瞧!云端数据新世界长这样!
晨洋宝贝 2017-8-23 10:59
  随着物联网、云计算、大数据等新业务和新态势的发展,通信网络的架构、运营维护、产业生态等都将发生重大而深远的变革,未来将会有越来越多的服务部署在网络和数据中心端。大量的服务以及网络结构的升级对云平台提出了更高的要求,根据高德纳公司(Gartner Group)预测,在2017年将有近一半的企业会使用混合云,对电信运营商来说,电信云的分布式框架、端到端的可控性、局域化定制及灵活性等优势为其在未来的产业带来大量机会。
  无论是实现NFV还是构建电信云,底层硬件平台的能力和上层软件解决方案的配合都至关重要,基于英特尔架构的电信云平台以及英特尔参与的软件解决方案将更好的渗透至运营商上层业务应用层面,帮助其更好地调控底层资源,从而推动运营商的网络变革,加速其云化转型步伐。
  面向云网融合的未来,英特尔公司数据中心事业部网络平台部市场资深总监Lynn Comp说道:“未来的网络将是建立在云上的,打造云就绪的网络是铸就电信级服务链的基础。英特尔致力于打造开源和标准化的网络架构,从根本上有效灵活地管理运营商网络。”
  携手联通,打造云端数据新世界
  前不久,由中国联通云数据公司与英特尔共同成立的“联合创新实验室”在北京揭幕。该实验室旨在将中国联通在客户、研发、网络和运营服务等优势与英特尔领先的技术和全球洞察力优势深度融合,在计算、存储、网络、平台和管理等新一代云计算架构与核心技术等方面开展联合创新研究,并聚焦中国联通沃云平台可扩展和可管理的超融合架构(HCI)、软件定义存储(SDS)以及NFV相关网络技术等方面进行联合研发,以更好地服务政企及行业用户,从而提升中国联通沃云的产品差异化竞争力与服务品质。
  中国联通沃云贯彻 “安全可控、云网一体” 的发展方向,依托自身强大的通信网络能力和基础设施资源,正在进步建设“M(集团级)+1(省级中心)+N(地市级边缘)” 的新一代云数据中心规划布局,目前已经建成基于超融合架构的沃云全国资源池,实现了跨不同云数据中心云计算资源的快捷部署交付、运维服务和可控管理。
  与此同时,为满足正在爆发式增长的视频、流媒体等互联网业务的需要,中国联通正在加快基于SDN/NFV技术云网一体平台的创新研发,即将推出基于沃云超融合的“云芯”解决方案,以及基于混合云的“云链”等云网一体产品。
  英特尔技术大显身手
  中国联通沃云的网络设备采用了基于英特尔技术、可支持DPDK技术的网卡设备,进一步挖掘了中国联通沃云的网络潜能,加速了虚拟网络技术在沃云中的部署速度。利用英特尔DPDK (Data Plane Developers Kit) 技术,优化和加速沃云关键组件OVS (Open vSwitch)、VPP (Vector Packet Processing) 的测试验证工作,从而降低网络的采购和运营成本,提升网络灵活性,该测试结果将进一步加速新一代性能更强的虚拟网络技术在中国联通沃云中的部署速度,为全面进步基于SDN/NFV的新型网络规划奠定了坚实基础。
  为了确保OVS+DPDK、VPP+DPDK的优化和测试验证结果能够真正对接沃云的实际业务需求,联合创新实验室的技术专家们专门针对沃云的实际业务场景搭建了网络拓扑结构,以模拟出它的现网运营环境。在测试验证过程中,英特尔的技术专家们针对DPDK性能优化工作提供了关键技术知识的分享,并基于测试结果的日志记录分析,围绕沃云实际业务的网络流量特点制定了相应网络加速调优方案。
  丰硕的成果有什么?
  得益于高效的协作研究和创新机制,联通云数据有限公司与英特尔的联合创新实验室仅用了不到两个月的时间,就在OVS和VPP的性能优化和加速工作上取得了令人满意的成果:
性能提升显著:
  以64字节数据包转发性能测试,即DPDK技术优化测试验证中的极限测试为例,优化后的OVS、VPP的性能得到了超过20倍的提升。基于英特尔10Gbps网卡,DPDK技术加速后的128字节数据包转发性能已能达到近100%线速。
  满足沃云未来业务拓展对网络资源的需求:
  联通云数据公司技术专家认为,将OVS+DPDK、VPP+DPDK的优化组合部署到生产运营系统中,至少可以满足“沃云”未来三年业务发展对网络流量增长需求的预期。
  将DPDK技术用于更多SDN/NFV应用加速:
  鉴于DPDK技术带来的优化效果,联通云数据公司计划在网络负载均衡、防火墙等虚拟网元上也采用它,来进一步提升沃云SDN/NFV的整体性能表现。
  中国联通云数据公司与英特尔的合作进一步强化了中国联通沃云的技术领先性和竞争力。云计算在未来可以给运营商带来的价值是不可估量的,英特尔所构建的“云就绪网络”为运营商网络转型及部署云平台提供标准化、开源的硬件平台。
  在未来,英特尔将继续协同生态系统合作伙伴,推动SDN/NFV技术的实际应用,为运营商向云化网络转型提供有力支持。在共同的变革方向下,伴随加速网络各层面标准化工作的展开,释放出更大的价值,实现行业共赢的局面。
