钛度TSG550守望者鼠标评测:自由更换按键手感
ptmanager 2017-8-23 14:33
  有着人皇Sky名号加持的钛度在外设领域时一个比较特殊的存在,两年内发布了TSG600系列和TSG300系列多款鼠标,机械键盘以及外观相对个性化的黑晶台式游戏电脑主机,让大家对钛度有了一个很深刻的印象。今天的主角是钛度最新发布的TSG550守望者游戏鼠标,看数字命名似乎定位略低于TSG600系列,实则不然,两者是一个平衡的存在,至于有什么特别,看看评测就知道了。
包装&外观:心思似乎都放在了产品本身上
  TSG550守望者的包装很小,空间利用率很高,不过这似乎造成一种让消费者觉得守望者是一款便宜货的错觉。
  包装内就只有一只鼠标,一份说明书和两只可换微动,感觉钛度似乎不想再包装上做更多文章,产品本质才是他们需要关注的,但我觉得钛度完全可以在包装上面做优化,毕竟第一印象决定了产品能否勾起玩家的购买欲。
  TSG550守望者鼠标抛弃以往TSG600和TSG300外观圆滑的设计语言,换来的是更具硬朗风格的鼠标外壳,特别是类似钻石多面切割的尾部,基本成为TSG550最独特的标志。这种差异化是很容易增加辨识度,引起消费者注意的,最大的作用莫过于美感的提升,而不是让鼠标的尾部一直都是毫无新意的半椭圆体。
  鼠标的左侧很简洁,只有两个侧键,位置靠上,而且体积做得刚刚好,下面留有一大片空间给拇指摆放。握边和侧键的过渡很自然,用户根本不用感受到侧键与握边之间的间隙。
  守望者鼠标顶部是dpi调节键与滚轮,滚轮的纹路是钛度Logo的轮廓,实测与手指的摩擦感良好。滚轮阻尼一般,好在快速滑动时有明显的反馈感。鼠标的右键高度远低于左键,可以让用户手掌更加贴合鼠标表面。左键和右键都有类似“倒角”的设计,顺延到鼠标的握边区。
  再将目光转移到鼠标底部,一眼望去底部的设计很常规,但仔细观察的话会发现脚贴是可更换的。整个鼠标分别有两大两小共4片磁性脚贴,两两之间形状大小相同,只要翻过来换到另一边去就可以做到免工具拆卸和更换。
  先来说下这些脚贴,其中一面是特氟龙材质,另一面是铁片,鼠标底部有4块磁铁,可以牢固地吸住脚贴。两种材质就会有两种不同的摩擦感,当特氟龙脚贴被磨光滑后,铁片好歹能当个备胎。要是你像我一样钟情于使用特氟龙材质,重新买一副脚贴也不是多难的事。想当年自己为鼠标换脚贴,用酒精反复拭擦也不能抹干净胶水的情景依然历历在目,这种磁性脚贴的出现可谓大大简化了更换脚贴的难度。
更换微动:免工具拆卸,傻瓜式操作
  TSG550守望者的一大卖点当属免工具更换微动,包装内也附送了今年5月TTC最新推出的金微动,这款TTC金微动采用了24K金触点,号称绝无双击,同时拥有耐腐蚀抗氧化,高灵敏度,手感保鲜期长等优点,点击寿命达3000万次。
  更换微动的过程十分简单,就如图所示,将后盖从尾部分离,但最好不要学说明书那样捉住倒钩拔起按键盖,应该用指甲或刀片插入缝隙,然后取出按键盖即可。微动用两个卡扣固定着,只要像换内存那样换微动就行了,整个过程十分简单,稍微有点动手能力都能做到。
  换上TTC金微动后,感觉没原装的欧姆龙微动手感清脆,倒是声音变小了点,触底略沉闷,有一种“稳”的感觉。两种微动的反馈感不一样,反正可以随时更换,玩家爱用哪种自己换就是了。
体验:
  整只鼠标的体积偏大,对于我这种手掌偏大的玩家来说握持感很饱满,比起我用了3个月的鹅卵石状的杂牌鼠标,符合人体工程学的鼠标用起来怎一个爽字了得。当然我不是夸夸而谈,只要在外形设计上遵循非对称的原则,然后在部分细节上加以微调,一般都能适应大部分人的手掌。
  言归正传,你要是问我这鼠标手感如何,我能给你肯定的回答,TSG550守望者足够优秀,完全贴合我的手掌,一款好鼠标应该是让玩家忽略鼠标本身的存在,让玩家更专注于眼前的厮杀。在游戏测试中,个人倾向使用原装的欧姆龙微动,像“吃鸡”这种游戏会获得更好的体验,但记住一个好鼠标也就起一个辅助作用,能不能吃鸡还要看你技术和运气。
  TSG550守望者的握边是没有防滑垫的,我也在这个设计上纠结了一段时间,有防滑垫的产品无疑手感会更佳,但要清洁起来也很麻烦。既然钛度在守望者鼠标中用上了可换脚贴和可换微动,那干嘛不干脆来个可换握边呢?
灯光效果:效果单一
  私以为RGB在鼠标上是个软需,体验才是刚需,把Logo和尾灯给盖住后就剩轮滚的LED灯可见,这就引发很多人对RGB观赏性的讨论,不过从另一个角度思考,要是现在的鼠标真的没灯了,你肯定会觉得少了点什么。
  这个尾灯设计算是一大亮点。
  钛度TSG550守望者的RGB灯效不多,从电竞精灵的灯光系统中只能看到“颜色渐变”和“呼吸灯”两个跟灯光模式有关的调节选项,甚至用不了“彩虹模式”。
  整个鼠标发光的地方有3个,分别是滚轮,钛度Logo和尾部灯带,双色注塑工艺的外壳可让灯光通透地散发出来,观赏性一流,可惜灯效太单一。
总结:体验良好,但未到极致
  先说一些让我感到不解的地方,首先这款TSG550的包装真的是太简陋了,让人感觉这好像就是电脑城装机送的,其次电竞精灵做的不够完善,钛度完全有能力在上面开发更多的功能。然后,外设DIY大潮已到,既然微动和脚贴都能换,那干脆点把握边也设计成可换就更好了。
  不过TSG550守望者也有很多值得赞赏的地方,首先是双面可更换的脚贴,两种不同手感的微动,以及舒适饱满的握持感都是守望者卖299元的底气。RGB灯效的加入对于一些喜欢玩灯的用户来说是个好消息,可惜是灯效略单一,也不能单独控制某个发光点的颜色。对了,如果将来钛度能推出倾向实用主义的无灯版,说不定会更受用户的欢迎。
