相信很多人家里肯定有一些地方WiFi信号很差,经常上不去网或者上网很慢,其实这个问题很简单,不用花钱,这一招就能解决。
首先家中路由器采用的是这种鞭状天线(你们别想歪了,我是认真的):
这样的天线一般来说都是水平发射信号的,就是这样:
总结起来就是以天线为中心点面向四周散开。所以,如果你家里的路由器是靠角落放置的话,我们完全可以用易拉罐将信号反射到我们想要增强信号的位置。 首先你得有个易拉罐:
用剪刀把易拉罐的上口处剪开,注意一定不要剪断!剪大约320°就可以了。
将瓶身竖直方向剪开,剪出大约一个路由器天线的高度。
然后将易拉罐的屁股完全减掉。
如果讲究的话就把瓶身的毛刺处理一下,不讲究的就算了。
将易拉罐上部减掉一段,如下图所示。
然后将易拉罐展开,延展成弧形。
讲究的话,为了防止划伤在周围贴上胶带,不讲究的就算了。
然后将易拉罐套到路由器的一根天线上就好了。
用 手机测试一下效果:
看图中右侧的黄色部分,套上易拉罐之前WiFi信号是-45dbm,套上之后最终变成了-25dbm,可以说对于WiFi信号的改善还是相当大的。 如果你家里WiFi信号有死角的话,赶紧去试试吧!一分钱不花还简单,强烈建议大家收藏!
