AMD新旗舰卡核心竟然有四种版本:厂商们凌乱了
晨洋宝贝 2017-8-23 15:03
  AMD RX Vega显卡已经发布,虽然可能没有达到大家的最高预期,但毕竟标志着AMD重返高端显卡领域,用户也多了一种选择,就竞争而言不失为一件好事。
  目前,各大AIC显卡厂商正在忙着打造非公版的RX Vega,但很快就遇到了一个很棘手的问题,也是从来没有碰到过的问题。
  现在可以确认,AMD Vega有至少三种、甚至或许还有第四种截然不同的封装方式,制造厂商不同,HBM2显存颗粒也不一样!
从左到右:Vega 64有填充、Vega 56无填充、样卡无填充
  RX Vega 64/56两款型号的核心都是Vega 10,但是在RX Vega 64上的在台湾制造,使用三星HBM2显存,同时GPU核心与显存之间使用环氧树脂填充。
RX Vega 56上的核心则是韩国造,不但HBM2显存来自SK海力士,核心与显存之间也是空荡荡的,没有任何填充物。
  另外在工程样卡上,同样没有填充物,但却是台湾造的。
  据说RX Vega 56也有环氧树脂填充的版本,但目前尚未看到实物。
Vega 64
Vega 64
Vega 56
Vega 56
  按理说,不同地方制造、采用不同供应商物料是很常见的事情,可以提高产能、保证元器件供应、降低成本,但这一次,RX Vega却表现得很不一样。
  经过实际测量并得到AMD官方资料确认,没有填充物的版本,GPU核心与HBM显存表面高度并不一致,前者要高出40微米,有填充物的二者则是平齐的;同时,无填充物版本,整体高度也要高出0.1毫米。
  40微米、0.1毫米看起来微不足道,你或许会认为可以算在误差范围内,但其实不行,这会让散热器的设计与安装非常麻烦,因为没办法保证同时照顾好GPU核心、HBM2显存与VRM供电电路,任何细小的差距都会影响散热效率。
  如果说只是RX Vega 64、RX Vega 56之间不一样也就算了,大不了两种产品对应调整散热器,但万一RX Vega 56自己就真的有两种版本,就真的要头疼了。
AMD已经向显卡厂商详细解释了不同封装的差异,供散热器设计参考,但不明白AMD为何会允许如此大的差别存在。
相关阅读
引用 维殇轻谈 2017-8-23 15:03
无所谓,反正这东西也不会有什么销量。
引用 维修江湖第一 2017-8-23 15:03
估计是产能问题搞得鬼
引用 冠盟科技通讯 2017-8-23 15:03
测试相同评率,还不如上代啦
引用 讯城科技 2017-8-23 15:03
给老黄放点水,要不多尴尬
引用 天籁维修 2017-8-23 15:03
明显海力士提供的是便宜货
没有什么不是阴特尔的牙膏不能解决的
引用 静候缘来 2017-8-23 15:03
新版架构和上一代fury x 没差距
引用 大笑维修 2017-8-23 15:03
还指望这家伙出来后会让N卡快速降价的,然后快点发布2000系列的,谁知道这个就是一个扶不起的阿斗!
引用 青春维修 2017-8-23 15:03
没自己工厂,代工就这样。到时候和华为闪存门一样就搞笑了。不过AMD不在乎。晚一年翻身也一样。习惯被吊打。
如果不是挖矿,真就会和上代fury一样,一是产能不够,二是价格信仰,最后只有真爱才会买,结果销量宝石。现在如果不是疯狂的矿老板,v的情况也不知道会不会改善。
引用 花开的那一瞬间 2017-8-23 15:03
超微半导体 是amd 的中文名
amd很认真的讲,厂商很认真的听,群众在很认真的看n卡[捂脸][捂脸][捂脸]
