最近,有位iPhone手机用户碰到了这样一个问题。他在前一天晚上给手机充电,没有关机开着飞行模式就睡着了,第二天早上睡醒的时候才发现手机关机了,并且打不开,至于是什么原因导致的关机他也不知道。 一、硬性重启 同时按住电源键和Home键,大约十秒钟左右的时间,直至屏幕出现iPhone的LOGO在松开手指。硬性重启的方法与正常的关机是有所区别的,通过这一操作将会使设备重置,有可能会清除部分错误和问题。 有可能是你的iOS版本过于老旧,存在许多的系统漏洞,你可以将其升级到最新版本的iOS系统。你可以先将其更新至最新版本的系统,然后再看看问题是否依然存在。 如果上述的两种方法都没用的话,你可以先将手机通过iTunes或、iCloud或者第三方数据恢复工具将其数据备份,然后在还原设备,还原设备会将手机中的数据全部清除,因此需要提前做好备份。 冬天会有可能导致设备处于极端的环境温度中,当设备的温度过低时,iOS设备可能会暂时缩短电池的使用时间,并有可能导致关机。携设备返回温度较高的环境时,电池使用时间将恢复正常。 |
