大家都在用 iPad飞飞机,证明这里存在需求,于是大疆也在造飞机之余「不务正业」,推出了面向专业航拍的CrystalSky监视器。 大疆 CrystalSky的逻辑,是做一个尺寸稍微小点,但亮度、稳定XD要比 iPad更上一层楼的产品。
5.5英寸高亮版 CrystalSky,搭载一块 1080P的 IPS屏幕,最高亮度 1000 cd/㎡,也就是 1000尼特,足足比 10.5英寸 iPad Pro的最大亮度高了 66%。据大疆工程师的介绍,这块屏幕还镀了 AR增透膜,降低在阳光下的反射率。
当然,由于 CrystalSky使用了亮面玻璃,所以太阳光依旧可能会通过屏幕反射到眼睛里,适当调整一下观看角度就行,再也不用起飞前在显示器上套一个巨大的遮光罩了。愿意花大价钱的话,还可以等有货买 7.85英寸的超亮版,屏幕大了,亮度更是提高 1倍。
除了亮度,CrystalSky的其他硬件设计,都在有形中帮助 CrystalSky把 iPad拉下无人机遥控器。 CrystalSky的电池容量为 37.39 Wh,比 10.5英寸 iPad Pro高了 21%,保持最高亮度飞 20分钟大概会消耗 7%的电量。
为了方便拆装,CrystalSky电池和卡槽完全裸露,设计师很巧妙地在金手指上设计了一个有弹簧固定的保护盖,只要取下电池,保护盖就会自动把金手指包裹起来。多亏了限位开关,哪怕不小心把 CrystalSky摔地上了,电池也不会有丝毫松动的迹象。
