智能 手机开始普及以后,手电筒的销量就大不如前了,为啥?因为现在的智能手机都标配了LED闪光灯,亮度完全能达到日常照明的需求。
相信很多人在用手机闪光灯当手电筒用的时候都会有一些隐隐的担心,手机闪光灯长时间开启会不会损伤手机呢?其实这个功能早期是有争议的。
在上古时代iOS手电筒应用提交App Store时,iPhone官方就以“改变硬件功能”拒绝过这类应用上架。只不过后来iPhone官方允许上架手电筒类App,并且注明了“可能会影响电池寿命”。
事实真的是这样吗?首先我们先看看这个LED闪光灯元器件到底是啥:
其实就是几颗普通的LED灯泡,LED灯泡寿命大概是几万小时,所以一般来说长时间使用手电筒对于闪光灯的伤害可以忽略。
最大的伤害是电池!手机LED闪光灯设计之初就根本没有考虑长时间开启的情况,而且为了保证亮度,这样的LED闪光灯现对于手机来说功率比较大,如果长时间开启,最大的损耗就是电池,会缩减电池的寿命,而且手机也会出现过热的情况。 总结
小编的建议是,如果你只是偶尔用一用,或者偶尔长时间用一下,完全没问题,只要注意手机温度不要过热就可以。如果是经常用,当作真正的手电筒用,那电池绝对会出问题,建议你还是去买个手电筒吧!
