C盘红了之后,电脑是各种卡。不想删也不想做系统怎么办?小编给大家分享一个比瘦身、转移程序更为实用的方法——给C盘加大容量。 电脑D、E等盘扩展容量盘符很简单,借助Windows自带磁盘工具就能轻松扩容。而C盘作为系统盘,属于主分区,它的扩容需要利用专业的分区工具,像“分区助手”等。
扩容步骤:
1、安装“分区助手”
2、运行“分区助手”。在界面左侧选择“扩展分区向导”。 如下图所示。
3、这时候会弹出一个向导,选择“扩展系统分区”,点击 “下一步”
4、按照提示,如果你的电脑硬盘以前分区的都是NTFS格式,即可点击“下一步”
注:如果你的电脑分区是FATA32格式,很可惜,是没法通过分区助手扩展C盘。 5、到这里已经完成一半了,这时候你要选择牺牲哪个盘的空间挪出来给C盘,比如是D盘,选择D盘,然后点击 “下一步”。
6、下面要重新设置C盘的大小。举个例子,之前的C盘是50GB,现在要扩容到80GB,增加的30GB是从上面选择的D盘中扩展出来的,调整C盘大小后,继续 “下一步”。
7、下面分区工具会给你个提示确认,确认后,继续“下一步”。
8、执行之后点击【是】并按照提示照做。
到此完毕!
