10秒解决IP地址发生冲突
ptmanager 2017-8-23 11:29
  相信很多人在使用电脑时会有IP地址发生冲突的现象,出现这个弹窗读了几遍都看不懂什么意思。直接到网上搜索,密密麻麻的解释看不懂,时间浪费了,事情还没解决。
10秒解决电脑弹窗,IP地址发生冲突
今天小编给大家送福利,为小伙伴们整理了解决方法。
  为了考虑到有强迫症小伙伴的感受,首先我来分析一下造成IP地址发生相冲突原因(不喜欢看的同学直接跳到文末看解决办法)。IP地址发生冲突这种情况就是局域网有个人和你的ip设置一样了,每个ip应该有唯一性,一旦重复了就会出问题。打比方你设置你的ip是192.168.1.140 而另外一台计算机也设置成192.168.1.140,那么就会产生冲突了。
10秒解决电脑弹窗,IP地址发生冲突
  病毒问题:局域网ARP病毒肆虐导致。ARP,即地址解析协议,实现通过IP地址得知其物理地址。arp病毒并不是某一种病毒的名称,而是对利用arp协议的漏洞进行传播的一类病毒的总称。arp协议是TCP/IP协议组的一个协议,用于进行把网络地址翻译成物理地址(又称MAC地址)。通常此类攻击的手段有两种:路由欺骗和网关欺骗,是一种入侵电脑的木马病毒,对电脑用户私密信息的威胁很大。
原理知道了,那么到底怎么来解决IP地址发生冲突呢?通常用以下这个办法。
  把鼠标放在网上邻居右击选择属性,找到你的internet连接,正常叫是:本地连接。找到本地连接的方法很多,从控制面板也可以,屏幕右下角也可以。
10秒解决电脑弹窗,IP地址发生冲突
  找到网络连接后,就别耽误时间了,鼠标右键单击,选择属性,在弹出窗的中间一个“此连接使用下列项目”这个框里找到internet协议(tcp/ip)点击,接着点击属性按钮。然后把IP地址最后面三个数字改一下就可以避免IP地址发生冲突的问题了。
相关阅读
