然还比原来的差,还差很大一段距离,甚至还比不上现在的XB40。
32180001b98ab7804864
  今天的主角是SRS-ZR7
320c0004954fdbcb54e6
  所谓的小金标,这货音质确实不怎么样,尤其是低音,还比不上便宜点的SRS-XB40,就是接口多一点而已。
32240001c182c97d8dcd
  播放按键不多,这里还要吐槽一下USB-A播放U盘的功能,简直就是一鸡肋,单机插入U盘是无法播放的,因为机器没有播放按钮,必须连接手机使用APP控制才能播放,还不如直接播放手机内的文件。
32180001b9890767104e
  正面的大法LOGO
320c0004954b36488b12
  背面一个巨大的无源辐射器,可低音效果一点也不震撼。
32180001b9967bb5b7aa
  左侧的IO接口,有一个1/4挂墙螺丝孔。
321500039685696c60be
  右侧的IO接口,也有一个1/4挂墙螺丝孔。
320c0004954e051b9fc8
  底部
320c0004954ce999dfc6
  这货竟然不是国内产的,不过这音质可惜了这产地,不过做工真的一流,是之前几款没法比的。
32240001c189b6b670e1
  垫脚
3215000396814d1de97a
  可拆卸的面罩
320c000495591ae81447
  四喇叭,两侧是全音,中间是低音。
321500039684018c4777
  喇叭面板有10颗内六角螺丝
3215000396863aeec75f
  这是外壳的螺丝
320c000495577d9cd328
  拆下喇叭面板
3215000396d3d5312410
  这个是低音喇叭,上面都有不同的序列号。
320c000495a53b009c61
  这个是全音喇叭,有独立的音腔。
3215000396cc1dc93e94
  拆下音腔,内部有吸音棉。
32240001c1ce72e718da
  全音喇叭
320c000495abaf3927f6
  左声道两个喇叭
32180001b9e09c158a8b
320c000495adc0b965e1
320c000495aca960fd7f
  低音喇叭和X77大小相当,但是明显没有X77的功率强劲。
3215000396cef96277e9
  这里是固定喇叭的24颗螺丝,此时此刻拧的手都酸了。
32240001c1d190e5844f
  接着看电路,这音箱分为两组独立功放,一组一个声道,一声道两个喇叭。
321500039746548c5abd
  左声道功放模块
32180001ba3f56058805
  右声道功放模块
320c0004962adb12f169
  德州仪器TAS5756M D类放大芯片,左右声道各一片。
32150003973d659d07dd
  主控部分在音箱底部,需要拆底板。
32150003973c9408637e
  底板使用了六颗螺丝和大量不干胶固定,拆解有点费劲。
321500039749fba0674f
  DC小板
320c00049623a0888760
32150003974de36bbeb9
  核心主板
321500039741f22a27f0
  独立的蓝牙模块
32150003974b289d1317
  独立的WIFI模块
32240001c230344dff7b
  主控在贴片底下
32240001c232854b5143
  系统运存
32240001c22be66104c5
  MTK的MT8591主控芯片
32240001c22d3ea3184c
  MTK的MT6323电源管理芯片
321500039758b0a7d44a
  这个音质真的没有网上所说的那么好,起码在我用过的多个索尼蓝牙音箱当中这个是最失望的,超过2K的售价不知道是怎么想的,也懒得录制试听视频了,反正声场和低音比不上X77和XB40,如果声音调教是主打定位电视音箱的话这个售价真心不值,还不如买X88。
原作者: ptmanager 来自: 今日头条
相关阅读
引用 灵魂禁锢 2017-8-24 10:05
这一款是杜比音效,没有bass音效的,你全场都在低音低音低音,低音没有bass效果就是差?
引用 冠盟科技通讯 2017-8-24 10:05
这些小玩意音质行声场不行,我将近2000块的jbl城市节拍继续吃灰,我只听我990块的派扬四[呲牙]
给我一两千买个小音箱我会买创新的声霸锣,不知道有人听过这东西没
引用 大笑维修 2017-8-24 10:05
现在生产线都搬到那些东南亚国家了
引用 天籁维修 2017-8-24 10:05
我只想知道x77和xb40哪个好
引用 ZHANGCHENGDU33 2017-8-24 10:43
买的是牌子。 至于音质。 每个人的耳朵不一样。 曲子不一样效果也会不同。
引用 mozejiang 2017-8-26 17:30
这一款是杜比音效,全场都在低音低音
引用 天同专修 2017-9-5 11:49
哦,是论坛管理员,辛苦了,学习中阿
