路由器192.168.1.1设置界面进不去怎么办?
zjmanager 2017-8-24 09:46
  我们有时候发现电脑路由器登陆不了了,输入路由器的地址192.168.1.1无法访问,而是出现了域名解析错误(错误代码:105)这时候我们应该怎么办呢?小编根据自己的经验说一下路由器登陆不了的处理方法,希望对你有所帮助!
  192.168.1.1路由器设置界面进不去,主要由以下几种原因:
  1. 路由器安装连接不正确;
  2. 电脑本地IP设置不正确;
  3. 路由器登陆设置界面192.168.1.1地址不正确;
  通常来说,192.168.1.1路由器设置界面进不去,是以上三种原因造成的,我们一一排查即可,下面是192.168.1.1路由器设置界面进不去解决办法。
一、首先检查无线路由器的安装
  路由器安装与连接的线路并不多,主要需要注意:首先检查路由器是否正常工作(看指示灯是否亮),路由器接口连接是否正常。其中路由器WAN端口是用来和猫或者外部光纤宽带连接的,而路由器的LAN端口是用来与电脑连接的,如下图所示。
192.168.1.1路由器设置界面进不去怎么办?
  如果使用的是无线网络,请检查一下笔记本电脑是否连接上了路由器的无线网络,只要笔记本连接上了无线路由器网络,才可以打开192.168.1.1设置界面。
二、将本地IP设置为自动获取
  如果路由器安装与连接正常,并连接好电源,路由器在正常工作状态下,192.168.1.1设置界面进不去,那么检查一下是否之前设置电脑本地IP,将本地IP地址改成自动或许即可,具体设置方面如下。
  1、进入电脑【控制面板】-【网络连接】,然后在已经连接的网络上,点击鼠标右键,在弹出的菜单中,点击打开【属性】,如下图所示。
  2、在打开的网络属性中,选中【Internet协议版本4(TCP/IPv4)】,然后再点击方面的【属性】,如下图所示。
  3、如果此前设置过本地IP地址和DNS,这里把它们全部改成为【自动获取】,完成后点击底部的【确定】保存即可,如下图所示。
  有时候由于本地IP地址设置的不够规范,会导致无法打开路由器设置登陆界面,将本地IP和DNS地址改成自动获取即可解决。
三、192.168.1.1路由器设置界面地址不正确
  如果排除了路由器的安装与连接和本地IP地址问题,那么导致192.168.1.1路由器设置界面进不去,就很可能是登陆地址错误导致的。
  一般普通的无线路由器默认登陆地址都是192.168.1.1,但也有不少路由器登陆地址是192.168.0.1,另外很多智能路由器的登陆地址也大多不同,详情大家可以去看看路由器表面上的铭牌标注,上面会标有路由器IP,这个就是默认的登陆地址,如下图所示。
检查路由器登陆地址
  如果是以前修改了路由器设置界面地址,现在忘记了怎么办?其实也很简单,只要在还可以联网的状态,打开cmd命令框,然后键入ipconfig /all,然后就可以查看到目前的路由器IP地址,如下图所示。
  如上图,由于小编使用的路由器没有更改过192.168.1.1这个地址,因此查看到的地址,依然是这个。OK,小编介绍到这里,通常大家都已经解决大部分的192.168.1.1路由器设置界面进不去的故障了,如果问题依旧没有解决,可以试试将路由器恢复出厂设置,重新设置看看。
  现在如果你还登录不了路由器,那我们换个浏览器试试吧,小编曾经亲自碰到了这样的问题,小编换了一个浏览器以后,然后输入路由器的地址终于登录成功了!让小编折腾了半天,最后才发现是浏览器的问题,当然这个问题不能不考虑进去!
