双频路由器究竟是什么意思?
qiufengss 2017-8-23 13:27
  现在买路由器可以发现多了一个新的名词,就是双频WiFi路由器,指的就是这个路由器支持2.4GHz和5GHz两种无线频段。那么其实对于一般的消费者而言,并不了解这个双频段到底是什么意思?有什么用?
双频路由器究竟是什么意思?买了真的有用吗?
  我们以前使用的路由器是只有2.4GHz这一个频段的,后来随着第五代WiFi协议标准802.11ac的诞生,也就有了5GHz频段这么一说。5GHz频段相比传统的2.4GHz频段来说,有两个明显的优势,第一就是上传下载速度要明显的提升了,第二就是受其他设备干扰更小了。
  但5GHz的WiFi也有两个非常大的弊端,就是覆盖范围更小了,然后穿透能力更差了,如果你买的1、2百元的双频路由器,隔着两堵墙再以5GHz连接这个路由器,你的信号和速度都变得非常不稳定,所以5GHz对于家用路由器来说,只适合在同一间屋里使用,如果是家庭使用的话,在其他屋子里还是用2.4GHz更合适。
  那么一个双频路由器正确设置以后,是会以两个名字出现在可支持双频的设备当中的。比如你用iPhone7搜索附近可用WiFi,在默认没有改名字的话可以搜到xxxxx_2.4GHz和xxxxx_5.0GHz“两个路由器名称”,如果你的设备不支持5GHz的WiFi,那么第二个xxxxx_5.0GHz这个名字也不会出现在你的WiFi列表里了。
相关阅读
