很多人家里使用的是双频WiFi路由器,即一个路由器能发射出2.4G和5G两个频段的WiFi信号:
这个时候很多人并不知道连接哪一个更快、更稳定,今天小编就为大家科普一下两者的区别。
2.4G和5G本质上是指的WiFi频率的不同,刚开始是没有5Ghz这个频段的,后来是因为2.4Ghz频段设备越来越多,互相干扰的太厉害,所以又开放了5Ghz这个标准。因为5G是高频频段,而且5G频段连接的设备较少,所以理论上比2.4G传输速度更快。
如果把2.4G比作是拥堵的3车道的话,5G就是22车道,而且还是刚开的,还带专属VIP。所以5G传输速度更快!
说来说去,5G真的这么好吗?不完全是。5G因为频率高,所以导致信号衰减的也快,5G信号往往穿几堵墙信号就变成了一格信号,这个是5G的一个硬伤。
优缺点总结:
个人建议:5G信号好连5G,又好又快;房子太大选2.4G,图个省心。 如果你家里2.4G覆盖都有压力的话,那肯定是你家房子太大了,小胖强烈建议你赶紧买个WiFi中继放大器,这个东西的功能就是把家里的WiFi又分出一个信号源,实现全面的覆盖!
