老电脑装固态硬盘忘记开启AHCI怎么办?教你不重装系统的解决方法
晨洋宝贝 2017-8-23 14:26
  昨天折腾的二台电脑,全部都使用了固态硬盘,对于老电脑而言,固态硬盘绝对是一种利器。虽然它不能大幅度的提升性能,但却可以大幅度的改善使用感受,让电脑开机速度更快,打开软件时间更短,卡顿变得更少。对于老电脑而言,多数主板默认是不开启AHCI选项的,所以在安装操作系统时,很容易忘记开启AHCI选项。但这个选项却又很重要,它会严重影响固态硬盘的性能,所以最好开启。
给老电脑装固态硬盘忘记开启AHCI了,教你不重装系统的解决方法
  一块固态硬盘,一块机械硬盘,是目闻比较好的组合,它兼顾了性能与容量。
  先看看这台电脑没有开启AHCI选项时,固态硬盘的得分。(怎样查看自己所用的固态硬盘有没有开启AHCI模式?使用AS 固态硬盘 Benchmark软件,如果软件左上角显示的是“XXX-OK”字样,说明硬盘工作在AHCI模式下,如果显示的是“XXX-BAD”字样,说明硬盘没有开启AHCI。)
  鲁大师中磁盘性能为7260。
  这台电脑使用的是Win7操作系统,所以修改注册表,就可以了。如果不修改注册表,直接在主板BIOS里开启AHCI选项,开机后会出现蓝屏,无法正常进入操作系统。
  修改好注册表,在主板BIOS里开启AHCI选项。
  开机后,操作系统会自动安装AHCI驱动。
  建议还是安装专用的AHCI驱动更好些,我这里直接用驱动精灵进行安装的。
  驱动安装完成,需要重启电脑。
  看一下开机速度。
  再使用专业固态硬盘软件做一下测试,比之前的得分要提升不少。
  鲁大师中磁盘性能也达到了10080。
补充:
  修改注册表,IDE模式改AHCI模式的方法:
  1、按“Win+R”组合键,打开运行输入“regedit”,按确定。
  2、打开“注册表编辑器”。
  3、找到“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci\StartOverride\ ”。
(提示:win7与win8,win8.1,win10的注册表位置是不同的。win7是HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci\Start。而win8,win8.1,win10是HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci\StartOverride\ 0(REG_DWORD))
  4、把0(REG_DWORD)中的值由3改为0。
  5、退出注册表编辑器,重新启动电脑,进入BIOS设置界面,将硬盘更改为AHCI模式,按F10保存设置,重启电脑即可正常进入桌面。
  win7与win8,win8.1,win10的注册表位置是不同的。win7是HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci,把Start中的值由3改为0。
补充:一般来说,此方法对于win7系统而言,基本上没有什么问题,但对于win8,win8.1,win10系统而言,有时却不会成功,所以再分享下其它二种方法。
第一种:
  在设备管理器里面,将原来的电脑I/IDE控制器的驱动手动强制更新,再在选择驱动的时候选择浏览计算机->设备驱动列表,选择标准SATA ahci控制器,安装好之后重启,在进入系统前修改BIOS成为AHCI模式,就可以正常进入系统了。
第二种:
  1、在win8,win8.1,win10系统中检查是否有安装“因特尔快速存储技术驱动程序”(可以在控制面板中找到),如果有安装必须先删除;
  2、然后按WIN+R,输入”regedit“ 确定,打开注册表编辑器;
  3、在注册表中分别删除两个数据:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci 删除“StartOverride“;
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStorV 删除 “StartOverride“;
(网上还有一种说法,但本人没有找到iaStorSV。
将iaStorSV,iaStorV,storahci注册表项下面的StartOverride全部删除
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStorSV
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci)
  4、打开记事本,把reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci\" /v StartOverride /f 复制到记事本,另存为AHCI.bat(类型选所有文件),然后右键点击“AHCI.bat”文件“以管理员身份运行”,在提示框的后面选择YES。
附注:
  在Windows Vista SP1及以后版本的系统中,在BIOS更改硬盘为AHCI模式后,系统会自动安装驱动程序。但是如果你用的是Vista SP1之前的操作系统,在启动电脑时就需要通过Windows系统的安装光盘手动加载AHCI的驱动了。如果没有Windows系统的安装光盘,请先改回IDE模式,启动电脑后下载并安装AHCI的驱动,然后再进入BIOS将硬盘更改为AHCI模式。
相关阅读
引用 青春维修 2017-8-23 14:26
装神弄鬼。简单非要搞复杂。重做个系统不就行了。重做系统也就10分钟的事。
引用 静候缘来 2017-8-23 14:26
加ssd一共四个硬盘 其中有两个硬盘是后加的 默认开启ahci后系统识别不了其他硬盘 但bios能识别 bios换成ide模式重装后 系统内能正常显示了 什么鬼
引用 天籁维修 2017-8-23 14:26
开机4秒属于开了还是没开
难怪没有选项,原来默认打开的,谢谢告知
我的G41主板好像没这个功能,买了固态硬盘但是开不了。
改好注册表,还要重启进入cmos中设置ACHI选项吗?
引用 花开的那一瞬间 2017-8-23 14:26
一句话,找个工具,一键导入AHCI驱动即可。
引用 冠盟科技通讯 2017-8-23 14:26
所有g41好像都没有这个功能,可能是ICH7南桥的限制
引用 灵魂禁锢 2017-8-23 14:26
AHCI是什么?开启这个有什么用?谁能科普一下?
引用 大笑维修 2017-8-23 14:26
我是raid1模式不快
引用 维修江湖第一 2017-8-23 14:26
驱动天空最新驱动助理和驱动天空旧版的air工具不是完美解决问题?
引用 讯城科技 2017-8-23 14:26
默认是装在C盘!试过了!不行啊,我还把注册表都一起备份了!//@圣神灬: 你那是重装把存档弄没了,,,我都是吧资源库从默认c盘移到d盘,再怎么重装都不影响存档//@张波146774601: 不如重装,
笨,先ide模式改好注册表再改成ahci
这是针对用Ghost把系统从机械硬盘转到固态硬盘用的方法
不如重装,
用IT天空,多简单的事,费那劲干嘛?
小编这篇文章写的不错,前两天刚遇到这个问题,大概就是这样方法解决了
我在WIN7下折腾了N次都是蓝屏,什么WIN7下一般都成功!注册表改了,只要把硬盘模式改成AHCI就蓝屏
怎么装Andriod8.0?
没开,开了不会是这种结果
