泰克混合信号示波器维修案例
zhoufude 2017-8-23 16:10
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
  按照信号的不同分类可以分为数字示波器和模拟示波器。
  以下是MSO3012的维修实例。
  一、仪器型号:MSO3012
  二、故障描述:无法开机
泰克混合信号示波器维修案例
  三分析,测试与判断
  经过检测发现,电源模块多处器件烧毁,导致无法开机;
  四维修与处理
泰克混合信号示波器维修案例
泰克混合信号示波器维修案例
  1.更换损坏器件,维修故障模块;
  2.检测,调整仪器指标;
  3.整机保养,清灰,清洁外观。
  维修结果:开机正常,指标正常,修复。
泰克混合信号示波器维修案例
泰克混合信号示波器维修案例
相关阅读
