专用工具测试绝缘电阻结果的判断
ptmanager 2017-8-23 09:54
  绝缘电阻的测试数值与温度、湿度都有关系。
  温度高,绝缘电阻低。对于电动机、变压器等,当温度每升高8-15度时,绝缘电阻降低接近1倍。当空气相对湿度增大时,绝缘表面泄露电流增加,绝缘电阻大大下降。因此在判断试验结果时,必须充分考虑温度和湿度的影响。为了避免被试物套管等表面泄漏电流太大影响绝缘电阻测试结果,可以在套管中间绕上几匝裸铜线与绝缘电阻表上的屏蔽端子相连,这样可部分消除套管表面状况对绝缘电阻阻值的影响。
基础知识|绝缘电阻测试结果的判断
  有些绝缘电阻的合格标准规程中不作规定,这是可根据经验数据进行判断。
  电气绝缘的吸收比可以反映绝缘是否受潮,吸收比越大越好。一般变压器的吸收比不应小于1.3。但如果变压器的电压低,且容量很小,绝缘电阻测试时,数值很快稳定,也就是吸收电流很小,这是吸收比达不到1.3,而变压器也并未受潮。因此对小容量的配电变压器时可以不考核吸收比。
基础知识|绝缘电阻测试结果的判断
  对于交流电机,需要测量绕组的吸收比,一般不应低于1.2。同步发电机定子绕组的吸收比一般要求不低于1.3,对环氧粉云母绝缘要求不低于1.6。
相关阅读
