今天是iOS11 Beta7更新的时间,估计很多小伙伴都已经更新了,或者在更新的路上,改版中主要是修复BUG,优化对老设备对iOS11的兼容,那还有什么呢? 小编发现了一个新功能,那就iOS11的图标摆放并没有以前那么麻烦了,可以两个手指头同时操作。 其实这项功能在Andriod里面早已经是标配了,但是在iOS里面,摆放图标,还是显得非常麻烦,在iOS10的版本中,如果你想移动图标到另外一个界面,应该怎么办?长按之后拖动到边角,然后才能到第二页?是不是非常麻烦。有网友做了一张GIG动态图片,小编操作了很多次,也没有实现图中的效果,即把图标固定在某个位置。 虽然这个功能小编并没有学会,但是发现只要你吧图标按住之后,另外一个手指头是可以快速滑动屏幕的,滑动到你想要的页面,然后就可以直接松开就ok了,App就在当前页面了。 |
