东芝Q200 EX固态硬盘体验报告
zhoufude 2017-8-23 14:18
  我相信有经验的硬件玩家一定知道,目前的固态硬盘固态硬盘品牌众多,鱼龙混杂,而在这一众的品牌之中,真正有主控IC设计和研发能力,并能够自己生产闪存芯片的,却只有那么寥寥几家。在我看来,这类可以同时具备主控IC和闪存研发设计的公司在固态硬盘行业中向来非富即贵,乃业内翘楚级水准,也被很多硬件玩咖美称为“原厂纯血的固态硬盘”。
  今天入手测试的是一枚TOSHIBA 240G 的固态硬盘,型号为Q200 EX,正是出自TOSHIBA之手的纯正原厂血统之作。 看看东芝Q200 EX 固态硬盘采用的是东芝TC358790XBG主控,这是一款东芝与Marvell合作开发的主控产品,在88SS918x主控的基础上研发而成的。它支持八通道,单通道支持4CE单元,共计32CE。升级版的主控可以支持额外缓存。闪存颗粒是绝对的正片MLC颗粒,采用东芝15nm Toggle DDR2.0 MLC闪存芯片,单颗容量64GB,4颗组成240GB容量。从这种纯血的强劲搭配就能看出,这枚的固态硬盘的综合性能和成绩表现是一定会有保障的。
原厂纯血之作,东芝Q200 EX固态硬盘体验报告
  东芝Q200 EX 固态硬盘的盘体为纯铝合金设计,手感非常轻盈。至于外观,显得非常朴素,除了一张白色标签以外,没有做任何修饰。 东芝Q200 EX 固态硬盘的铝合金外壳设计了一些小型凹点,可以增加散热面积。在笔记本等密闭环境中,散热的效能自然是尤为重要的。
  东芝Q200 EX 固态硬盘采用的7MM的超薄型盘体设计,颜值上很低调,属于绝对的实用派。安装在超极本等对空间敏感的环境中会非常奏效
  东芝Q200 EX 固态硬盘的规格在白色的铭牌上可以完全的一目了然。
  出色的金手指工艺,确保实现稳定的SATA供电和数据传输。
  那么的东芝Q200 EX固态硬盘性能究竟如何呢?
  我的测试平台:
  处理器: i7 7700K
  主板:V星Z270 GAMING PRO
  内存:HyperX DDR4 2400 8G*2
  显卡:V星GTX1060 GAMING X
  固态硬盘:东芝Q200 EX 240G 固态硬盘
  安装东芝Q200 EX 240G 固态硬盘非常简单,它的螺丝开孔设计支持目前所有的机箱标准或者模块化装备,也支持超极本等极限超薄环境
  下面进入实际的测试环节:
  第一项测试:固态硬盘-Z及CrystalDisk 基础信息检测。
  可以较为清晰的检测出固态硬盘的相关参数,并支持进行基准的测试。在固态硬盘-Z中,基准的平均传输速率达到444.9M/S,是非常不错的表现了。
  第二项测试:AS 固态硬盘 BENCHMARK
  AS 固态硬盘 Benchmark是一个专门为固态硬盘测试而设计的软件。可以测试出固态硬盘的持续读写性能,包括4KB小文件的传输性能等等。AS 固态硬盘 Benchmark 是最常见的固态硬盘基准测试,可以较为全面且综合各方面体现固态硬盘的基础性能表现。
  东芝Q200 EX 240G固态硬盘成绩超过1000分的表现足以证明其优秀, 无论读写成绩,还是4K成绩都有非常不错的表现。在Q200 EX的身上,的确看到了当年Pro的水准。
  第三项测试: ATTO DISK BENCHMARK
  ATTO Disk Benchmark 是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘、 U盘、存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。该软件使用了不同大小的数据测试包,数据包按0.5K、 1.0K、 2.0K直到到8192.0KB进行分别读写测试,测试中重点考察最大读写成绩,体现压缩和非压缩固态硬盘的成绩表现。
  东芝Q200 EX 240G固态硬盘的最佳读取速度为552.8M/S,最佳写入速度为510M/S。而且从测试中的成绩变化能够看得出,东芝Q200 EX 240G的小文件读写能力是很不错的,当文件达到64K左右,固态硬盘的读写成绩就已经和大文件读写基本一个水平了。
  第四项测试:Anvil's Storage Utilities
  Anvil's Storage Utilities是一个专门为固态硬盘测试而设计的软件,所有测试就会自动完成。根据固态硬盘在实际使用中读取比写入更加重要的特点,读取部分分为六项:Seq 4M、随机4K、随机4K QD4、随机4K QD16、随机32K、随机128K,写入部分仅有四项:Seq 4M、随机4K、随机4K QD4、随机4K QD16。最后汇总读和写的各自分数,并得出总分。支持TRIM功能。
  东芝Q200 EX 240G固态硬盘在Anvil's Storage Utilities测试中的得分为3960.12。这是一个非常漂亮的成绩!
  第五项测试: CrystalDiskMark
  CrystalDiskMark是一款经典硬盘性能测试软件,但测试项目非常全面,涵盖连续读写、512K和4KB数据包随机读写性能,以及队列深度(Queue Depth)为32的情况下的4K随机性能。队列深度描述的是硬盘能够同时激活的最大IO值,队列深度越大,实际性能也会越高。
  CrystalDiskMark的成绩,读取是504.4MB/s,写入是455.8MB/s,这个成绩的表现和AS 固态硬盘 Benchmark的测试结果基本一致,反映出东芝Q200 EX 240G固态硬盘不错的综合读写性能和4K表现。
  第六项测试:HD Tune Pro 5.50 PRO WIN8版
  HD Tune Pro是一款硬盘性能诊断测试工具。它能检测硬盘的传输率、突数据传输率、数据存取时间、处理器 使用率、健康状态,温度及扫描磁盘表面等。另外,还可详细检测出硬盘的固件版本、序列号、缓存大小以及当前的传送模式等。目前此软件的最新版本为HD Tune Pro5.50。
  在HD Tune Pro测试中,测出的平均读取速度为263.7MB/s,整体的传输表现非常不错。
  第七项测试:电脑MARK 8
  经过极其复杂的测试东芝Q200 EX 240G固态硬盘的得分为5050分,综合读写成绩为307M/S,性能表现非常出色,可以大大提升整个平台的工作效率和响应速度。
  第八项测试:游戏的载入时间:
  使用东芝Q200 EX 240G和固态硬盘作为游戏启动盘后,对于《FARCRY3》这样的游戏,载入时间减少了一半,从原来的42.2秒,减少到现在的21.5秒
  《失落的星球3》从原来的30.1秒,减少到现在的26.9秒,虽说这款游戏不是特别大,但毕竟也有一定程度的提升。
  使用固态硬盘当游戏盘果然优越感爆表,游戏体验的确是得到了优化,HDD以后就尽量只做下载盘或是仓库盘了。
  第九项测试:数据拷贝测试
  东芝Q200 EX拿来拷贝文件果然是妥妥的节奏,速度6得飞起, 465M/S的速度你们自己感受一下。
  从测试的结果以及整体的操作体验而言,纯正血统的东芝Q200 EX 240G固态硬盘的确拥有非常优秀的性能表现,除了主控及颗粒作为原厂更有保障之外,MLC颗粒、AS 固态硬盘测试破千分的表现都是绝对的亮点,因此东芝Q200 EX系列真的算是东芝原厂可以给予的广大DIY玩家的极大福利,有需要入手的话,可以考虑。
引用 灵魂禁锢 2017-8-23 14:18
4K成绩真心好
引用 维殇轻谈 2017-8-23 14:18
读写很猛啊,都破550M/S了
这成绩真心不错
240G 599,价格真心可以
引用 冠盟科技通讯 2017-8-23 14:18
为什么金士顿UV400能卖的和这货一个价?
引用 花开的那一瞬间 2017-8-23 14:18
看起来还是不错的
东芝原厂主控和颗粒果然不一样
引用 讯城科技 2017-8-23 14:18
15nm的MLC 赞哦
引用 维修江湖第一 2017-8-23 14:18
AS 固态硬盘破千分很强大了
这成绩很猛啊  和之前的PRO差不多了
引用 天籁维修 2017-8-23 14:18
东芝的固态硬盘一直就不错
引用 青春维修 2017-8-23 14:18
主控很赞,而且这固态硬盘的自清洁能力很强,听说
