什么是固态硬盘中的黑片和白片?
ddhan 2017-8-23 15:37
什么是固态硬盘中的黑片和白片?
  首先我们要了解固态硬盘中的颗粒是怎么来的。简单而言,拥有生产晶圆的厂商生产出一个完整的晶圆,晶圆由纯硅(Si)构成,一般分为6英寸、8英寸、12英寸规格不等,晶片就是基于晶圆生产出来的。晶圆上的一个小块,就是一个晶片晶圆体,学名叫做die,封装后就成为一个颗粒,也就是我们固态硬盘中的Nand Flash芯片了。
什么是固态硬盘中的黑片和白片?
  一整块晶圆的形状,里面的方形就是die。晶圆首先经过切割,然后测试,将完好的、稳定的、足容量的die取下,封装形成日常所见的Nand Flash芯片。那么,在晶圆上剩余的,要不就是不稳定或者容量不足,要不就是部分损坏或者完全损坏的。原厂考虑到质量保证,会将这种die宣告死亡,严格定义为废品全部报废处理。
  通常来说,一个晶圆经过检测,取下了合格的die,然后封装成固态硬盘中的闪存颗粒,这种我们称为原片,那么剩下不合格的die,我们就叫做黑片。原片的价格是非常高的,而黑片作为报废品,价格就非常低,一般不良厂商收购黑片都是成吨计算。
  那么“白片”又是什么呢?其实白片就是封装后的原片中再检测到有瑕疵的颗粒,然后淘汰下来的垃圾。正品的NAND中是不能有白片的。但晶圆厂为了回收一部分制造成本,也会将未打标的颗粒白片出售给下游渠道,然后这些渠道再将白片上打上其他标识出售。
  所以说,黑片与白片其实都是芯片制造过程中产生的边角料,黑片是在原料阶段就被淘汰的部分,白片则是成品后再检测不合格的瑕疵品。从质量上说,黑片NAND是很糟糕的,因为原厂就已经给其判了死刑,只是下游厂将其缩减容量后卖出,也就是阉割,但质量还是很差,购买这种颗粒也等同于赌博。白片NAND的品质还是有一定保证,再经过筛选,那么在性能与寿命的指标就比较接近原片了。
什么是固态硬盘中的黑片和白片?
使用黑片的颗粒都是经过打磨,没有原厂标识
  目前市面上,不少无良厂商采用了黑片,压缩容量做成固态硬盘在外面销售,也有一些厂商使用公版方案采取了白片。使用白片的固态硬盘质量尚可,性能也没什么问题。但是使用黑片的固态硬盘是千万不能购买的。
相关阅读
