iPhone竟然还有这14个隐秘功能,你确定你都会?
ddhan 2017-8-23 13:32
  iPhone手机用了这么多年,你真的完全了解它了吗?这 14个隐藏功能你一定没用过。
1、解除网页跟踪
  通过 Cookie,网站可以跟踪你的上网记录,会依据这个为你投放广告或者新闻网页。默认的浏览器 Safari 有一个关闭跟踪的按钮,进入设置,点开 Safari,滑到底部就能看到了。关闭网页跟踪,还自己一片清净之地。
iPhone竟然还有这14个隐秘功能,全都会的人不到1%
2、限制广告跟踪
  这个跟上一个有一些相似,iPhone 手机应用内有一些广告系统,它们会跟踪你的记录为你投放广告信息,麻烦不说,还有隐私泄露的嫌疑。点开设置,在隐私选项中可以看到广告一栏,里面有限制广告跟踪的选项。
3、下滑屏幕
  轻轻连续碰两下Home 键,注意不是双击,不是双击,不是双击!这样可以将屏幕下滑一半,从而更方便处理屏幕上方的操作。
  不过,前面这三个是 iPhone 6之前的手机都没有功能。
4、摇一摇删除
  手机屏幕比较小,有字输入错误的时候想删除,那个小小的光标总是点不到位置,是不是觉得很心累?其实,完全可以不用手动删除,你只需要摇一摇就会出现一个界面:
  点击撤销,刚刚输入错误的就会被删除。如果发现是误删了,就再次摇一摇,会出现撤销删除的界面:
  点击重做,之前撤销的文字就又出现啦。
5、如何快速充电
  iPhone 手机耗电快是很多用户都在吐槽的,它可不支持充电 5 分钟通话 2 小时,那着急出门手机没电了怎么办?正确姿势是:打开飞行模式,手机充电速度会提升一倍。
6、定时播放
  现在很多人有听着音乐或者广播入眠的习惯,但是不小心睡着了就会播放一整晚,对听力是有一定的损伤的,定时功能也不是所有的 APP 都有的,但是,iPhone 有啊:
  打开时钟,点开计时器,划到底部有计时结束时启用选项,可以设置定时播放,点进去的页面可以设置定时停止。
7、固定时间播放
  除了定时播放,iPhone 还可以设置固定时间段播放。如果你每天都在固定的时间听音乐,那么当你在按个时间插上耳机,iPhone 就会自动播放音乐,不过,这个功能只适用于 IOS9。
8、耳机的多种用途
  你以为耳机只能调节音量?真是图样图森破,它的用途可不止那个:耳机调节音量的两个按键中间是中央控制面板,按一下是暂停,再按一次重新播放;连续按两次切换到下一首,连续按三次切换到上一首。
  更神奇的是,iPhone 耳机还可以快进或快退。想要快进,就连按两次中央控制面板、并且按住不动;想要后退就连续按三次然后不动。有来电提醒的时候,点一次中央控制面板可以接听;如果想直接挂断就按住、保持两秒不动。
9、单位「度」怎么输入
  我们有时候需要输入「度」这个符号,但是输入键盘里却怎么都找不到。其实,切换到数字键盘,长按 0 键,就会出现「度」这个符号。
10、计算器的强大功能
  你以为 iPhone 的计算器只能计算简单的加减乘除?换个姿势,把手机横屏,你会发现计算器的各种功能,平方、开方、立方各种复杂的算法都有:
11、信息显示可以不显示文本
  为了方便我们会设置让来电或者信息直接显示在屏幕上,可是当文本内容都显示的时候,难免会很没有安全感,觉得隐私不够。其实,在「设置」中,进入「短信界面」,点击「关掉显示预览」,就可以只出现号码不会出现文本内容。
12、如何拯救卡死的 iPhone
  运用程序过多或者手机过热都会导致手机卡死,这个时候,长按 Home 键 8 秒 可以终止手机运行的所有程序,电源键和 Home 键同时按住可以强制关机。
13、位置共享
  我们知道微信可以共享位置,其实不用点开微信也可以。在通讯录最下方有共享我的位置选项,打开还可以选择共享时间,一个小时,一天,或者是始终?任君挑选。
  不过……这个功能让自己的女朋友知道了好么?
14、一键回到顶部
  在网页删看完长文想回到顶部,手指是不是很痛苦?其实,你只需要点击手机上方的时间就能立即回到顶部,任何浏览器和 APP 都适用,屡试不爽。这个功能解放了手指,给程序员点赞!
看了这些,对 iPhone 有没有新认识?
相关阅读
