这个夏天最悲剧的莫过于拥有了空调和西瓜,家里却没有Wi-Fi,这可怎么办?是的,很多小伙伴反映无线上网出问题了不知道如何解决,其实无线网出问题时,我们往往忽略了几个关键问题,今天小编带大家了解详细了解下。 一、不经过路由器,直接连接到电脑,宽带拨号连接。如果能连上网且并使用正常,则可以排除线路问题。 二、排除法:其它经过无线路由器的设备(手机、平板等)均正常,基本可以判定为电脑问题。 三、替换法:要么换个电脑,要么换个地方... 好吧,经过以上方法我们已经断定100%电脑问题了,然后小编就来分析一些常见的原因和解决方法。 对,大家没看错。小编特地统计过,这类原因占总故障率的15%.... 二、无线网卡被禁用 由于某些人为或非人为原因造成,当然也挺常见的,占故障率的20%左右... 解决方法其实也非常简单,我们只需要进入“网络和共享中心”-“更改适配器设置”,找到被禁用的网卡,右键点击“启用”即可。 三、无线网卡驱动问题 临时连接一个外置网卡,上网,更新驱动(有个软件叫“驱动精灵”一键就搞定了...),搞定。或者用一些网卡驱动的安装合集包,也行。 四、DNS(Domain Name System,域名系统) 需要DNS的公司网络是必须要设置的... 五、IP 一般也是公司或者需要设置IP网段的地方,一定要...设对... 六、系统问题 当然,可以通过重装系统来解决...方法很简单... 准备工具: 1、下载u盘启动盘制作工具,安装在可正常使用的电脑中,插入u盘之后就可以开始制作了(u盘启动盘制作教程)。 2、下载纯净win10系统,再放入快启动u盘中。 安装纯净win10系统操作: 1、将快启动u盘启动盘插入电脑,然后开机在出现画面时通过品牌电脑的u盘启动快捷键(一般为F12、F11或者ESC等)进入启动菜单界面,然后选择u盘启动项就可以进入快启动pe中; 如果以上方法都没用的话...换一个外置网卡吧,既方便又便宜...。 以上无线上网出问题的解决方法,大家可以试试用以上操作解决烦恼。 |
