Intel正式发布八代酷睿处理器 核心、频率全面升级!
ptmanager 2017-8-23 11:25
  就在刚刚,Intel 在其中国区总部环球贸易中心正式发布了旗下最新的第八代酷睿处理器,第一批发布的产品是面向移动端轻薄笔记本产品的 15W 功耗产品,相比以往的升级,Intel 这一次带来了前所未有的升级,无论是不是 AMD 给到了压力,对于消费者来说这终究是好事。
  这一次的产品依旧采用 14nm 制程工艺,Intel 表示这一次是 14nm++ 工艺,我们可以将其理解为性能优化版的优化版,这已经是 14nm 工艺阶段的第三次 TOCK 更新,从 Broadwell 到 Skylake,从 Skylake 到 Kaby Lake,再到今天的低压版八代酷睿依然是 Kaby Lake,在 Intel 的版图里面,它的具体代号是 Kaby Lake Refresh,这种感觉有一些像 NVIDIA 推出 Pascal 架构之前的 Maxwell2。简单来形容的话就是 Intel 对 Kaby Lake 进行了小幅的优化而推出的产品。
第八代首批产品规格解析
核心、频率全面升级!Intel正式发布八代酷睿处理器
  首批发布的 处理器 一共有四款,其中有两款 i5 和两款 i7,这一次无论 i5 还是 i7 均采用四核心八线程设计,二者的区别在于主频和 L3 缓存的不同。与上一代产品相比,这一次的升级在核心和频率上均有较大的提升,移动端 15W 功耗的产品也终于有了四核心八线程的核心,另外虽然主频降低了,但是睿频同比都增加了 0.2GHz,对于 Intel 来说这种提升是非常难得的。
  最后,Intel 还将移动端 15W 的产品 L3 缓存增加了一倍,与此前 45W 处理器 的规格基本一致。
  这些改变最终造就了 Intel 第八代 处理器 性能的大幅度提升,下面我们首先对 i7-8550U 进行了测试,一起来看看它的性能如何吧!
八代低压酷睿 i7-8550U 首秀测试
  从实际的产品来看,光是表面上的变化就足以感受到 Intel 的诚意。
  i7-8550U 拥有四核物理核心,支持超线程至八线程,这在 15W 功耗的 处理器 中尚属首次,它的基准频率仅为 1.8GHz,这是多核心之后必然会产生的结果,但是这颗 处理器 的睿频性能是相当恐怖的,Intel 官方给出的睿频数据高达 4.0GHz,这是可以和历年标压 i7 媲美的数据!
  我们使用 CineBench R15 进行测试,它最终的多线程成绩高达 486cb,虽然比不上 45W 功耗标压 i7,但是这和四核心四线程的 i5-7300HQ 几乎没有差别。
158cb 的单线程性能虽然看起来不高,但足以和 i7-7700HQ 一争高低,超高的睿频频率奠定了它单线程的爆炸性能。
  接着我们来探讨一下 i7-8550U 的睿频策略,全部八个线程的最高频率在 3.0GHz 左右,受到散热条件的影响,频率波动比较频繁,最高频率在 2.8GHz 附近,如果增加散热底座或者降低室温的话,频率达到 3.0GHz 应该没有问题。
  单线程的睿频频率更是令人赞叹,在我们的实测中可以达到 3.94GHz,频率波动同样频繁,但是这已经非常来之不易。
  我们在室温比较低的时候的测试成绩更为亮眼,单线程 151cb,多线程高达 530cb,相信这款处理器如果有一个好的散热条件将会给我们带来非常大的惊喜。
  从本次简单的测试和分析可以看出 Intel 通过增加物理核心、睿频频率的方式夯实了自己在移动平台的领先地位,这对于 AMD 的 Ryzen 来说是个天大的坏消息,不过倒是造福了消费者。
相关设备上市信息
  搭载第八代酷睿处理器的产品将在最近陆续上市开卖,比如戴尔灵越 7000,联想小新潮 7000 等产品已经上市开卖,Intel 表示有超过 145 种设计将在 9 月份陆续上市开卖。
  从已上市的产品的售价来看,搭载新 处理器 的笔记本并没有在价格上有特别大的变化,所以消费者可以花同样的钱买到性能更好的产品,何乐而不为呢?以前我们熟知的明星产品的升级版也会在未来陆续开卖,比如 XPS 13。
  桌面平台的八代 处理器 将在今年秋季正式推出,Intel 中国区的相关人士把时间点帮我们缩进到了 10 月份前后。
  此外,Intel 的官方新闻表述中透露针对企业客户的处理器和针对不同领域的定制款产品也将随后推出,相信这是在暗示至强系列芯片以及 28W 功耗具有 Iris 核心显卡芯片也将在未来逐步推出。Intel 还表示第八代酷睿处理器将带来首个 10nm 产品,不过并没有给我们一个具体的时间节点,大家免不了还要继续等待了。
  最后,Intel 还在发布会上宣告了一项与电影《王牌特工》的重大合作,或许在未来我们会在电影中看见 Intel 的身影了。
相关阅读
