Edifier 漫步者 S70 电视音箱测评报告
qiufengss 2017-8-23 13:57
  制造商=OLYMPUS;型号=PEN-F;镜头=LEICA DG SUMMILUX 15/F1.7;版权=Soomal;摄影师=Kungang;焦距=15毫米;光圈=F7.1;测光模式=模式;感光度=ISO200;白平衡=手动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.7EV;曝光时间=1/6秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2017.08.13
Edifier 漫步者 S70 电视音箱测评报告  [Soomal]
  平板电视越来越大越来越薄,新的一轮更新换代正在进行中,电视机日趋紧凑的设计,让音箱子系统的发挥空间受到严重的限制,很多电视机自带的音响效果只能用糟糕形容。“给电视机配音箱”是越来越多人的选择,要省地方外观还得配得上平板电视,传统的五大三粗风格已经不受欢迎,这就催生了Soundbar的诞生。
  Soundbar指的就是长条状的一体化有源音箱,由于其“为电视而生”,所以也经常被称为电视音箱,它是有别于家庭影院系统的。Soundbar作为一种新兴的音箱形态,消费者的接受度相当高,这也吸引了大量的厂商加入竞争。漫步者涉足这类产品其实起步较晚。
  Soundbar并不是为发烧而生,如果你希望组建家庭影院,这类产品统统不合适。它注定会为外观妥协,记住这句话,不要把这些系统想象成家庭影院。但在受限的空间内,尽量做到一些技术突破还是可以尝试的,例如雅马哈的多声道技术,还有漫步者前些时候推出的基于数字分频的S50。前不久,漫步者又推出了S70。
  S70可以被视为是带低音炮的S50。所以,我们建议您再次阅读[Doc]Link=00007254[/Doc],因为很多相似的地方我们会简单带过。
Edifier 漫步者 S70 电视音箱-Soundbar音箱部分
Edifier 漫步者 S70 电视音箱-Soundbar音箱背面
Edifier 漫步者 S70 电视音箱-前面板屏显和控制旋钮
Edifier 漫步者 S70 电视音箱-模拟和S/PDIF输入端口及配对按钮
  S70分为主音箱和低音箱两部分,主音箱外观和S50一模一样,长度113厘米,适配55寸或更大一点的电视机。它可以直接摆放到电视机柜上,也可以通过附赠的安装支架上墙。箱体依然使用胡桃木色PVC贴皮,两头黑色亮漆装饰。
  S70主音箱的声学结构与S50一样,前倒相式声学结构,声学腔体和电气舱分离。每个声道有自己独立的声学腔。每声道配置一枚19毫米钛膜高音扬声器和两枚70毫米铝膜长冲程中低音扬声器,两张70毫米的振膜大致等效于一张100毫米口径的振膜,结合电声设计,主音箱本身就具有较好的低音基础,这样可以将低频分频点压低一点,这个分频点越低,低音箱的摆位越随意,因为越低的频率,越不容易听出方向。
Edifier 漫步者 S70 电视音箱-低音箱
Edifier 漫步者 S70 电视音箱-低音箱背面
  低音箱采用8英寸[210毫米]口径的长冲程低音扬声器,持续输出功率70瓦,官方声称的低频下限可以达45赫兹。它采用无线设计,低音箱与主音箱之间使用5.8G频段通讯。延时的官方数据是“13毫秒”,13毫秒的延时不会对听感观感产生影响,因为它比“一帧”的时间还短。无线带来的好处低音炮可以更自由的摆放,它不再依赖于从主音箱分出来的那根信号线。你可以将主音箱放置于电视机柜上,而低音炮放在沙发旁。关于摆放,随便说几个摆放常识,不要挨着墙角摆放,会很容易形成连续的干扰。低音箱倒相孔后方不要有报纸、塑料袋这类东西,工作时倒相孔排出的气流会让这些物体发声导致出现类似于破音的听感。低音箱大功率输出的时候,还可能诱发玻璃、金属片的共振。
  在低音箱后面板上,写着主音箱和低音箱配对的操作流程,实际上出厂已经配对完成,低音箱有单独的电源开关,即开即配对,暂时没有出现配对信息丢失的现象。
Edifier 漫步者 S70 电视音箱-低音箱内部电路
Edifier 漫步者 S70 电视音箱-功放板
Edifier 漫步者 S70 电视音箱-BB TAS5754 D类功率放大器芯片
  Edifier 漫步者 S70 电视音箱-无线配对模块?
  功率放大器仍旧使用 TAS5754,S2000、S1000、A200、S880、S50的设计中均采用了这枚芯片。S70比S50多使用来一颗TAS5754,多出来的那颗是给低音箱功放系统的。ADC还是电脑M9211,使用TL320AIC3268完成DAC和DSP的工作,集成蓝牙模组,因此S70可以实现线性输入、光纤/同轴 SPDIF输入、蓝牙aptX等多种输入。分频采用数字方式,这是漫步者最近几年中高端音箱引以为荣的关键技术,它更好的发挥了扬声器的性能,在不提升物理成本的情况下,让音质获得大步前进,漫步者颇受好评的产品,几乎全基于该技术,这也是漫步者在Soundbar产品也要打打音质牌的信心根源。
Edifier 漫步者 S70 电视音箱-遥控器
  S70前面板有个圆形的屏显和单键飞梭型旋钮。操控方法与S50一样,菜单也一样,唯一的区别就是屏幕字体颜色绿色变成了白色。圆形遥控器和S50也一样,连型号都一样,可以互换使用。
  金属高音单元开声并不好听,S70开声时中高频都显得生硬,煲机数十小时后,声音有了向好的变化。在实听中,我们拿S50作为参考对比对象。
  低频表现:S70毫无疑问的占优势,在8寸低音箱的支援下,S70的低频量感和下潜深度获得了很大的扩展,观看电影视频,能产生更刺激的爆棚感和氛围的包围感。我们尝试关闭低音箱,仅凭主音箱,低频已经就有模有样,听一些小编制人声,可以不开低音箱。主音箱的低频这才是低频的“质感”部分,而低音箱主要是补量。低音箱的分配点约在100-120Hz左右,不容易听出方向,摆放在主音箱左中右都不太影响。低音箱可以进行音量控制,根据房间大小、听音习惯、摆放位置等因素,可以适度的衰减或者进一步加强低频的量感。影院模式下,低频量感最大,音乐模式下次之,新闻模式下低音箱的作用已经不是很强了。由于主音箱的中低频段包含了主要打击乐器的基音区,低频听感上还是比较干脆利索的,而且节奏清晰,受益于大功率,低频的控制力较好,中大音量下也能保持较好的层次感。
  中频表现:相比之下,S70的中高频相对松弛,S50略显拘束。这并不是低频烘托的结果,关闭S70的低音箱,仍旧能听出这种差异,S70的调音更有“音乐味”,听感相对自然和舒展,当然,这并不是代差,只能视为调音优化。S70继承了S50的结像力,声场虽然不是很宽,但声场内各种声响能较为清晰的呈现位置。在金属振膜的支持下,S70保持了中频的瞬态优势,解析力依然出色,它能够良好的展现人声对白、影视音效,在音乐欣赏时,它的中频表现也有模有样,完全按照S级的水准打造,它的中频表现在千元机的书架箱中也不多见,饱满充沛,没有凹陷的听感。
  高频表现:S70采用钛膜高音单元,瞬态、解析力和亮度是其天然的优势,而需要做的,是如何保持凌厉风格的同时压住“金属声”,因为金属声听感虽细腻但也容易疲劳,S70显然在这部分做了更多的优化,它的高频听感比S50还略微柔和一点,明亮,在中大音量时,没有显著的毛刺感。听音乐时,对于古筝的表现甚至还能略优于S1000这级别的产品,看视频时,出色的高频会让某些音效更加刺激过瘾。
  S70整体表现符合预期,它是一款音质媲美中高端有源书架音箱的电视音箱,声音清晰有层次,扛得住爆棚信号,声底较为扎实稳重。它的低音箱可以开可以关,可以根据口味执行调整。在20-30平米的房间内,能够营造比S50更强的观影氛围,较大功率的低频,让观影更有氛围感。受限于一体式设计,它的声场表现远不及多声道的家影系统,但它安装摆放更加方便,外观造型比书架箱更适合摆放于电视机柜上,有低音箱助阵,看节目也会更爽一点。
  S70的电声设计是高水准的,它体现了漫步者在有源音箱产品上的设计实力,体积不大,但仍在尽可能的去往高音质方向发展,而且它做到了,S70是我们接触过音质最好的电视音箱产品。结构设计上,由Soundbar主音箱和无线低音箱构成,因为低音箱可以“藏”起来,所以它给人还是“纯粹的Soundbar”的印象。由于Soundbar的天然免折腾属性,Soundbar不可能是一套发烧系统,即便有低音箱加持,它也不会成为发烧系统,所以它的接驳方式很接地气,有蓝牙有S/PDIF却没有HDMI,折腾HDMI的还是上真正的家影系统吧。如果你非常清楚自己的需求,地方不大,却希望尽可能好,不在乎是不是多声道,不想折腾,那么你可以选择S70,只是有点小贵。
相关阅读
引用 维殇轻谈 2017-8-23 13:57
变压器呢?让大家伙看看水牛
引用 灵魂禁锢 2017-8-23 13:57
哈哈,廉价的电源供电,要低音炮干嘛,低频怎么带动的?//@风筝150559701: 牛?没有,廉价的开关电源供电。//@风中的风铃2: 变压器呢?让大家伙看看水牛
价格多少,
引用 维修江湖第一 2017-8-23 13:57
音质好
