办公游戏通吃 雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标评测
ddhan 2017-8-23 12:08
  近日Razer雷蛇推出了一款颇有特色的无线鼠标——Atheris刺鳞树蝰,这款鼠标支持蓝牙和2.4G无线两种模式,其中蓝牙使用了低功耗(Bluetooth LE)模块,2.4G搭载了在锐蝮蛇上表现出色的自适应跳频技术(AFT)。说到这里相信大家已经明白了雷蛇的思路了,低功耗蓝牙用于办公,2.4G用于游戏,一款无线鼠标满足用户对于办公鼠标和游戏鼠标的两种需求,非常创新的设计,也让我们对于它的实际表现充满期待。
  最近一年来,雷蛇的产品大多采用了家族式的包装设计,正反面为黑色,侧面为绿色,但是这款鼠标却采用了纯黑色的包装,如果算上之前Raiju飓兽游戏手柄的蓝色包装,可以分析出这两款产品都不是最常规意义上的雷蛇游戏外设,Raiju飓兽游戏手柄是PS4手柄所以使用了SONY的蓝色,而这款刺鳞树蝰在游戏基础上又有办公属性的加持,因此选择了更加稳重的纯黑色。
 包装背面介绍鼠标采用了7200DPI光学引擎(PMW3339),支持蓝牙和2.4G双模,并且有350小时的续航能力(蓝牙模式)。顶部的“文武双全”形容的非常贴切,笔者本来想用这个词当作文章标题,殊不知被雷蛇抢先使用了。
  包装内部使用纸板加塑料衬托固定,配件方面附送了感谢信、图文说明书、logo贴纸和5号碱性电池,鼠标的2.4G接收器默认收纳在鼠标内部。
办公游戏通吃 雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标评测
  刚看到雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标时,相信很多玩家会觉得非常眼熟,一方面是因为它的体型与八歧大蛇有些相似,另一方面是它的线条和侧裙纹理简直像是锐蝮蛇的“孩子”,毕竟刺鳞树蝰还搭配了锐蝮蛇上首次采用的自适应跳频技术(AFT),从内到外都有着锐蝮蛇的基因,叫它“小锐蝮蛇”也是蛮合理的。
办公游戏通吃 雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标评测
  经过与雷蛇官方人员的沟通,笔者得知刺鳞树蝰是八歧大蛇的后续版本,外形方面有很多改进优化,加上双模无线功能,它也将是雷蛇有史以来最适合移动办公的鼠标。
办公游戏通吃 雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标评测
办公游戏通吃 雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标评测
  雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标完全放弃了有线模式,没有设计有线接口。鼠标底部采用了3块大面积的特氟龙脚贴,顺滑耐用。在引擎的左侧设计有三段式无线开关,自上往下分别对应蓝牙/关闭/2.4G。开关上面的供电信息也提示了玩家这款鼠标必须要两节电池供电。
办公游戏通吃 雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标评测
  刺鳞树蝰的大小与八歧大蛇几乎一致,如果只是这么说,没有对比的话,玩家通过观察是很难感受到刺鳞树蝰的“小”,将它们与锐蝮蛇摆放在一起,相信大家立刻就能明白“小锐蝮蛇”是非常贴切的。
  雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标相比八歧大蛇有了很多改动,身体更加苗条,曲线更加优雅美观,最高点的位置靠前了,高度也有所下降,握持时玩家的手型更加放松自然,长时间使用更加舒服。
办公游戏通吃 雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标评测
  雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标的表面比较平整光亮,没有颗粒感,手感非常细腻舒服,视觉和触觉上都是很上档次。它的logo部分设计为黑色,没有灯光设计,与低调稳重的办公风格更加契合。
办公游戏通吃 雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标评测
办公游戏通吃 雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标评测
  鼠标上盖的开启位置设计在鼠标的尾部,打开上盖可以看到鼠标内部做工非常精致漂亮,令人赏心悦目,鼠标前端的螺丝孔安装有橡胶塞。通过露出的微动局部可以得知它采用了最为经典的欧姆龙白点。
办公游戏通吃 雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标评测
办公游戏通吃 雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标评测
  这款鼠标的上盖内部同样精致常干净,按键柱上设计有耐磨贴片,长久使用后依然能保持最佳的手感。
办公游戏通吃 雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标评测
办公游戏通吃 雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标评测
  刺鳞树蝰的无线接收器收纳在鼠标内部,设计有专门的收纳槽,位置设计不是很显眼,也没有特别标明,只有接收器尾部的RAZER标识,第一次看还是比较难发现的。
办公游戏通吃 雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标评测
  这款鼠标采用了橡胶滚轮,滚轮后方设计有DPI切换键。它的滚轮力度较轻,刻度感适中,紧致不松垮,很有质感,中键和DPI按键的按动手感都也很出色。
办公游戏通吃 雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标评测
  雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标的按键面板中心部分有非常轻微的下凹,存在轻微的空键程,按键力度和键程适中,手感清脆,各类游戏都能很好的适应。
办公游戏通吃 雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标评测
  雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标有轻微的收腰设计,并且采用了锐蝮蛇同款的橡胶侧裙,栅格式的条纹有很不错的手感和防滑性,虽然它采用了对称式设计,但是只在左侧设计有两个侧键,并且前后两端的曲线对称,比较美观。它的侧键键程适中,手感柔和但是富有质感,手感很出色,偏上方的位置方便按动也不容易误触。
办公游戏通吃 雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标评测
  雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标支持雷蛇最新的雷云3驱动,可以实现配置文件的混合存储,方便玩家使用。它的界面简洁美观,各种功能清晰明白。
办公游戏通吃 雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标评测
办公游戏通吃 雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标评测
办公游戏通吃 雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标评测
办公游戏通吃 雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标评测
  雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标的驱动界面分为自定义、性能、校准和电量四个页面,前三个界面都是大家比较熟悉的功能了,按键可自定义(支持宏编程),DPI支持最多五档调节,范围是200-7200(100步进),2.4G无线模式支持250/500/1000Hz回报率,蓝牙锁定在125Hz。它还支持表面校准,调节抬起高度。
办公游戏通吃 雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标评测
  在电量页面中,玩家可以调节无线模式的睡眠时间以及低电量提醒值,此页面的右上角还有提示电池电量,因为雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标是使用五号电池供电,并不是锂电池,所以这个电量提示功能是不具备实际参考价值的。
办公游戏通吃 雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标评测
办公游戏通吃 雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标评测
  雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标的裸重为68克(包含无线适配器),但是安装电池后重量高达114克(必须安装两只电池),对于这样一款小巧的鼠标来说,114克的重量非常惊人,加上安装电池后出现重心偏后的情况,它的手感有些另类,像是在操作铁块,有点笨拙。
办公游戏通吃 雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标评测
  刺鳞树蝰的体型很小,对于绝大部分成年人来说都只能采用抓握的握姿,而且部分玩家使用抓握也会觉得它太小了。虽然这款鼠标的外形设计让抓握姿势比较舒适省力,但是114克的重量对于手指的负担还是较重的。笔者建议玩家使用上图这款5号电池转换器,它是一个电池外壳,可以将7号电池转换成5号电池的大小,使用转换器之后,刺鳞树蝰的重量可以控制在90-95克之内,手感提升巨大,稳重与灵活兼顾,只是续航时间会有较大缩水。
  雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标支持低功耗蓝牙和AFT 2.4G无线两种模式,笔者个人比较认可雷蛇采用的这种两方面兼顾的设计,它很好地解决了用户的两方面需求。蓝牙模式有着超低功耗和超长续航的特性,即便只有125Hz回报率,PMW3339的强大性能也完全能满足办公使用。对于游戏使用来说,雷蛇独有的2.4G自适应跳频技术(AFT)对于信号干扰的抵抗能力是非常出色的,在锐蝮蛇评测中笔者已经为大家进行过测试,玩家可以在各种复杂的网络状态下使用刺鳞树蝰,不需要再担心信号干扰影响鼠标信号,畅快游戏。
  雷蛇刺鳞树蝰无线鼠标有着简约优雅的造型,做工精致出众,它最大的创新是在于游戏级引擎同时支持了蓝牙和2.4G无线模式,低功耗蓝牙用于办公,能提供超长的电池续航能力,而支持AFT的2.4G用于游戏,又能展现游戏级的无线性能,一鼠两用,解决了办公鼠标和游戏鼠标不能兼容的问题,堪称文武双全。但是它娇小的体型和较大重量带来的反差导致操作手感还是比较另类,一般玩家适应起来有一定困难,建议玩家搭配5号电池转换器使用。
相关阅读
引用 灵魂禁锢 2017-8-23 12:08
就感觉炼狱蝰蛇最好看也最好用
