手机耗电快怎么办!一分钟教你解决手机耗电问题
ptmanager 2017-8-24 10:01
  智能手机耗电快是大家一直吐槽的重点,手机一天充电好几次似乎成为了大家每天都要做的事情。手机耗电快?刚充电有100%电量的手机怎么一会就没了?明明电量还有20%,为什么手机突然关机了?手机待机状态为啥还会耗电?
  手机耗电快,我们该怎么办?别急,小编教你解决。
手机耗电快?那是你不会用!一分钟教你解决手机耗电问题
【手机耗电快原因】
1、手机虚电
  相信很多人都遇到过手机开机时显示满电状态,但是关机后再连上充电器,发现电量显示实际只有80%左右,甚至不到。这就是手机虚电。
  手机电量一般有两种模式,一种是软件识别,开机进入系统后,手机上显示的电量;另一种是硬件识别,即不开机状态下,连接充电器后手机显示的电量。
2、手机散热差、机身发热
  手机边充电边玩手机是很多人都干过的,在这个过程中,手机后盖会越来越热。由于手机处在高运行状态,处理器运行开始不正常,再加上很多人喜欢给手机带手机壳,导致手机更加耗电。
3、信号强弱影响电量、手机功能也影响电量
  手机不同的网络模式也是影响耗电的关键,耗电大小的排行:4G>3G>2G。手机会在2G/3G/4G网络之间自动切换,造成功耗上升,耗电量变快!
很多人的手机都会打开蓝牙、WiFi自动搜索、定位系统等功能,这些看似不起眼的功能实际上也是非常耗电的。
手机耗电快解决方法
1、手机正确充电,拒绝虚电
  开机时充满电,然后关机再连接充电器看看是否是满电。如果有虚电,那就关机充满再使用,看看是否还会掉电快。手机充电使用原则手机充电器,山寨充电器会影响手机电池寿命。
2、关闭手机不常用功能
  把手机屏幕亮度调低,不用时关闭wifi、蓝牙、自动定位、关闭按键声音,按键震动等耗电设置。暂时用不到的手机应用软件关闭后台运行,彻底退出,防止应用程序继续占用内存。
3、不要把电耗完再充电
  现在的智能手机使用的都是锂电池,因此在手机的电池保护上、手机续航能力上都有着很大的提升。手机理电池在20%-80%之间循环是电池寿命最长的状态。因此,当电池到20%的时候开始充电,不要深度放电到0%;同时当电池冲到80%左右的时候结束充电
【小结】
  手机耗电快的原因这会你知道了吧。赶快使用这些小方法,解决你的手机耗电问题吧。
  关于手机耗电快,你有什么要吐槽的?赶快和我们说一说你的手机有多耗电吧。
 手机耗电快怎么办专题https://www.chinafix.com/zt/353069-1.html
相关阅读
引用 青春维修 2017-8-24 10:01
现在手机一天要充好几次
引用 讯城科技 2017-8-24 10:01
又要手机轻巧,又想长续航,没有两全其美的事情
引用 维修江湖第一 2017-8-24 10:01
手机耗电的确很烦人,尤其是经常遇到手机明明还有很多电,突然关机了
引用 冠盟科技通讯 2017-8-24 10:01
全都废话
引用 灵魂禁锢 2017-8-24 10:01
之前那个手机用了两年,没过两小时就自动关机
引用 维殇轻谈 2017-8-24 10:01
现在手机一天要充好几次//@开心工作日: 手机耗电的确很烦人,尤其是经常遇到手机明明还有很多电,突然关机了愿贝吞兜首
口袋踹个充电宝,手机玩的无烦恼
不要听小编扯蛋,手机电池不行就换电池。我的手机用一年也是不行,后来换新电池
华为手机不好用,卡得微信开不开。
如果处理器不行,方法再好耗电也很快
引用 花开的那一瞬间 2017-8-24 10:01
小编说得有道理,我一只4C每天不知要充电几次?
现在手机一天要充好几次//@开心工作日: 手机耗电的确很烦人,尤其是经常遇到手机明明还有很多电,突然关机了付囱敝僬蓟
感觉新买的iPhone7不如三年前买的小米4续航时间长
引用 大笑维修 2017-8-24 10:01
不加大电池容量,都是白搭,
引用 静候缘来 2017-8-24 10:01
介绍这样的常识很给力!为您点赞!
说的都是屁话
电池老化了,不行了
手机耗电太快确实烦人,解决的办法不起作用,望有关方重视进一步设法解决。
长的美的都关注了,剩下丑的就不要关注了
我手机电池15%的电然后关机充电5秒后就变成53%。。我开机看还是53%。。怎么回事?
