客人送修一台6P,说是摔过的,现在故障是开机白iPhone,本着先软后硬的原则,试试刷机看能不能解决。结果刷机后报错56,这时基本可判断是硬件问题了。 维修思路因为报错56涉及的信号通道和芯片较多,经查电路原理和故障报错表可知,报错56一般是后摄像头供电,或者NFC芯片,或者基带问题,从而可缩小所查的故障范围。因为这台机是摔过的,所以先排除基带和NFC供电是否正常,经测量后最后故障锁定在后摄像头供电上。 1、测量电压各脚是否有1.2V 2、测量电压各脚是否有1.8V 3、测量电压各脚是否有2.85V 可能是维修界最具影响力的新媒体平台。国内高活跃度的以3C(手机 电脑 家电)维修商为核心的交流、分享社群平台。凭借高质量的干货:维修问答、图文案例分析、资讯前沿等深受众多手机维修从业者的关注,精准影响30万手机维修用户。 |
