吉时利数字多用表2010维修案例
qiufengss 2017-8-24 09:58
  吉时利数字多用表2010低噪声数字多用表快速、精确,非常适合产品测试,比如精密传感器,变送器,A/D和D/A转换器,整流器,基准源,连接器,开关和继电器等。2010支持15种测量功能,包括交直流电流/电压,2线/4线电阻,干电路电阻,温度(热电偶或热电阻),频率,周期,比例,导通测量和二极管测量等。2010提供了一整套电阻特性的测量能力,如线性化和隔离度的测量,用于连接器、开关或继电器等。这些功能包括一个低功率电阻测量,一个干电路测试,一种偏置补偿欧姆测量和一个扩展的电阻测量量程。
  一、型号:吉时利数字多用表2010
  二、故障:吉时利数字多用表2010不能测量。
吉时利数字多用表2010不能正常测量怎么办?
  三、检测:经工程师拆机检测吉时利数字多用表2010电压档烧坏。
  四、维修结果:
  工程师更换吉时利数字多用表2010电压档模块,吉时利数字多用表2010修复。
