电脑开机密码忘记怎么办?这个办法简直神了!
zxbai 2017-8-24 09:15
  使用win7系统的许多用户也曾遇到这样的尴尬事儿,设置好的电脑密码突然就给忘记了,尝试了800次都不对,最后只能含泪送修电脑店了。为了不让这种过于悲剧的事情再次发生,小编为大家推出win7系统忘记开机密码的四种解决方法,希望拯救你们于水深火热哦!
第一种方法:
  最简单粗暴pojiewin7开机密码的方法是在开机界面出现时候会要求你输入用户名和密码,大家可以直接按键盘上的CTRL+ALT+DEL进入输入框,然后输入administrator 然后回车确认,当administrator也有密码,电脑提示无法进入时,这时我们需要重启电脑在开机时按F8,一直按,接着选择带命令行的安全模式,在选择administrator跳出了输入命令的窗口。
  最后在下面的窗口输入以下命令 net user temp /add 增加用户;然后再把这个用户提升称管理员,net localgroup administrators temp /add然后重启使用temp帐号登录即可。不懂的问题可以右上角关注快启动。
第二种方法:
  下载u盘启动盘制作工具,然后用u盘启动盘启动电脑,进入pe系统中之后打开c:\windows\system32目录进行操作。
  (1) 更改Magnify.exe 和cmd.exe 的所有者为:administrators
  (2) 更改Magnify.exe 和cmd.exe 的权限 administrators为完全控制
  (3)改名Magnify.exe 为Magnify.exe1 改名cmd.exe为Magnify.exe
  操作好之后需要重启电脑,接着进入界面后可以使用放大镜功能即可进入cmd命令行。然后输入 net user temp /add 增加用户; 然后再把这个用户提升称管理员,net localgroup administrators temp /add。
第三种方法:
  使用第三方工具pojie大家可是进快启动pe中的更多工具直接pojie,简单好用。
  1、将制作好的快启动u盘插到电脑usb接口上,然后开机,看到logo图标后按启动快捷键选择u盘启动进入快启动pe系统中,双击桌面上“更多工具”,运行文件夹中的“win密码修改”。
  2、打开程序之后,程序会自动定位到系统用户的文件下,我们只需要点击右上角的“打开”按钮就可以看当前系统的所有用户。
  3、如上图,我的计算机有四个用户,一个是我的登入用户,三个是来宾用户,我们现在要修改的就是这个登入用户的密码,鼠标选择一下用户之后下方会出现“修改密码”的字样。
  4、点击“修改密码”,这个时候会弹出一个修改密码框框,在这个框框中你可以选择输入或者不输入,不输入的话就是设置密码为空也就是不设置密码,这样就能成功pojiewin7密码了。
第四种方法:
  重装准备工作:
  1、重装前需备份C盘和桌面文件,系统进不去则进入PE备份,系统崩溃进pe备份C盘桌面数据方法;
  2、找一台可用电脑,一个可用且大于8G的U盘,以便于制作u盘启动盘;
  3、了解电脑配置之后,根据配置选择适合电脑的镜像文件,然后到靠谱的网站上下载系统镜像文件;
  4、下载u盘启动盘制作工具,制作成快启动u盘启动盘(了解u盘启动制作教程);
  5、了解电脑如何设置u盘启动。
电脑忘记密码重装系统操作:
  1、了解了所有的安装工作之后,我们将制作好且放有系统镜像的u盘插入电脑中,狂按启动快捷键,选择从U盘启动。
  2、随后进入win10pe系统后自启快启动一键装机工具,点击需要安装系统的磁盘将其作为系统盘(以C盘为例)。
  3、选择你想安装的镜像文件,然后点击“一键装机”即可,接着程序会释放,只需坐等,无需操作就能成功装机哦。
  到这里,win7系统忘记开机密码的操作就为大家分享结束了,大家要是忘记密码之后可以直接选择以上的方法进行操作,相信能够为大家排忧解难。
引用 dwp740227 2017-8-24 17:44
不需要重装,简单的很,直接利用win7的bugpojie就可以了
引用 无敌医道 2017-8-24 15:56
说的不错,给小白多了个学习的机会。。。
引用 太行 2017-8-24 14:11
用u盘pe就可以pojie,不到一分钟解决问题
引用 moanna 2017-8-24 09:49
楼主很用心写哦!顶一下!!!!!!!!!!!
引用 讯城科技 2017-8-24 09:15
怎样pojieu盘密码?
引用 维殇轻谈 2017-8-24 09:15
直接把电脑砸了换一台不就得了
引用 天籁维修 2017-8-24 09:15
重装系统啊,简单粗暴
引用 静候缘来 2017-8-24 09:15
我钥匙上挂upan
引用 冠盟科技通讯 2017-8-24 09:15
Administrator管理员密码忘记,PE之外的方法都是胡说八道
引用 大笑维修 2017-8-24 09:15
连开机密码都会忘,你这辈子就基本告别电脑了~或者,这根本就不是你的电脑?
关于sam文件的论述完全错误?win7密码我有pe工具,屡试都爽。
引用 维修江湖第一 2017-8-24 09:15
高手啊!下次我用这几招pojie同事的电脑去。
引用 青春维修 2017-8-24 09:15
从来不用密码的路过,反正没什么秘密,也没有小姐姐安家
启动U盘里面一般都有密码pojie工具。自己一点都不懂的只能请别人了,请不到人的直接奔电脑城。
今天刚测试了下戴尔笔记本E6410,第一种方法试过了,没有任何反应,也没有出现命令窗口,由于戴尔笔记本出厂bois有锁定保护,且不知道密码,同时系统默认无法U盘启动,由于没有bois解锁密码也无法更改U盘启动选项,因此第二种到第四种方法直接无法实现,而且用光盘启动也无法重做系统,综上所述,就是得找售后解锁
一键ghost默默不说话
这个是很简单的,重装系统真是笨死了[恐惧]
老毛桃启动盘菜单里有pojie密码功能,试过还可以。cmd改名的方法妙,估计可以。
引用 灵魂禁锢 2017-8-24 09:15
谁要学我教你pojie开机密码,绕过密码开机。
