是时候上台机了!鈺龙 DA9 解码耳放体验评测
hcrt 2017-8-23 15:42
  欣赏音乐本身是一件感性的事情,但“烧器材”却需要一些理性。近十年,耳机和便携式播放器的价格涨幅就有点非理性,无论是厂商还是发烧友,都有些盲目,某些器材在售价上的水分就算是挂零(小数点前面加0),依然能受到一些新发烧友们的追捧,这种现象在我这个老烧看来确实有点“哭笑不得”。诚然,这十年的技术发展促进了Hi-Fi行业的整体进步,但你不能忽视硬件本身的成本是在降低的(摩尔定律,电子元器件的制造成本是下降的),真正的拉高售价的只是“盲目的虚荣心”而已,一台便携播放器的设计成本和核心用料成本以及数字部分的技术水平,是不可能超过一台iPhone 7的。
  当然,便携播放器的核心是模拟电声学部分(模拟电路),所以它的音质会比手机更好。虽然模拟电路不太容易受到摩尔定律的影响,但会受到体积与空间的制约,分立式元器件需要更大更独立的空间 ,也就是我们常说的“体积越大,音质越好”,这也是便携式播放器的最大“瓶颈”之一。
  说完被高估的,再来说说被低估的,那就是台式前端。近十年,国产台式前端的售价依旧还是万元以内为主,这其中有不少顶尖配置的精品,它们的售价依旧很“实惠”,这主要是当下的年轻人的消费习惯所致,一方面是快节奏的生活和多样化的娱乐,让很多人没时间“坐下来”听歌;另一方面是很多年轻人并没有自己稳定的居住空间,无法放置非便携式的Hi-Fi设备。
  说个题外,日本在80年代末、90年初是非常流行大型Hi-Fi音响的,很多家电和电子业的巨头都出产过落地Hi-Fi音响类产品,但是随着日本经济泡沫的破裂,这类产品失去了市场,取而代之的是小型的桌面Hi-Fi一体机,这其中原因有二:一是高昂的价格;二就是当时的年轻人只买得起小户型,居住环境无法使用大型设备。目前,中国的Hi-Fi市场也有类似的问题,居住环境限制了Hi-Fi设备的选择,很多人选择了随身设备,但不同的是,中国Hi-Fi市场的主力消费人群80后、90后们的经济实力正在增长,居住环境也在独立,所以中大型Hi-Fi设备将会越来越多……
  聊HI-Fi器材,绕不过硬件,很多人不太懂台式解码耳放由那些部分组成,这里就来“闲侃”几句。
  众所周知,目前智能手机核心部件和结构都是相同的,基本都是由处理器(SoC)、运算内存(RAM)、储存内存(ROM)、屏幕、摄像头和电池等组成,其核心部件的性能等级,影响着其市场定位。
  台式解码耳放也一样,核心部件和结构早就成型,其核心部件不外乎DAC解码芯片、OPA运放和耳放芯片(或者分立式模拟放大电路)、主控或者界面处理器、异步时钟、电源等,这些部件的优劣决定着产品的“等级”。当然,Hi-Fi设备的性能指标是不能完全量化的,细小的元器件(电阻、电容、电感等)也会影响到最终听感,很多零部件必须经过指标筛选才能使用,这些也是“下料”的一部分。
  关于DA9的硬件,基本可以围绕这几个关键字进行解读:全平衡解码、全平衡分立式甲类耳放、AK4497EQ解码芯片、1.7nV高精度模拟电路、XMOS界面接口、Ultra-Low Jitter时钟锁相技术等。
  全平衡是最近Hi-Fi圈很火的词,无论是耳机、播放器还是台式前端,都在往平衡化发展。平衡接口比起传统单端接口优势很明显,能减少左右声道的串扰,提高信噪比,听感上明显提升声场的开阔度,以及定位感等。
  一般解码耳放的基本工作流程基本是:数字文件被主控或者处理器解码成数字信号,传给DAC芯片(解码芯片),DAC芯片将数字信号转换成模拟信号,再传给耳放芯片(或者分立式耳放电路),耳放芯片进行模拟信号放大并输出。
  DA9是全平衡设计,解码,耳放部分的电路都采用了全平衡布局,并且耳放部分采用了分立式甲类(A类)的设计,从而保证了推力和音质。全平衡解码、全平衡耳放的基本工作流程与上述一样,区别则是DAC芯片会进行左、右两声道的独立数模转换,耳放部分也是左、右两声道进行独立放大,这样的好处就是能进一步改善串扰,强化信噪比等参数。PS:DA9从解码到输出部分使用的是全直流供电设计,1.7nV高精度模拟电路,让解码和耳放部分的供电环境更加纯净,杂波和干扰更小,最终信号更加干净。
  AK4497EQ,是AKM出品的旗舰级DAC芯片,最近“军备竞赛”中的大热门,纸面参数就不详列了,解码最高支持768kHz/32bit的电脑M和DSD512,目前来说属于“强无敌”。XMOS的界面接口也算是目前Hi-Fi圈高端解码的标配了,一招兼容性好就足够独步江湖,DA9使用的是XMOS U8芯片,兼容包括32位/64位的微软Windows XP到Windows 10之间所有操作系统,支持iPhoneMacOS系统,支持Linux内核系统,并兼容部分支持OTG功能的iOS和Android智能设备。 时钟部分也是Hi-Fi设备的重点,DA9采用的是自家的Ultra-Low Jitter时钟锁相技术,据说是一种频率合成技术,能兼容44.1kHz、48kHz等多种采样率的电脑M编码,以及DSD编码,并且能达到飞秒级精度。
  整体来说,目前DA9的核心硬件算的上顶配(不是顶尖,6000多的售价不可能无限制堆料),在堆料方面也诚意十足(ADM7150电源、OPA1611、OPA1622、10PPM精度电阻等,元器件经过批量配对),数字和模拟电路的设计非常成熟,做工也非常不错,硬件上诚意满满。
  DA9支持USB、光线、同轴、AES/EBU四种数字输入模式,输出则有XLR、RCA和6.35mm标准耳机口等,并且有纯解码模式和解码耳放一体模式。也就是说,DA9可以作为纯解码器再连接耳放使用,也可以直接连接电脑或者CD转盘等前端直接使用,个人觉得,当下的用户可能会更加倾向将DA9连接电脑使用,组成电脑-HiFi系统。
  依托AK4497EQ的可调DSP技术,DA9拥有三种声音模式(可以理解为内置EQ模式),第一种偏向均衡,适应面广;第二种加强两端,适合古典器乐;第三种凸出中频,适合人声。对于个人而言,更加喜欢第一种模式,毕竟是“忠于原味”党。PS:长按前面板音量旋钮8秒以上可进入声音调节模式,旋转进行选择,短按确定。
  数字滤波也是当下DAC芯片新引入的功能,DA9也充分利用了这一特性,拥有三种滤波模式,分别是SHARP、SLOW、SSLOW。选择方式也是长按前面板音量旋钮5秒以上,旋转进行选择,短按确定。
  DA9的操控也比较简单,都由前面板上旋钮来完成,短按音量旋钮是输入模式,长按3秒是输出模式,长按5秒是滤波模式,长按8秒是声音调节模式。
  台式设备自然是用来驱动大耳机,个人目前常听的几条大耳机主要有索尼 MDR-1R、森海塞尔 HD800S、HIFIMAN HE1000v2,这次DA9的试听环节也以他们为主,并加入了AKG K701和A&K T8IEMKⅡ作为特殊测试。
  仿佛耳机是永远喂不饱,需要大推力、高信息量的前端来填满,特别目前的旗舰大耳机。DA9是台解码耳放一体机,其驱动力以它的体积来说,还是相当不错的,能满足HD800S和MDR-1R的需求,动态、两端的延展都很不错,而驱动HE1000v2则稍差一些。
  信息量提供上,DA9可以说非常顶尖,同样的音频文件(购买于索尼精选的Hi-Res Audio),小音量下使用A&K T8IEMKⅡ进行试听,比起某使用了两块AK4497EQ DAC芯片的顶级便携播放器来,其声音的解析力明显高了很多,特别是低频乐器部分的声线,可以完全的分离开,没有混在一起的现象。
  动态方面,以HD800S试听,DA9的表现也非常不错,在交响乐强奏部分也能做到稳而不乱,一些细小的乐器声音也能保留,而且与细微声音的对比也很强烈。动态表现是很多非古典乐爱好者容易忽视的地方,音频器材的动态指的是在合适的听音音量下,最大声音响度与最小声音响度之间的级别差(可以类比成电视/显示器的对比度,最亮和最暗之间的级别差),因为很多流行音乐的响度基本是一致的,不会有明显的弱音和强音,即使是摇滚或者死亡金属这类音乐也只是响度很大,曲目中也不会有明显的弱音,所以谈不上动态。
  瞬态就是声音收放自如的能力,在整个系统中与耳机的关系要更大一些,比较典型的就是动圈和动铁耳机的音色,动铁耳机因为衰减比较快,所以显得瞬态很快,不过目前顶级的动圈耳机因为材料学的进步,在瞬态方面表现的也有很大的进步。在前端上,很少有厂家会在这方面犯错误,DA9更不会有此问题。PS:数字滤波的三种模式会对瞬态上造成一些区别,从而影响到最终听感。
  调音风格对于追求Hi-Fi向的厂商来说也无需多言,“忠于原味”的前端才会比较“百搭”,DA9也正是走的这个路线,毕竟目前台式设备的消费者多为“老烧”。当然,DA9的三种声音模式也是个比较不错的创新,对于流行和人声爱好者也是福音。
  声场方面DA9还是有点受限于推力,驱动HD800S有点不够开阔(据说换线后会提升,但个人认为还是原厂线材更加适合作为参考),但定位感和层次感非常好,整体表现也算中等偏上。不过,DA9驱动HD600和DT880这些前旗舰来还是非常不错的,声场开阔,层次明显,在交响乐中气势感明显。
  关于搭配,DA9是非常适合各种大耳机的(除了少数难以驱动的旗舰大耳机,推力和信息量提供上都没有太大问题,声音风格也很“百搭”,能反应出耳机本身的特色,并且还可以调节声音模式,以适合一些特别的曲风需求。
  好久没写曲目试听听感了,这主要是一直没怎么更新过试听曲库,反复写也没有太大的意思,就偷懒略过了。不过最近在索尼精选上买了不少Hi-Res Audio的音源,更加适合作为试听曲,所以这里在多絮叨几句。
  2L来自挪威,是一家偏爱喜爱创新技术的唱片公司,其录音理念颠覆传统,不追求极致的现场还原,而更加注重环绕声带来的“终极”听感(官方的介绍用到了“呈现甚至连现场音乐都无法企及的终极环绕式听感”),让人更能沉浸在音乐中。
  《SOUVENIR》是2L公司的代表作之一,与TrondheimSolistene 特隆赫姆独奏者室内乐团合作,获得过第55届格莱美“最佳录音工程”专辑奖,这张专辑录音的方式非常特别,是将每位乐手的演奏进行单独录制,在经过后期拆分和重组而成,有点类似合成音乐的做法,但素材的品质不可同日而语,最终效果也称得上非凡。使用DA9和HD800S搭配,试听了整张专辑,其整体的包围感确实非常不错,给人感觉是整个乐队环绕着你进行演奏,而非在你面前展开排列,不同乐器的距离感和定位感都很明显,每种乐器的声音都很清晰,结相出色,给人的感觉就是解析力相当高,这不得不说是创新录音的功劳。
  Living Stereo是RCA Victor的经典标牌系列,代表着立体声录音崛起的黄金时代(20世纪50年代中期),让很多古典音乐大师的名作以立体声的形式流传下来,其中就个人最喜欢的小提琴家海菲兹。《海飞兹/贝多芬,门德尔松:小提琴协奏曲》这张专辑严格来说不算是海爷巅峰时期的作品,但依然展现了其出神入化的技艺,个人比较偏爱DA9搭配MDR-1R来欣赏,闭上眼睛就能感受到每个音的力度与长度,其他真的是毋须多言。
  回到标题,如果你没有太多的随身使用需求,也没有明显的“炫富”需求,手上又恰好有大耳机的话,那么就选择台式解码耳放设备吧,其驱动力和动态表现是便携式设备无法企及的,整体音质也要更胜一筹,而且售价也更加理性一些。
引用 百度z47hB 2022-7-10 22:49
哈哈哈
引用 讯城科技 2017-8-23 15:42
看不懂
引用 维殇轻谈 2017-8-23 15:42
我喜欢图一的耳机!!!
引用 天籁维修 2017-8-23 15:42
这评测写的 看不懂
