旧电脑升级该更换哪些配件?很多电脑小白都不懂老电脑升级这些事儿,特别是对于各种硬件性能与兼容性了解的不够彻底,所以在电脑升级这件事上一直犹豫不决,也有的人愿意花上几千大洋升级旧电脑,其实依小编来说,不如换台新的来的实在,而且想要升级旧电脑性能,不用花上多少钱的,几百块就能搞定升级的,下面跟着小编的脚步一起来了解一下吧! 旧电脑升级该更换哪些配件?
旧电脑想要升级,大家姑且不用考虑升级主板了,如果主板升级,意味着你的处理器、内存、显卡都得跟着换了。不然可能会造成新硬件不兼容的情况,所以小编不建议大家升级主板哦。
其实旧电脑升级的关键点是内存条和硬盘,如果你的电脑内存是2G或者4G的话,建议大家都换成单条8G或双通路4G吧,这种一般对旧电脑使用卡又很大的改变,这是一个便宜且效果最好的办法了,不信大家换看看就造了,花不到四百大洋的。
再者说,现在大家都流行更换固态硬盘,这个做法是有道理可循的,因为老电脑都是使用机械硬盘,而老的机械硬盘性能普遍有瓶颈,如果你电脑电脑硬盘使用时间比较长的话,还会出现电脑坏掉等故障,搞得电脑又卡又慢,如果你在旧电脑上加一块固态硬盘,并且将ssd作为系统盘,使用流程度都会有大大的提升的,至少开机时,运行软件时,浏览网页卡顿明显减少,不至于等那么久哦。
最后,大家也可以考虑更换升级处理器,但是需要注意的是,处理器主板必须兼容,要是两者不兼容的话就会造成主板没办法安装新的处理器哦,所以大家在升级升级处理器,一定要慎重了解当前电脑用的什么主板哦,在根据主板再去选择性能更强一个级别以上的同代处理器进行升级,如此才能保证兼容性哦。
一般来说,大家不知道选择哪款处理器,可以通过百度处理器天梯图可以快速了解各型号的处理器性能排行情况,同时还可以方便的对比不同型号处理器的性能差异。要是大伙都觉得更换处理器很贵的话,其实也还好,因为老电脑升级的处理器算老平台了,价格在历史最低价了,要是以前用的是老奔腾处理器,升级为同代的酷睿i3,甚至是i5,或者是买一些二手i3/i5升级即可,这样几百也能轻松搞定升级了。 以上就是旧电脑升级的一些建议哦,一般来说升级内存、固态硬盘就能改善电脑的体验了,无需花费太多钱的,要是需要几千来升级电脑,那真的考虑换台新的吧,而且一些电脑用了超过五年或者没有SATA3.0接口,也没有升级的必要了,换新更为明智哦。
