你有没有遇到过这样的问题?虽然路由器就在客厅,但是有的时候信号就是不稳定?其实很多情况下,信号不好并不是路由器质量有问题,而是你摆放的位置不对。
路由器天线方向
现在的路由器天线一般都有两根甚至四五根,那么你可以让天线一根竖着来,一根横着来,因为当 手机或者电脑的WIFi天线,和路由器的天线平行的时候,信号接收是最好的, 笔记本电脑上,天线大都是水平的,但是手机WiFi天线的朝向,就完全取决与你怎么拿手机了,把天线调整好方向,手机就更容易获得更强的信号。 首先路由器不该放在柜子里
虽然WiFi信号可以传递很远。但是它的穿墙能力却很差,而且很容易被干扰,狭小的空间和遮挡,都会影响WiFi信号的传播,假如房间里有个位置相对空旷那就再好不过了。 路由器最好也别放在地上
很多路由器的天线会在一定程度上,向下发射信号,把路由器放高一点,传播效率就会更高了,同时WiFi信号很容易受到电视,微波炉等电器的干扰,所以最好也不好放在电视柜的下面了。
