SONY 索尼 Xperia XZ Premium智能手机语音通话测评报告
xinhua668 2017-8-23 14:25
SONY 索尼 Xperia XZ Premium智能手机语音通话测评报告  [Soomal]
  Xperia XZ Premium是索尼2017年度旗舰手机,除了品牌信仰和特殊情感外,4K分辨率HDR屏幕和ExmorRS摄像头等也吸引着不少消费者的目光。 那么这款索尼年度旗舰手机,语音通话表现如何呢?由于Soomal自购的样机送修导致通话测评和拍照体验跳票了一段时间,现在终于可以继续进行体验和测评了。
  为何会出现跳票?正巧的是我们就在语音通话测试发现了手上的XZP存在一些问题,只要在手持通话模式下,听筒录音就会出现较严重的干扰,电流噪声和爆音非常明显,已经无法正常通话使用。在确认无法避免后我们向厂商申请了售后送修,返回时一切正常,爆音不再出现,虽然无法确认是否孤例,厂商售后也没有说明问题的原因,但至少是得到了解决。
SONY 索尼 Xperia XZ Premium智能手机 - nanoSIM/MicroSD卡槽
  索尼XZP配置的是高通骁龙835处理器,国内版本支持双卡双待。而且XZP的SIM卡仓设计较为独特,用户只需要指甲尖就能把卡槽挑出,SIM1卡槽又使用单独的卡屉,卡仓内部使用LED方式检测卡仓是否正常关闭,如果漏光或是用户更换SIM卡和MicroSD卡等行为都会使操作系统无法正常使用,且系统自动重启,用户使用时还需要尽量避免卡屉等小部件丢失。XZP的通话、联系人和短信界面等和原生Android7系统风格一致。按照惯例,GSM和VoLTE通话模式分别使用中国联通和中国移动网络,VoIP网络语音通话功能使用微信或Skype进行测试。
  听筒测试
SONY 索尼 Xperia XZ Premium智能手机 - 听筒和前置摄像头
  听筒测试在信号正常的室内,将手机通话音量设为最大值。并拨打中国联通10010客服热线,并使用专业声卡和专业话筒对联通的固定客服语音信号进行记录和分析。
SONY 索尼 Xperia XZ Premium智能手机 - 听筒输出录音频响图
  XZP的听筒输出音量一般,人声略显单薄,另外比较有意思的是其实送修前听筒的音量比现在稍高一些[约-10.8dB],但差别不大。
  外放测试
SONY 索尼 Xperia XZ Premium智能手机 - 底部USB Type-C接口
  外放铃声测试在环境噪音40dB以下的安静室内进行,将手机铃声音量开至最大并设置为固定铃声,并在1米距离使用声级计记录来电铃声播放强度。
  XZP的外放虽然是立体声设计,但音量还是偏低了些,相比三星的Galaxy S8或者HTC U11、努比亚Z17等同样的防水Android手机都有明显差距。
  通话降噪测试
  降噪测试在环境噪音32dB以下的安静室内进行,房间中央使用类似人头结构手持手机发送语音信号,在一定距离上使用扬声器同步播放五种模拟环境背景噪音,模拟语音和噪音强度比为6dB SNR,接收端获得的录音电平标准化后,与原始的无噪声语音录音、合成的模拟噪音和语音混合录音通过特定的测试程序进行进行比对,以计算出降噪水平、信噪比提升和则电平变动三个客观反映通话降噪效果的数据。
SONY 索尼 Xperia XZ Premium智能手机 - 通话测评 - 通话录音波形图[手持]
SONY 索尼 Xperia XZ Premium智能手机 - 通话测评 - 通话录音波形图[免提]
  •   总降噪水平[Total Noise Level Reduction,TNLR]:总降噪说明了手机降噪对环境噪音的抑制效果,5dB以上为平均水准,理论上越高越好,但过高则有可能出现了语音信号的严重衰减或由于手机信号不佳、降噪算法有缺陷等问题出现语音中断的现象[俗称“丢字”]。
  •   信噪比提升[Singal-to-Noise Ratio Improvement,SNRI]:降噪后的语音信号和未经过降噪的标准原始信号相比,信噪比提升的幅度通常应在4dB以上。
  •   电平增益[SNRI-to-NPLR difference,DSN]:未降噪原始标准信号和降噪后电平差异, 降噪处理通常会导致语音信号电平有所衰减,为了提高通话的清晰度,手机通产还需要对信号进行适当的增益处理后才能发送,理论上保持降噪前后语音信号电平一致[0]为最平衡状况,由于标准信号电平峰值为-2.5dB,过高的增益会导致信号溢出,意味着爆音和撕裂;过低则自然是语音信号强度不够,声音太小,导致对方难以听清。
  •   降噪测试成绩仅做为同等测试环境和条件下的测试参考,不可与使用类似测试手段的第三方网站或手机厂商官方技术数据进行对比。要强调的是手机的降噪性能是指在语音录制发送时的处理能力,即对方接听到的效果,手机用户无法直接感受,手机接听效果请参考听筒的音量输出表现。
  XZP的手持通话降噪表现是比较出色的,即使是音乐或者人声这种比较难处理的背景噪音也能过滤得较为干净。免提表现则比较一般,在嘈杂背景下语音信息略有损失,但仍具备使用价值。Skype、微信等VoIP应用表现反而并没有GSM通话表现那么出众,和前面对比的几款骁龙835机型有些相反,当然通话质量还是较为可靠的。整体来说,索尼XZP的通话表现水平尚可,手持通话降噪性能较为突出,除了外放声音过于秀气外并没有什么短板,我们手头的机器之前遇到的通话爆音问题应该只是偶然的中彩个例。
引用 灵魂禁锢 2017-8-23 14:25
设计是真心不错,但成品的精致和iPhone相比差得一丢丢
引用 维修江湖第一 2017-8-23 14:25
不支持电信
引用 静候缘来 2017-8-23 14:25
引用 青春维修 2017-8-23 14:25
价格??
好难看啊!
引用 维殇轻谈 2017-8-23 14:25
索尼Z3双卡路过,心目中经典商务机。
买一个试试
拍照畸变 都不敢拍表格。
索尼手机是不错,只是系统太烂了。
入大法保平安
引用 大笑维修 2017-8-23 14:25
无论多么便宜,国人都不要去买!
努比亚给多少?我华伪给6.6倍
引用 花开的那一瞬间 2017-8-23 14:25
在怎么水也比华为水的轻!
提到了某个杂牌机,什么机子评测能好?你说有问题,换过就是换过?呵呵,智商。
正面要是能做成全面屏,加侧面指纹解锁,绝逼帅到爆
奴比亚水文
索尼大法好[爱慕][爱慕][爱慕]
拍表格。都是为了数据。。广角造成扭曲并不能改变数据本身。。你要好的还原你就需要专业镜头
一提努比亚,整篇文章浓浓的水文味道。xzp没用过,但是xz的通话降噪效果非常好,在室外公共场所打电话,非常清晰。
看过真机,说实话,廉价感好厉害
