硬盘:西数硬盘2种常见的故障及维修步骤
ptmanager 2017-8-23 14:40
  1、故障表现:对于 WD200EB 认成 WD205EB 的情况,可以用 电脑3000 重写 FW 后接口信息就会正常了,0EB 认成 WD205EB。
  维修步骤:先进入 WD 的对应模块,其中一项是对磁盘固件区操作的,进去后,选择 FW 的读/写选项就可以操作了,就对着操作就成功了.这个盘主要就是 FW 坏造成的,所以把好的 FW 写进去以后就好了!
硬盘:西数硬盘2种常见的故障及维修步骤
  对于 WD200EB 认成 WD205EB 的情况,可以用 电脑3000 重写 FW 后接口信息就会正常了。西数 400BB-00DKA0 硬盘的修复
  故障表现:西数 400BB-00DKA0 硬盘无法分区,高格。用 MHDD 检测,全为绿色的 S,调用3K 的内部低格后,全好,能分区高格,但使用起来感觉稍慢,华硕主板用不了,报 SMART 错误,用西数官方软件检测,报0159错误,无法进入检测界面。
硬盘:西数硬盘2种常见的故障及维修步骤
  维修步骤:过几天,将一 400EB 的数据全盘地 GHOST 到 400BB-00DKA0 上,完成后用 400BB-00DKA0 在一810主板上启动,谁知该板提示:BOOT DEVICE FAIL,无法启动。这时,用98启动盘启动,将西数 400BB-00DKA0 硬盘上 GHOST 后的分区全删,但用 FDISK 重新分区时跳到2%时竟无法继续,退出,再调用 MHDD,发现前面几格后有一大串的坏道。再退出 MHDD,调用 DM 直接清零,大概进行到1%以后退出,用 MHDD 再测,全好。用 FDISK 分区高格都没问题。接到华硕主板试试,不再报 SMART 错误,启动到 DOS 后,用西数官方软件检测,无错误,完全通过。装系统试试,一切顺利。
硬盘:西数硬盘2种常见的故障及维修步骤
  2、故障表现:一块 WD 20G 的硬盘,症状是 bios 可以识别型号和大小(是不是这样就不关固件的事?),声音正常,但不能读写,不能低格,用厂家专用工具测试不能通过(诊断信息是 error 458:IDNF 10+ Identified Data Not Found. Ten or more instances of information on data positioning and location could not be found. Drive should be replaced.)。似乎属于 WD EB 系列通病中症状较轻的。
硬盘:西数硬盘2种常见的故障及维修步骤
  维修步骤:用的工具是 电脑3K。 具体做法如同前面那篇治疗 WD EB 通病,只是没有带电插拔,因为运行程序一直都很顺利,当然 电脑3K 也试了 2,3 个版本,开始几个都显示 PROGRAM TOO BIG TO FIT IN MEMORY,也死了几次,不知道是不是 DOS 的原因,最后找到的可用的版本选择菜单第三项,点了几次回车,出现了几个菜单有 G-LIST 和 P-LIST 的(其他俄文看不懂),选了一个,然后硬盘灯就开始一直亮着,可能有 20 多分钟的样子,退出 电脑3K 后直接运行PQ(未重启),已经可以发现硬盘了,并且可以操作了,分了一个区,SCAN 了一下,没有什么问题了
相关阅读
引用 维殇轻谈 2017-8-23 14:40
看得人头大。太专业了。头条我见过硬盘写最好的。多写,得空我来扒
