TP-link路由器设置怎么去除干扰信号?
晨洋宝贝 2017-8-24 10:04
  有时候在家连着WIFI到不远处的阳台或者卧室里时,发现wifi信号不稳定,时快时慢的,用来刷小视屏什么的会很卡,很烦躁。所以小编今天给大家介绍的是如何去除TP-link路由器的干扰信号,一起来学习下吧,说不定会用到呢!
  1.首先,打开任意浏览器,输入192.168.1.1,然后输入管理员密码,完成后就可以进入路由器管理界面了。
  2.进入路由器管理界面后点击左侧的“无线设置”,展开后点击“基本设置”然后就可以看到路由器的“信道”设置啦!
  3.需要注意的是,“信道”一般都是默认“自动”的,那么该选择哪个数值呢?下面我们重点说明下。
  4.首先,到应用市场下载一款“WIFI分析仪”,然后手机连接自家路由器的WiFi,再打开该APP,如图,该APP会自动分析出你所在环境周围的信号强度、信道分布等信息。
  5.然后再点击该APP右上角眼睛图标,切换到“信道评级”并选择自己的WiFi。这时APP就会自动帮你分析出当下最适合使用的信道(显示的星星数量越多表面信道越好,网络性能更优)。
  最后,根据APP“WiFi分析仪”给出的推荐信道,我们选择一个星星数最多的信道值,或直接使用APP推荐的信道。切换到路由器设置后将APP推荐的信道值填好,然后点击保存即可完成整个优化流程。
  以上就是TP-link路由器干扰信号设置教程,大家再重启下路由器,就会发现网速明显快多了!
