在学校寝室、合租房里或者公司宿舍,经常会出现多人共用一根网络宽带线的情况,如果没有采用路由器限速功能的话,某个人经常迅雷下载或者使用PPTV等在线影视软件的话,会占据很大的网速,导致其他人连正常的网页浏览和QQ都出现卡顿的情况。到底要如何对别人的上网进行限速呢? 1、先登录自己的路由器设置网址, 用户名和密码一般都是192.168.1.1 当然,你也可以查单你路由器的下方,上面会有写明!在浏览器里面输入之后就会出现登录窗口,输入登录密码登录! 5.点击“添加新条目”按钮!然后最重要的是这个规则设置了, 自己的IP可以避开这个规则,如果你自己的IP为192.168.1.254 ,你可以设置地址段为192.168.1.2 - 192.168.1.253,然后再下面输入其他设备的最高带宽和最低带宽就行!就基本可以控制所有路由器里面他人的网速了! |
