华硕ROG Zenith Extreme主板评测
qiufengss 2017-8-23 15:00
  在AMD刚发布锐龙系列处理器的时候,我感觉各主板厂商都有点小瞧AMD新处理器的感觉,毕竟AMD在处理器市场常年积弱这也难怪,华硕在锐龙处理器首发的时候最好的主板ROG的Crosshair VI Hero,再加上后来X370的BIOS各种问题(这锅应该给AMD),这也难怪网友会说华硕对AMD不走心,现在AMD锐龙处理器的势头如大家所见,所以锐龙Threadripper推出的时候各主板厂商都很给力,华硕更是直接放出了Zenith Extreme这样重量级的产品。
  十多年前,ROG为AMD Athlon 64 FX平台设计出Crosshair系列的,它的定位和Intel那边的Maximus是一样的,都是高端主流平台,而Intel的HEDT平台对应的ROG产品线是Rampage,现在AMD也推出了自己的HEDT平台,所以华硕ROG推出的对应的新系列——Zenith,Zenith Extreme用的是AMD X399芯片,支持最新的锐龙Threadripper处理器。
华硕ROG Zenith Extreme主板评测:地表最强X
  华硕ROG Zenith Extreme是一块EATX规格的主板,尺寸为30.5*27.7cm,配色是现在ROG系列灰黑色,并带有AURA RGB灯光效果,通电之后会看到另一番风景。主板有ROG DIMM.2创新设计,可在内存插槽旁扩展双M.2接口;配备独创的LiveDash OLED显示屏,可显示主板的实时温度、频率、电压,并可显示你的自创标志;主板配备强劲的网络功能,配件里有一张万兆独立网卡,主板还自带802.11ad无线网卡。
  一个值得注意的地方就是主板把两个处理器 8pin供电接口移到了右上角,就在24pin供电口上面,这是一个相当优秀的设计,大多数机箱的那个位置走线与接线都会比原来的左上方方便,也不用担心电源线不够长的问题。
  主板背面有一大一小两块背板,大背板主要是起到装饰与保护的作用,可防止主板弯曲变形,而且外观精美,里面还藏有侧边灯带,上面的小背面主要是给PWM供用模块散热的,并且有防止元件与机箱内板接触的作用。
  主板右上角印着它的名字:Zenith Extreme
  败家之眼怎么能少,在南桥散热器顶部是一块银白色的亚克力,黑色部分则是金属,败家之眼部位镂空,不通电时是银白色的,通电后就放出RGB光芒。
  AMD X399芯片
  强劲的扩展能力
  AMD X399平台的扩展能力相当之强,这主要都是得益于锐龙Threadripper处理器多达64条的电脑I-E 3.0通道,华硕ROG Zenith Extreme主板拿了其中的48条分给了4条电脑I-E x16插槽,当中有一条插槽是与U.2接口共享电脑I-E 3.0 x4带宽。主板上的三个M.2接口均独享三个处理器提供的电脑I-E 3.0 x4,X399芯片也要占用4条电脑I-E 3.0,背板I/O接口上的8个USB 3.1 Gen1接口也是处理器所提供的。
  Zenith Extreme主板上X399芯片则提供了6个SATA 6Gbps接口,电脑I-E通道则划分出一个电脑I-E 2.0 x4和一个电脑I-E 2.0 x1接口,两条通道给了无线网卡,一条给了千兆网卡,原本准备给SATA-E接口所用的两条电脑I-E 3.0通道现在划分给了ASMedia ASM3142芯片并扩展出两个USB 3.1 Gen2接口,芯片提供的USB接口基本上都直接变成了主板上的前置面板扩展接口。
  锐龙Threadripper处理器支持四通道内存,所以X399多数都会在处理器两侧各布置四条内存DDR4内存插槽,Zenith Extreme也不例外,主板支持最大128GB的内存容量,频率可达3200MHz+。
  DDR4内存插槽旁边还有一个形似内存插槽的东西,这是华硕独有的DIMM.2插槽,仅存在于少部分ROG主板上面,从这个接口上可扩展出两个M.2接口。
  DIMM.2插槽要配合配件里的扩展卡使用的,扩展卡正反面可各安装一个M.2 固态硬盘,最大可支持M.2 22110的规格,扩展卡的电脑B上有开孔设计,可让气体流通强化固态硬盘的散热效果,扩展卡上面还有两根温度传感器接针,可实时监测得到固态硬盘的工作温度。
  一体化I/O背板也是少数高端ROG主板会配备的东西,除了让装机变得更为简单之外,还有比传统挡板更好的保护与防静电功能。
  背板这里有8个USB 3.0接口,USB 3.1 Type-A与Type-C各一个,5个镀金的3.5mm音频接口,一个光纤S/PDIF输出口,有一个千兆Intel i211-AT网卡,WiFi天线有三根,两个金色的是Wi-Fi 802.11ac+蓝牙4.1的,而银色的那个则是WiGig 802.11ad的,支持MU-MIMO技术,802.11ad的传输速度可达4600Mbps,比802.11ac强得多。
  背板上那两个按键一个是CMOS重置按键,另一个则是USB BIOS Flashback按键,需搭配那个方框内的USB接口使用,使用时把BIOS文件改名成ZE.rom并放到U盘里面,插入对应USB接口,按下USB BIOS Flashback按键等待期闪烁结束即可,这样刷BIOS时无需安装处理器和内存,只需要接好主板的24pin供电就能刷了,非常适宜应急时使用。
  主板提供6个SATA 6Gbps接口和一个U.2接口
  主板配备4根电脑I-E 3.0 x16插槽,均由处理器所提供,前三根插槽的带宽是固定的,分别是x16、x8、x16,第四根插槽的带宽是与U.2接口共享的,默认状态下带宽只有x4,可以在BIOS内把接口带宽改成x8,不过这样的话U.2接口就不能用了。此外南桥芯片提供了一根电脑I-E 2.0 x4和一根电脑I-E 2.0 x1。
  看到南桥散热器标面的三颗螺丝就知道这可以拆下来,把散热器的上盖拆下来后就可以看到下面隐藏的M.2接口,散热器顶盖上还有一个没开封的导热贴,安装固态硬盘时请把导热贴撕开并压在固态硬盘上面,这样的设计可以利用主板的散热器帮固态硬盘进行散热,让固态硬盘的性能表现更为稳定。另外大家见到散热器中间夹着的电脑B是RGB灯光的电路。
  配备主动散热的供电模块
  Zenith Extreme的处理器供电模块就在处理器插槽上方,留给它的空间很小,华硕还是把8相核心供电放到了这里,为了降低供电部位的高温,华硕给它配置了一个主动式热管散热器。
  散热器的另一部分被隐藏在一体式I/O背面内部,拆掉上盖才能看到它的真身,热管的另一端连接着相当多的铝制散热鳍片,而且还有一把小小的4cm风扇为其降温,I/O挡板上有开孔可以把热风排到机箱外面。
  供电模块散热器是长这样的,供电模块配主动散热的主板现在已经很少见了。
  拿开散热器后我们可以看到每相供电都配有一个DrMOS
  一级滤波电容是富士通FP10K固态电容
  二级滤波电容全部藏在主板底部,均是扁平的聚合物电容
  这DrMOS是国际整流器公司的IR3555M,最大输出可达60A
  拆解主板时发现这个小小的金色装置,当时不知道是什么东西,后来想了想应该是给散热器接地用的
  为超频而生的Zenith Extreme
  主板上的电源开关与重启按键,右侧是双8pin CPM供电接口,这两个接口布置在这里的好处前文已经讲过了。
  24pin主板供电口下方是电压测量点,这东西超频时超好用,上方是电脑I-E x16插槽开关,你可以透过这开关不用把对应接口上的设备拔出来就可以关断它的电源,左侧是USB 3.1 Gen2扩展接口。
  主板右下角有一大堆开关与接口,有给水冷玩家准备的也有给极限超频玩家准备的,这里我们会慢慢说明。
  先说水冷的,W_PUMP+这个接口看名字就知道是给水泵用的,与主板上的其他4pin风扇口只能输出1A电流,而这个接口可以输出3A的电流驱动水泵,另外这个接口默认是全速的,而其他接口默认是Q-FAN智能控制,旁边的W_FLOW口是用来连接流速计的,EXT_FAN则是用来连接ROG风扇控制扩展卡,接口同样也可以输出3A电流,可扩展4把风扇。W_OUT与W_IN两个是用来水温探头的,旁边的T_SENSOR1则是用来扩展普通的温度探头。
  RSVD开关是给华硕技术人员使用的,一般人别碰它;LN2_MODE跳线是给极限超频玩家用液氮超频时解决cold bug用的;Slow Mode开关也是为极限超频玩家准备的,开启后处理器会以最低的频率与电压工作,这样可以让超频玩家在系统启动时以低频进入系统,当系统载入完毕后再关闭开关让处理器达到设置好的频率与电压;Safe Boot按键会强制重启并以默认设置进入BIOS,不过你上次的设置会被保持下来,无需重头再设置过,超频失败时使用;Retry Button则是给玩家超频失败后而且重启键也失效时使用的,按下它后就可以完成一次断电操作,这样玩家就不用去拔电源了。
SupermeFX音频技术
  主板配备SupermeFX音频技术前面板耳机输出搭载能达到 115dB THD+N的SABRE9018Q2C整合式DAC/AMP播放音效时,可细微地呈现音轨的各种细节。ESS Hyperstream DAC架构的出色分辨率扩展音场,提供更好的定位感。
  主板的音频电路被布置在独立的电脑B区间内,可免受其他电路的干扰
  主板采用定制的SupermeFX S1220音频芯片,支持10 DAC同步信道,7.1声道独立回放,2声道多流同播,搭配ESS SABRE9018Q2C数模转换器与尼奇康音频电容,可带给玩家震撼的电竞音效。
  酷炫的AURA灯光效果
  与其他品牌的主板相比华硕ROG Zenith Extreme主板上的灯光并不算多,然而少量的灯光更能衬托出这款主板高贵的气息。
  主板侧面有一整条的发光带
  更神奇的是3.5mm音频接口也会发光
  主板侧面灯带就隐藏在金属背板的背面
  主 板上有两个12V RGB接口,可以用来连接各种灯带或其他使用此标准的RGB设备,这两个接口一个位于主板顶部一个在底部,方便用户走线,另外底部的12V RGB接口旁边还有个可编程RGB插座,可连接至兼容的灯带、风扇、散热器和机箱。使用此接口的话Aura软件不仅包含可编程配备的系列灯效,还可独立控 制每个LED灯,进而展现更先进的灯光效果。
  华硕的Aura灯光控制软件
  创新的LiveDash OLED系统仪表盘
  华硕ROG Zenith Extreme主板上有一个小小的显示屏,这是LiveDash OLED系统仪表盘,可实时显示系统信息和自定义图形,在开机的时候LiveDash会取代传统的Debug LED,显示主板自检过程,如果出错的话会显示是那个地方有问题,进系统后默认是显示处理器的内核温度,可以使用对应软件更改屏幕显示内容,相当方便。
  这是搭配的LiveDash软件,大家可以在软件里选择LiveDash OLED系统仪表盘上的显示数据,可以显示处理器的频率、处理器/内存电压、处理器/南桥温度、各种风扇信息与水冷系统信息。
  当然也可以选择在LiveDash OLED系统仪表盘上显示动画,软件内置了7个动画效果,你也可以自定义显示的动画,需要准备一张128*32像素并且不大于100kB的GIF图片。
  音乐模式我们测试过暂时没有作用
  种类繁多的配件,里有还个万兆网卡
  主板的配件也相当的豪华,有6根SATA线,2T2R双频WiFi天线、WiGig天线,ROG AREION万兆网卡,风扇扩展卡以及对应的线缆与螺丝包,DIMM.2扩展卡以及对应的散热风扇支架、M.2螺丝包,三个SLI硬桥,显卡加固支架,三个温度探头,一条RGB灯带扩展线,一调可编程LED扩展线,一个包含各种驱动的U盘,各种贴纸与说明书。
  ROG AREION万兆网卡是这些配件里面价值最高的,华硕表示如果拿去单卖的话价格可能超过千元,不过目前还没有单独出售的打算,至少一段时间内会是高端ROG主板的专属配件。
  这万兆网卡正面有ROG的Logo后面则有产品的名字
  万兆网络接口,注意要使用6类线才能启用万兆网络,用超5类只能达到5Gpbs,当然也得搭配对应的路由器。
  主板上的电脑I-E 2.0 x4接口就是为了这网卡而准备的,当然插到x16插槽上也可以
  两路、三路、四路的SLI桥
  风扇扩展卡,可扩展4把PWM风扇,还有三个温度传感器接头
  802.11ac WiFi天线与802.11ad WiGig外形上是一样的,不过接口不同
  主板的驱动与软件都装在这个U盘里面,比以前的光盘方便多了
  这是一个USB 2.0的U盘,容量8GB,被分成了两个分驱,有5.21GB的空间是固定划分给主板的驱动与搭配软件的,剩下2GB的空间给用户自己用。
  功能丰富的主板BIOS
  在现在的主板厂商当中,华硕家的BIOS是最靠谱和好用的,特别是他们的ROG产品,Zenhith Extreme主板的BIOS是ROG一如既往的红黑风格,里面功能与选项相当丰富而且好用。
  主板BIOS的EZ模式,适合新手,能进行一些简单的控制,不过通常买这个档次的主板也没几个新手了
  高级模式
  收藏夹,可以把常用的选项放到里面,这样用起来就很方便了
  超频相关选项都在Extreme Tweaker里面,包括频率、电压等设置
  Zenith Extreme主板不单只处理器供电相位控制可以在BIOS里面进行具体调节,连SOC部分供电和内存的供电相位控制也可更改,为超频玩家冲击高频尽可能创造可能性。
  主板的电压调节界面,具体可调节的电压设置入下:
  处理器电压范围:0.75V~1.7V,步进0.0625V
  处理器 SoC电压范围:0.75V~1.5V,步进0.0625V
  DRAM电压:0.5V~2.155V,步进0.05V
  1.8V PLL电压:1.5V~2.505V,步进0.015V
  1.05V SB电压:0.7V~1.8V,步进0.0125V
  高级设置菜单
  主板上第四条电脑I-E x16插槽默认带宽只有x4的,在这里可以把它改成x8
  主板状态监控,可以看到一大堆的传感器,大部分都是外接的
  启动菜单
  工具菜单,最有用的莫过于BIOS升级程序和保存设置的O.C. Profile了,如果有需要的话也可以利用Secure Erase对固态硬盘进行清理。
   BIOS退出界面
  超频测试与总结
  在锐龙Theadripper 1920X处理器首测的时候由于测得比较急所以只超到3.9GHz,现在进行主板评测的时候经过慢慢调试终于可以把锐龙Theadripper 1920X稳定在4GHz,通过HWiNFO64软件可以查看得到处理器的核心电压在1.356V到1.388V之间,目前来说超频最大的问题还是处理器二极管的温度太高了,处理器的核心温度其实也不低,运行AIDA 64 FPU测试10分钟后已经有86.88℃,目前来说现有的一体式水冷都无法完全覆盖锐龙Theadripper处理器的整个表面,只能覆盖中心部位,除非换专用的分体式水冷头,否则没有什么太好的办法。
  全文总结
  毋庸置疑的是华硕ROG Zenith Extreme是一块相当优秀的X399主板,甚至可以说它是最强的X399主板也不过分,主板的设计照顾到了各种用户的需求,超频上有各种方便的超频设计与给力的用料,外观上有华丽的AURA灯光效果与多样的灯带接口,游戏方面有SupermeFX音效还有万兆网卡,最强的名号非它莫属。
  Zenith Extreme作为一款X399主板必然拥有相当强劲的扩展能力,四根电脑I-E x16插槽可以用来安装多装显卡或者电脑I-E 固态硬盘,背板上一共有10个USB 3.1 Gen1/Gen2接口,U.2接口也不能少,M.2 固态硬盘现在最大的问题就是散热不好,主板对这点照顾得也相当好,南桥散热器下面有一个M.2接口,固态硬盘可以通过庞大的散热器进行散热,DIMM.2接口也能扩展出两个M.2口,把M.2 固态硬盘改成垂直安装,这种安装方式比直接贴在主板上散热好得多。
相关阅读
引用 维殇轻谈 2017-8-23 15:00
[黑脸]
